5 gte Heartbeat hersenkraker OPGELOST !!!!!!!!!!
the reaper
als de auto tot een bepaalde temp goed loopt zal het denk ik niet de timing zijn..
je moet verder kijken aangezien het echt op een bepaalde temp ineens afgelopen is.
het gebeurt ook alleen stationaire? onder het rijden niks aan de hand?
wat eerder al genoemd werd, de lambdasonde gecontroleerd?
Boaz
Nou ik durf er niet mee te rijden :p ik heb al zo vaak stil gestaan.
Laaste tijd slaat zelfs de fan aan dus echt temperatuur gerelateerd is het niet denk ik.
hij krijgt teveel benzine
weet iemand de brandstofdruk van een 1.4 en een 1.7
jacques
Een vraag. De motor moet normaal een brandstof druk op de rail hebben van ongeveer 3 bar (t.o.v. de srpruitstuk druk). Dat wordt dan nog bij geregeld door de onderdruk in het spruitstuk. De regelaar is een tegendruk regelaar. Waarschijnlijk levert de juiste brandstofpomp in/bij de tank ca. 4 barg benzine druk. Ik lees dat je een pomp van een 1.4 gebruikt. De 1.4 is toch een carburateur uitvoering (al dan niet met een turbo). Dan levert de 1.4 brandstofpomp waarschijnlijk een veel lagere druk van de 1.7/1.8 brandstofpomp die voor de injectie is bedoeld. Ik ben beniuwd wat je brandstofdruk op de rail is.
Boaz
Het is idd 1 van een 1.4 zonder turbo.
ik heb helaas geen benzinedruk meter.
maar dan vraag ik me nog steeds af waarom de auto verzuipt met een te lage druk.
jacques
Is die 1.4 met benzine injectie op met carburateur?
Boaz
Met carb als het goed is
dan lijkt me dat een probleem.. je moet dan echt een injectie pomp monteren, carburateur geeft een lage druk benzine toevoer. Injectie is een stuk hoger. Injectie pomp kan ook niet zomaar op een carb.
Een gt pomp moet ook kunnen lijkt me, maar beste kijk eens op de sloop naar r19 r21 of volvo met de zelfde blok, die een uitwendige pomp heeft
jacques
Nee, gewoon een nieuwe pomp kopen. Bijvoorbeeld Walbro. Ze staan vaak voor 60 euro op MP en ook bij zaken als Biesheuvel valt de prijs mee.
Boaz
maar als de druk te laag is, kan de auto nog steeds verzuipen?
Want als ik een bougie eruit draai is hij zeik nat.
Als ik de benzine slang voor de helfd dicht knijp dan blijft hij wel draaien.
jacques
Of je benzinedrukregelaar is stuk. Meestal een Bosch 3 bar exemplaar, die vind je in heel veel auto''s op de sloop.
Boaz
De brandstofregelaar zit toch op je injector rail die heb ik als vervangen
anders haal ik een nieuwe 3 bar pomp
Renaultjoe
Ik heb precies hetzelfde gehad, vlak voordat ie afsloeg ging ie hoger in toeren lopen. Lag aan de koelwater tempertuursensor voor de injectie(verkeerde waarde), deze zit aan de voorzijde van het blok bij de thermostaat. Als je stekker eraf haalt moet ie het weer goed doen, ik heb de oude sensor weer teruggeplaatst.
Boaz
het rare is ik heb ze besteld op nummer dus geloof niet echt dat de waardes verkeerd zijn.
Boaz
om maar te beginnen ik was weer eens eigenwijs.
toch maar oude temp sensor in gedaan vanochtend en dat ding liep weer als een zonnetje :smile:
vandaag weer na 2,5 maand weer voor de deur :D
bedankt allemaal voor jullie antwoorden en jullie geduld
gr Boaz.
mooi! dus toch wel de sensor
http://www.barmartechniek.nl
Boaz
bijna wel ja :P reserve voor onderweg:P
Steven(stk)
Jij eigenwijs welnee hoe kom je daar nou bij ;) :lol:
Maar mooi dat hij het weer doet (Y)
Boaz
ach ja ik heb moeten fietsen dus ben wel weer gestrafd XD
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Najah fietsen is iig goed voor je conditie en spaart benzine :p
Boaz
klopt hahah auto is daarin tegen wel warmer en sneller.
zeker met de tempo dat ik fiets :P
