ACT: 5 GT Turbo
rijden hier ook genoeg mensen met jappenslangen zonder problemen....
altijd beter dan 20-25 jaar oude renault meuk
Ja, ik las idd ook op http://www.renault5gtturbo.com dat het best mee valt met die chinese slangen, het enige wat ik las was dat de ontluchtingsnippels wel eens iets kunnen lekken, maar das zo gefixt. Dus als dat alles is wil ik het wel eens proberen. Zoals tutuur al aangeef, het zal altijd beter zijn dan die 20 jaar oude slangen! ..vermoed ik dan toch
Niemand ervaring hiermee?
Heeft er iemand hier online foto's van een originele wiechers rolkooi met daarin de deurstangen, en de buis achter te voorstoelen toevallig.
ik zou ze graag zien
wie weet welke bochten e.d ik moet bestellen
om een mbcp intercooler(front-mount) te monteren op een gtt??
dus welke graden bochten en hoeveel stuks.
vind het niet erg om geld uit te geven
maar wel aan iets wat ik niet ga gebruiken.
mag over pm!!
mag over pm!!
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
dat kan kloppen..
maar heb de ic al liggen
heb al antwoord op de vraag gehad.
*F7P-T*
*F7P-T*
Heyy Andrews, kan je mij die lijst ook eens Pm'en? Heb deze binnenkort ook nodig! Wel zo makkelijk!Andrews (supercinq) schreef:dat kan kloppen..
maar heb de ic al liggen![]()
Thnx alvast he!
je hebt pm
*F7P-T*
*F7P-T*
Hhmmm.. toch niet hoor!Andrews (supercinq) schreef:je hebt pm
Zou je het nog eens kunnen proberen? Er zal wel iets fout gegaan zijn!
Thnx!
was mijn oplossing toch beter, 3maal 90 en 2 maal 45....
enige nadeel is dat je in je frontbalk moet zagen en de ic is duurder...
traject is wel een stuk korter vandaar mijn keuze
echter word is dit nu allemaal weg en komt er een charge
- Car: R5 GT Turbo PH1
Vraagje,
Heb mijn blok uitgebouwd en probeer nu de nokkenas te vervangen, wat is de (handigste) manier? Moet b.v. ook de kop van het blok af, stroomverdeler er uit enzo of kan het makkelijker?
Ik heb vandaag een spaghetti spruitstuk gemonteerd maar nu heb ik geen turbo druk meer.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn ?
ergens lekkage vrijwel 100% zeker.
prop papier vergeten uit je turbo te halen???
- Car: diverse
Zit de turbo er nog wel op
Waar kan ik mijn elbow uit laten boren en wat kost zoiets?
Of is het net zo duur als een uitgeboord exemplaar kopen?
Als je 3 uurtjes de tijd hebt en een boor machine en een ronde slijpsteen geschikt om in een boor te zetten ..........kan je het zelf.
3 uurtjes?
half uurtje bedoel je zeker jochem???
schuurtol pakken met blauwe grove schuurbandjes en het gaat er als een speer vanaf!
Tja ik denk geef hem wat meer tijd ...je weet nooit hoe snel iemand is en hoe snel ie een lam armpje krijgt
Hoeveel materiaal moet ik ongeveer weghalen voor het gewenste resultaat?
Dan bestel ik deze week gelijk even een 2.5inch downpipe om erachter te hangen
Heb ik wellicht nog wel voor je dus wacht daar nog maar mee, de winter duurt nog wel even
Check PM
Heeft iemand het antwoord op mijn vraag?Christiaan schreef:Hoeveel materiaal moet ik ongeveer weghalen voor het gewenste resultaat?
Dan kan ik zo snel mogelijk beginnen met uithollen
Je hebt in de bocht niet veel vlees over... i.i.g. een mm of 2 a 3 max.
In doorsnee of wanddikte?Arco schreef:Je hebt in de bocht niet veel vlees over... i.i.g. een mm of 2 a 3 max.
Wanddikte.
Bedankt! Ga hem dit weekend eraf schroeven en dan ga ik aan de slag
