Nieuwe XENONSETS. Nu ook BI-XENON goedkoop!
Sander2
Gabri van der Veen schreef:volgens mij is voor H4 in de meeste gevallen gewoon bi-xenon nodig om dat grootlicht verhaal goed te krijgen.
Heb zelf een setje h4 bi-xenon en die werkt dus gewoon ook bij grootlicht.
Umm, ze leveren toch ook H4 Hi/Low (Halogen high/Xenon low). Die moeten denk ik de meeste hier hebben, waarom ik dan weer een H4 single heb..... :(
Sander2
Mike (spitsoor) schreef:Waar staatdat sander? Als ik aan de zij kant kijk is alles open gelaten. Staat nergens een vinkje of wat zo ever
Staat op een sticker aan de zijkant.
Murray
@Sander: Heb je gekeken in de lamp zelf? Er moet een halogeenlampje naast zitten.
Sander2
Murray schreef:@Sander: Heb je gekeken in de lamp zelf? Er moet een halogeenlampje naast zitten.
Niet gezien, maar als er op de doos een sticker zit met H4 Single - 8000K zegt dat al genoeg denk ik.... en ik heb het dimlicht werkend...maar ja zit helaas geen grootlicht in. :(
Murray
kijk dat dan even voor de zekerheid. voor hetzelfde geld zit het er wel en heb je iets verkeerd aangesloten?
Sander2
Murray schreef:kijk dat dan even voor de zekerheid. voor hetzelfde geld zit het er wel en heb je iets verkeerd aangesloten?
Umm, het kan eigenlijk niet verkeerd zitten, de stekker die aangesloten wordt op de stekker van je koplamp lopen maar 2 draden naar toe, ik denk dat jullie er 3 hebben, 1 halogeen, 1 xenon , en een min. Wellicht kan iemand dat ff checken.
Grootlichtdraad moet je even apart trekken van de originele stekker zover ik kon beoordelen.
Murray
je hebt toch zelf die lamp? Een normale H4 lamp, daar zie je snel genoeg een klein halogeenpitje zitten.
Vaak is de min de buitenkant van de lamp...
*edit* Ik las even niet goed, je bedoelde iets anders :P
check even op je eigen lamp of je zo'n klein halogeenpitje ziet zitten, dan weet je het zeker!
nou snap ik het helemaal niet meer
bi xenon wil toch zeggen normaal en groot licht in xenon?
Murray
Luco/Alpine-racer schreef:nou snap ik het helemaal niet meer
Juist!
Bixenon heet 1 xenonlamp met een speciale reflector die verschuift als je je groot licht op zet.
Non Bixenon, ofwel single xenon heeft 1 xenonlamp, met een klein halogeenpitje aan de zijkant. Dit halogeenpitje is om te seinen.
Waarom heb ik het gevoel dat dit compleet nieuw is? Er zijn bladzijdes aan gewijd in dit topic....
nee dan heb ik het toch goed gedaan (Y) (Y) (Y)
Mike (spitsoor)
Voor het begrip H4 xenon is het idd vrij nieuw voor mij ook :wink: Men eigen wagen de clio heeft H7/H1 inzitten. H7 voor dimlicht en de H1 voor groot. Dies overigens allang voorzien van xenon. De reden geweest om een setje aan te schaffen voor men bedrijfs vehicle
in de alpine wordt de xenon gaaf
ook bi xenon in 1 lamp
maar de binnenste nog eens apart groot licht (Y) (Y)
Mike (spitsoor)
Het is jammer dat ik nou geen overdekte sleutel ruimte heb anders had ik het vanavond nog ff in gebouwd. Nou ja hopen dat straks na de kerst dagen het weer een beetje wil meewerken
Mike (spitsoor) schreef:Het is jammer dat ik nou geen overdekte sleutel ruimte heb anders had ik het vanavond nog ff in gebouwd. Nou ja hopen dat straks na de kerst dagen het weer een beetje wil meewerken
het is toch droog :D
Mike (spitsoor)
Hier spettert het nog (U) Nou ja ga ik zo maar de clio eens een rondje uitlaten :)
Sander2
Kan iemand anders eens een foto maken van een H4 lampje? De H4's van mij zijn al ingebouwd, dus kan niet ff snel kijken.
Mike (spitsoor)
Doe ik zo. Ff men cam zoeken :lol:
Sander2
Hierbij een foto van de doos met de sticker :
[img]http://home.planet.nl/~groe1991/Images/DSC01974.jpg[/img]
en
[img]http://home.planet.nl/~groe1991/Images/DSC01978.jpg[/img]
Murray
Sander: Staat je auto ergens anders ofzo dat je niet effe het lampje los kan halen uit je koplamp? Dan weet je het meteen. Een foto van een doos helpt niet echt.
mooi zo'n helder stopcontact 8)
Murray
@Mike: Zie je daar ook een halogeenlampje zitten? Dat kan ik even niet opmaken uit de foto
hebben we nou al foto's van ingebouwde setjes ipv setjes dozen?
Mike (spitsoor)
Murray schreef:@Mike: Zie je daar ook een halogeenlampje zitten? Dat kan ik even niet opmaken uit de foto
Nope niet kunnen ontdekken nog
Murray
Hoeveel draden komen er uit de lamp?
Sander2
Murray schreef:Sander: Staat je auto ergens anders ofzo dat je niet effe het lampje los kan halen uit je koplamp? Dan weet je het meteen. Een foto van een doos helpt niet echt.
Het zit in een saxo en dat is er niet zo even uit te halen, trust me...
En er zit wel degelijk verschil in de lampjes met die van Mike.
Mike (spitsoor)
2 high pressure en een grijze stekkert met 4 touwtjes erin
Murray
Okay. Jammer dat je het al meteen hebt ingebouwd zonder er zeker van te zijn dat 't de juist is...
Maar aan de andere kant, je gaat er natuurlijk gewoon van uit!
Het verschil tussen een klein halogeenpitje en die enorme schaal om de lamp mag wel duidelijk zijn!
Nu begin ik alleen een beetje onzeker te worden.
Mike heeft een normale set besteld, en er staat Hi/Lo op de doos.
Luco heeft Bixenon besteld, en er staat hetzelfde op de doos :S
Wat klopt hier niet??????
Murray
Mike (spitsoor) schreef:2 high pressure en een grijze stekkert met 4 touwtjes erin
effe nederlands graag
Murray schreef:Okay. Jammer dat je het al meteen hebt ingebouwd zonder er zeker van te zijn dat 't de juist is...
ik denk dat mike ook bixenon heeft gehad
zijn dezelfde lampjes als bij mij in de doos
Murray
Dat is mogelijk, óf jij hebt een gewone set ?
De reflector zou moeten bewegen om van dim naar groot licht te gaan... ziet het er beweegbaar uit?
ff kijken
er zit bij mij nog een hulsje van metaal in de grote huls
zal ff foto maken
Laatst gewijzigd door Luco/Alpine-racer op za 16 dec 2006 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Murray
Ik neem aan dat jullie het wel weten, maar pas op met de vingers! NIET AAN DE LAMP KOMEN :D Dan gaat ie heel snel stuk
