ACT: Clio16V I
le mouton noir (sandy)
Paul1916v schreef:Dialogys zegt:
77 01 203 513 POTENTIOMETRE C57 €129.06
thx paul, das een hoop geld voor een klein stukkie rood metaal
met een paar draadjes :lol:
morgen ff kijken wat hij op de sloop kost :)
'k denk toch dat dat de boosdoener is, vandaag de stappenmotor schoongemaakt
dat hielp ook niet (N) 't enige wat helpt is de stekker van de tps
losgooien
jeroen_natas
le mouton noir (sandy) schreef:
J-P-S schreef:
jeroen_natas schreef:Heeft een van jullie wel eens last gehad van een weigerend handremlampje?
Waar zit de schakelaar precies? Ben bang dat de vloerbekleding los moet.......
komt vaak door de aansluiting op je handrem. de kabel hiervan zit op de achterkant bevestigd. achterbank eruit, mat opschuiven, en wellicht kom je er dan net aan. even de kabel wat bijeen knijpen en weer opnieuw uitproberen.
'k heb 't zelfde, gewoon ff voelen achter je handrem
dan kom je hem vanzelf tegen
ff over de vloerbedekking wrijven waar die zit en dan doetie 't weer
zal wel een slecht contact wezen
Tnx alvast....dus gewoon aan de achterkant van de handrem hendel onder het vloerkleed?
Ga het weekend eens proberen als er niks tussen komt :(
jup, je kan ook ff tussen je handerem
en de vloerbedekking vingeren :p dan voel
je hem vanzelf zitten (net de g-spot :lol: )
ik zou gaan voor achterlangs :smoke:
jeroen_natas
Klinkt allebei goed :p als het gelukt is horen jullie het.
Bedankt alvast. (Y)
jiggy
ik heb ff wat vraagjes.
-wat is de et waarde van een clio (maakt het ook uit of de clio verlaagt is)
-wat is de diameter van het hart van de velg van de clio.
-en welk merk auto komt overeen met clio.
jiggy
ik wil binnenkort even een paar goede sportdempers voor achter op de clio kopen, maar welke kan ik het beste kopen.
biltstein, koni geel/rood.
jiggy schreef:ik heb ff wat vraagjes.
steek 4x100, ET rond de 35, naafdiam 60.1. Vergelijkbaar? Pff...t meeste ;)
jiggy
(Y) super.
jiggy
is een clio achter ook uit te lijnen? wat doen ze dan precies.
MisterX
Car: R26R
Wielstanden achter van een Clio zijn vast,valt nix aan af te stellen.
jiggy
MisterX schreef:Wielstanden achter van een Clio zijn vast,valt nix aan af te stellen.
dat leek mij dus ook al, maar aangezien die kerel van de bandenservice vroeg of het voor of achter was :)
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
cliofreak schreef:Wie weet hoe je bij de 16v de elektrische dakraam uit bouwt?
niemand? was ik ook al naar op zoek! de mijne is hollandia vermeulen...
Want dat rubber wou k er graag een keer omweg hebben...
maar omdat daar 't dak zelf weer in valt en afdicht... Geen idee hoe die er af moet... lijkt wel gekit ofzo???
Gr. Jeroen
willow
hoeveel liter vloeistof heb ik nodig voor een clio 16v uit '91:
motorolie
versnellingsbakoloe
koelvloeistof
stuurbekrachtigingolie
uiteraard gezien als alles helemaal leeg is.
alvast bedankt!
een kabelboom van een clio 16v uit'bv '95 past toch ook gewoon op een '91?
willow
willow schreef:hoeveel liter vloeistof heb ik nodig voor een clio 16v uit '91:
motorolie
versnellingsbakoloe
koelvloeistof
alvast bedankt!
laat maar, ik weet ut al...3,7 liter motorolie, 3.4 liter versnellbakolie en 7 liter koelvloeistof
Gr. Jeroen
het zit altijd verzonken, en word afgewerkt met kit.
als je bijvoorbeeld een plamuurmes neemt, en om het uiteinde wat zwarte isolatieband doet, dan kan het al geen krassen maken. dan steek je voorzichtig rondom onder die kit door. aan de binnenkant zitten ook een paar schroeven die je moet losmaken. is het een origineel renault dak?
Jeroen Wigger
Gr. Jeroen
Ik heb er een van Hollandia, best vast aan't dak gekit dunkt me...
Maar wou liever het dakkie er niet uit halen! Zit er net zo strak in, lijkt wel origineel...
Gr. Jeroen
canonballman
motorolie
versnellingsbakoloe
koelvloeistof
alvast bedankt!
