ACT: Renault 5
clio reserve wiel :D
http://www.barmartechniek.nl
Adrian
Car: Clio V6, 5 AlpineT
Dat is zeker tutuur (D)
@ mark, klopt! Nog twee te gaan. :smoke: ff zoeke.
Kan iemand me vertellen waarom er verschil in dikte zit in de spiegels van een 5-je?
Ik heb spiegels die 'dikker' zijn en die je niet volledig naar de ruit toe kunt omklappen en ik heb 'dunnere' spiegels die je wel volledig kunt omklappen.
En kun je de kap van de deurbevestiging demonteren en zo ja, hoe?
Zijn de spiegels van een campus niet de dikke?
cliogek
Onbelangrijke maar toch brandende vraag van een niet Renault 5 kenner.
Waarom worden sommige Renault 5-jes coupé genoemd?
Voor mij als leek zijn het allemaal 3-deurs hatchback modellen.
Wie is de snelste???
:smile:
Ik ben ook geen expert maar is volgens mij een andere benaming voor Cup...
Is frans voor cup inderdaad, het is dan ook eigenlijk coupe en niet coupé .
cliogek
Thanks, het raadsel eindelijk opgelost.
Ken ook geen Frans, op mijn oom na dan!
Adrian
Passen de schokdempers van een clio 1 achteras op een achteras van een vijfje?
Dempers hebben het begeven na een paar weken laag rijden. :smile:
Voor:
[img]http://i188.photobucket.com/albums/z183 ... 5342b3.jpg[/img]
Na:
[img]http://i188.photobucket.com/albums/z183 ... 18a02e.jpg[/img]
Blijft lachen zo'n geslamde 5!
Ze passen wel, weet alleen niet of ze langer zijn maar volgens mij niet...
Dempers passen gewoon, zijn niets langer. Als ik jou was zou ik een 16v set pakken is gelijk wat stugger.
Enige wat ik van mijn gt met clio achterdempers kan herinneren is dat je links achter op moet letten dat het niet tegen de band/velg loopt. Maar dat was wel met een set 7j er onder.
Adrian
Okay goud! (Y) Thanx.
Kunnen we weer verder schuren en schrapen :lol:
[img]http://i188.photobucket.com/albums/z183 ... 5a4082.jpg[/img]
Gerald schreef:Dempers passen gewoon, zijn niets langer. Als ik jou was zou ik een 16v set pakken is gelijk wat stugger.
Dat zal wss meer met de uitlijning van je achteras te maken hebben....
Nee er zat een bredere bus op bovenste bevestiging van de achter demper waardoor de bout tegen de band aan liep. Die aangepast/afgeslepen en daarna nooit geen problemen meer.
Supergaaf zo'n vijfje :bang:
Leuk ding zo Adrian! :grin:
Ja dat past wel....heb ook 16V schokdempers achter op de Gele 5
Adrian
Ideaal (Y)
Stuk beter te doen zo'n vijfje voor de korte daily afstanden dan een V6. Wegenbelasting, verzekering en onderdelen kosten drie keer niks. :smile:
Adrian
Komt een lekke krukas afdichting (Vliegwiel zijde) vaak voor bij vijfjes?
1.4 Injectie 1992 C3J
(TR/Campus)
Ik verdenk eerder de bak.
verschil tussen bak en motorolie is meestal wel te zien/ruiken.
Adrian
Ja het is motorolie (Y)
Adrian
Heb een tijdje geleden de carter pakking al vervangen. Zag toen al dat het motorolie lekte tussen motor en bak. Maar goed, pakkinkje is het proberen waard. Helaas niet de oplossing. (N) (S) Denk toch de keerring, maar misschien hebben jullie andere ideeen/ervaringen :beer:
Als het niet van een hoger punt komt is de keerring de enige optie denk ik.
Mrtn
Car: R5GTT
Ik heb een probleempje met mijn elektrische bedienbare ramen en dan met name dat het motortje ze niet lekker dicht krijgt..
Vooral het linker raam blijft op 2 cm openstaan waarbij het motortje hem niet verder dichtkrijgt. Nu heb ik het binnen rubber eruit gehaald (raamsponning), dus het raam heeft voldoende ruimte, maar nog gaat het niet van harte!
Heeft iemand een oplossing of bekend met het probleem? motortje verrot, geleideslang/tandwiel combinatie motortje slecht...?
Ik hoor het graag!
Daniël W.
Car: 5TL-T
Demontage + reiniging van (vooral) de geleiderail was voor mij toen de oplossing. ..
Die plastic buis waar de kabel/slang/ketting van het raam in loopt kan ook erg vies zijn.
Mrtn
Car: R5GTT
Ik heb niet zolang geleden (4 jaar terug en sindsdien niet meer gebruikt) de geleiders al schoongemaakt en ook die veer/ketting gereinigd...
Nog maar weer 's doen dan :~
Mrtn
Car: R5GTT
Plastic buis, veer, rail... alles is schoon en soepel.
Het motortje is niet helemaal vers denk ik, slecht contact ook op de punten. Iemand nog een linker motortje in de aanbieding?
Mrtn schreef:Plastic buis, veer, rail... alles is schoon en soepel.
Ik heb vorig jaar eens een adres voorbij zien komen voor nieuwe op CC. misschien daar eens zoeken?
edit: http://forum.clubcinq.nl/viewtopic.php? ... hilit=raam
Dat is de handmatige, of kan je die zo op het motortje zetten?
Luco/Alpine-racer schreef:Dat is de handmatige, of kan je die zo op het motortje zetten?
hebben ook electrische, maar het ging iig om het topic. ;-)
Ik zit net te kijken, maar zie alleen handmatig, ik zoek elektrisch.
oldskool
Luco/Alpine-racer schreef:Ik zit net te kijken, maar zie alleen handmatig, ik zoek elektrisch.
cgb heeft die meestal wel liggen .
prijzen vallen ook wel mee.
cgb?
