[Clio 1.8 16V] Arco's "La Salope Noire" VERKOCHT
Quote uit ons Clio-topic...
Haas schreef:Het is opgelost, hij loopt nu netjes 950 rpm stationair !! :grin: :grin: :grin:
Eerst maar eens de tankontluchting overgezet van de oude cas, geen verschil.
Toen de ECU maar gewisseld, aangezien de ECU's bij de carrosserien zijn gebleven. Verwachte er niet veel van, maar goed.. je weet t niet.. Geen verschil.
Heb ook de oliedruksensor op het blok vervangen, want had het idee dat die van ons kaduuk was (nieuwe oliepomp en lagers, koud 1 bar druk :S ). De andere maakt iets verschil, met de nadruk op iets.. 2.5 bar koud :S. Tijd voor een goed externe met degelijke meter!
Toen nog maar eens laten lopen....hmz, nog steeds niet goed. Straks wel de auto naar binnen gereden en toen viel me al op, dat hij bekant niet remde. Niet zo gek als je de schijven/blokken ziet, maar goed, had echt een knoeperd hard pedaal. En toen viel op een helder moment het kwartje! Ja hoor, de vacuumslang voor de rembekrachtiger zat los boven het inlaatspruitstuk! Daar zit zo'n klein slangetje van een cm of 4, wat weer op dat stalen leidinkje zit... die zat dus los, hoorde m sissen !
Kwestie van laat werken, kabelbomen wisselen en niet alles goed genoeg gecontroleerd :(
Nou, nog maar eens ff verderknutselen (B)
Misschien kun je er wat mee. :)
Geert schreef:
Martijn Kool schreef:1500toeren na rijden is gewoon een brakke aansluiting van je snelheidssensor op je ecu.
die stekker zit achter je tellerpaneel aan je km teller kabel. je km teller werkt wel?
je ecu krijgt dan geen signaal dat je stil staat en houdt het toerental dan wat hoger.
Volgensmij niet, als de sensor stuk is dan zakt bij gewoon direct naar 900rpm. De sonsor zorgt er puur voor dat hij 1100 rpm aanhoud bij stationair lopen tijdens het rijden.
Blijven steken bij 1500 rpm klinkt meer als een vieze stappenmotor.
vaak blijven ze steken op 1500 met een schrale stappenmotor om vervolgens weer 950 stationair te draaien als je stil staat
km-teller doet het ook niet nee. Kabel zit nog niet in versn.bak ... :wink:
3punten voor mij :smile: :smile:
Eerst nog ff goed monteren, dan praten we verder ... :D
Andere vraag :
Passen 285 remschijven van een 21TXi i.c.m. stalen cup-velgen 7J zoals ik nu heb ???
Ik wil namelijk 285 remsschijven eronder zetten ... en ben dus op zoek naar een set adapters ... :D
nee past niet
jps had er laatst iets over in mijn projecttopic. toen bleek het wel te passen op rs schijven(280) maar niet op txi schijven..
Dat dacht ik al, omdat Jochem o.a 16" eronder heeft zitten ...
was een mooie budgetoplossing geweest namelijk. :D
En... RS remklauwen zijn weinig te vinden ...voor een leukprijsje ... afgelopen zomer had Jo nog wat liggen, maar nu niet meer den ik ..
ik heb nog een set of 3 liggen maar je hebt ook pm.
-jo- schreef:ik heb nog een set of 3 liggen maar je hebt ook pm.
Toch ?? :(
(Y) Ik ga eens denken..
euh joah, khad 7 sets in totaal.
Arco schreef:Eerst nog ff goed monteren, dan praten we verder ... :D
Andere vraag :
Met de williams speedline's past 't iig wel, komt er zeer binnenkort onder bij mij :D
Die 285set past niet met die stalencuprommel nee, ooit eens dat wiel erop zitten poeieren, zag de verf van de klauw vliegen en m'n wiel draaide niet meer.
Komt omdat het hart aan de binnenzijde gelast zit en dus de binnendiameter verkleint. Helaas. :p
Michiel Willemse
Clio RS is lastig voor een leuk prijsje maar laguna 2.0 moet wel lukken toch. Zijn dezelfde klauwen als ik me niet vergis.
Groeten Michiel
Andere vraag :
"groot, groter, grootst"...