Euh, 5,5 liter motorolie lijkt er meer op. De rest klopt wel ongeveer.
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
dan zou ik het laten zitten, en er eventueel wat kit over laten lopen. vaak gaat het nog harder lekken als je het eruithaalt.
canonballman schreef:
motorolie
versnellingsbakoloe
koelvloeistof
alvast bedankt!
ik had even gekeken in het boekje van olving. daar stond 4,2 zonder filter, en 4,4 met filter. toevallig heb ik vandaag olie ververst. met 4,4 liter zit hij bij mij helemaal aan de max.
Arjen
dat ligt eraan wat voor carter er onder die clio zit. In die van mij ging bijna 6 liter. Maar in de boekjes staat inderdaad iets van 4 liter. dat ging idd ook in mijn 19 16v (zelfde motor).
Remon
Kroon Oil geeft 6,5 liter :~ Iets teveel volgens mij!
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/p ... delid=1991
Arjen
Remon-CL10 schreef:Kroon Oil geeft 6,5 liter :~ Iets teveel volgens mij!
Bij mij klopte dat wel!!! Maar ik heb zo'n groot, hoekig carter onder het blok hangen.
je hebt inderdaad verschil tussen een alu en stalen carter.
Johan_16v
iemand een idee als het uberhaupt mogelijk is om een tussendemper van een 16v mét cat te laten passen op eentje zonder cat ? zonder daarvoor al te veel te moeten hengsten natuurlijk...
die snap ik niet helemaal.
een middendemper past gewoon voor op je kat. een middendemper past ook op een katvervanger.
of wil je van je kat een katvervanger maken?
Johan_16v
met cat
http://login.mijngrossier.be/hbase/arti ... 016&ki=110
zonder cat
http://login.mijngrossier.be/hbase/arti ... 217&ki=110
als ik deze 2 schetsen vergelijk, dan verschillen de aansluitingen toch een hoop? of kan je gewoon de catvervanger op exact dezelfde wijze aansluiten?
wat ik dus wil weten : kan je de middendemper van de eerste schets gebruiken bij de 2de ?
Johan_16v
niemand?
die twee schetsen verschillen nogal. 1e tekening is een losse kat en een loss middendemper. 2e tekening is een groot stuk pijp die deze twee omvat. Die gaan dus niet onderling uitwisselbaar zijn als het zo is als op de tekening. Maar ik snap eerlijk gezegd ook het probleem niet zo. Heb je een kat momenteel dan haal je die er tussen uit en monteer je een katvervanger. Deze hebben flenzen waar je dus een middenpijp (met of zonder demper) met een flens voor moet hebben aan de kat-zijde
Alpine
vraagje:
moet bij een Clio het blok eruit voor het vervangen van de koppeling?
Zal wel makkelijker werken,maar wil weten of zonder mogelijk is.
gr Marcel
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Alpine schreef:vraagje:
gr Marcel
Heeft de koppeling van roy het eindelijk opgegeven :wink:
Het kan wel, jochem en RJ hebben het al eens gedaan. Maar met het blok eruit is een stuk makkelijker. :D
canonballman
Met een 16v kan het wel, als de auto geen abs heeft. Je moet dan wel het thermostaathuis demonteren (koelvloeistof aflaten).
Je kunt het ook doen door het subframe eronder uit te halen, dan kan de motor wel/ook blijven zitten. Bak naar onder uit weghalen. Dit is de beste methode als ie ABS heeft.
Lastigste van subframe lossen is het lossen van de stuurkolom aan het stuurhuis. Bout en rubber zijn köt.
PtrGte
canonballman schreef:Met een 16v kan het wel, als de auto geen abs heeft. Je moet dan wel het thermostaathuis demonteren (koelvloeistof aflaten).
Aahhh reinier jonge, een beetje vent heeft da zo gefikst :lol:
willow
motorolie
versnellingsbakoloe
koelvloeistof
alvast bedankt!
5.5 liter lijkt mij erg veel, dan komt idd 4.5 liter meer in de buurt...maar die 3, nogwat had ik uit het handboek van de renault...
ik had namelijk 4 liter karwei olie gehaald voor het inrijden, maar ze verkopen geen literverpakkingen alleen 4 liter....maar vorige was ik geloof ik met 4 liter klaar.
Alpine
Frits schreef:Heeft de koppeling van roy het eindelijk opgegeven :wink:
Maar we hebben de 4 ton nog niet gehaald,
hij twijfelt nu of ze gemaakt gaat worden :~
Renault Rodeo 6 '77