:D
Michiel Willemse schreef:Clio RS is lastig voor een leuk prijsje maar laguna 2.0 moet wel lukken toch. Zijn dezelfde klauwen als ik me niet vergis.
Groeten Michiel
De HRC komt wel van een Laguna ja. De rest zal ik eens bekijken via Dialogys o.a. Thanx.
En voor de zwarte Gt Turbo ligt al een compleet set RS remmen te wachten :p :D
:smile:
Wanneer gaan de "RS" setjes onder de 5 GTT-tjes komen ?? :wink:
Het begint zo'n beetje de standaard te worden voor al die Ring en circuitbakkies :lol:
jacques
Nou dan wordt het tijd om over te stappen op Peugeot 406 remklauwen.
Steven(stk)
jacques schreef:Nou dan wordt het tijd om over te stappen op Peugeot 406 remklauwen.
te laat :P
Dat zijn dubbele zuigers Brembo toch??
Wouter de Wit schreef:Dat zijn dubbele zuigers Brembo toch??
Klopt!
Erg fraai spul, alleen ze liggen niet echt voor het oprapen.
Klopt!
Zie ze toch wel genoeg voorbij komen. Mocht iemand Brembo klauwen zoeken zoals de meg Rs en Clio rs, stuur maar een mail. Kan ze nieuw uithalen voor niet teveel.
Lex schreef:Het begint zo'n beetje de standaard te worden voor al die Ring en circuitbakkies :lol:
Beetje goed zoeken en weten wat je nodig hebt en je hebt zoals Stevo het zegt "Bang For Buck".
Plug & Play en blokkeren maar. (0)
http://cgi.ebay.de/Peugeot-406-Coupe-3- ... 5adccf9f42
passen die dan origineel? Of op de adapters van de RS set?
Zit er wel goed uit :)
Edit: die verkoopt er maar één ;)
Zover ik weet heb je alleen opvulringen nodig van 12 mm ...
jacques
Klopt. Dat heb ik ook gezien op een Franse website, toen ik aan het zoeken was naar info over de F7R. Overigens die Fransen bouwen Megane F7R motoren compleet met kop en ECU in Clio Williams auto's. Dat zegt toch iets over de kwaliteit van de Megane motor.
jacques
Even wat plaatjes geleend van een Frans forum http://racecar.alloforum.com/super-turbo-i373126.html
Peugeot 406 remklauwen (4 zuiger Brembo) op een R5
Kunnen we geen cursus Frans gaan volgen met zijn allen. Er gaat een wereld voor je open.
[img]http://img81.imageshack.us/img81/3839/gtt0068lt.jpg[/img]
[img]http://img379.imageshack.us/img379/7329/photo0025kg.jpg[/img]
Er zit nog wel een spoorverbreder tussen om de breedte van de remklauw (aan de buitenzijde) op te vangen. Of je moet toevallig velgen hebben waar de spaken er ver naar buiten staan.
Uploaded with ImageShack.us
http://img379.imageshack.us/i/photo0025kg.jpg/
http://img81.imageshack.us/i/gtt0068lt.jpg/
fijn, maar ik moet van geen spacers weten en al zeker niet op de voorwielen. Er zijn andere middelen voorhanden die even goed zijn en in dezelfde prijsklasse zitten.
Iemand nog een motor-fan over ??? :-(
Motor werd opeens warm... geen fan die insloeg .. die zat namelijk vast ... |:
Motor verbrand... net ff uitgebouwd en meteen op 12V ... helaam niets ... (U)
Voor de rest APK klaar. :D
Achterscherm enigszins ontroest en in de fertan gezet ... na het weekend eens verder ... morgen de GTT ophalen (L)
Arco schreef: ... morgen de GTT ophalen (L)
:worship:
:worship: :worship:
Bakkie doen in Borft???
Arco schreef:Iemand nog een motor-fan over ??? :-(
Check even je bekabeling ? Ik heb door een vastzittende fan eens een aanelkaar gesmolten spaghetti gekregen bij een gewone 5 :p
jacques schreef:Even wat plaatjes geleend van een Frans forum http://racecar.alloforum.com/super-turbo-i373126.html
zit die Brembo nu gewoon zonder modificatie op dat fusee gebout?
Wouter de Wit schreef::worship: :worship:
Ben samen met m'n broertje ... verwacht pas met de klok van 12 de 5 op te halen ... of we naar Borft gaan... geen idee... we moeten ook weer 250 km terug .... :p
