Rick's '94 Clio 16v
Lekkende uitlaatklep.....
Onverbrande brandstofdelen verdwijnen voordat deze zijn ontbrand.
Doe eerst die compressiemeting nog maar eens met een beetje olie, dan weet je het zeker.
Rick16v
Fluitend de APK doorlopen, nu weer verder knutselen!
(1x homokineet hoes links voor vervangen).
En weer een kleine update!
Torsie assen voor de 2e maal versteld, nu dus een stukje omhoog!
De voorkant is een stukje gezakt! ;)
[img]http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 1499_n.jpg[/img]
[img]http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 2521_n.jpg[/img]
[img]http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 9488_n.jpg[/img]
[img]http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 2223_n.jpg[/img]
[img]http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 6852_n.jpg[/img]
[img]http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 1762_n.jpg[/img]
[img]http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 1688_n.jpg[/img]
Vos
Nice (Y)
mooie hoogte :grin: (Y)
Precies goed zo ja ! :)
Dit is idd een mooie stand (Y)
Rick16v
Je remschijven zijn roestig Rick. :D
Arco Straver schreef:Je remschijven zijn roestig Rick. :D
Jaaaahoor. Chris heeft een keer nieuwe remschijven hoor :p :D
Rick16v
zal je even uit de illusie helpen, mijn schijven zijn niet roestig :)
Zal over een tijdje de boel een loshalen een netjes schuren/verven.
jankees
Rick16v schreef:zal je even uit de illusie helpen, mijn schijven zijn niet roestig :)
Goede schijven moeten roesten hoe sneller ze roesten hoe beter ze zijn!!
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Zouden de standaard schijven van m'n 19 16v wel heel goed zijn, die hebben al roestaanslag als ik de auto aan het wassen ben :lol:
Rick16v
Het volgende probleem word steeds duidelijker..
Een soort knars rechtvoor.. wat hoogst waarschijnlijk iets met de aandrijving/transmissie heeft te maken.. als rustig rij of de auto laat uitrollen lijkt het of er iets aanloopt.. soms als ik insturend vaart maak komt dat soort knarsende geluid.. als ik ontkoppel is het geluid er normaliter niet..
Ik heb al wat rondgekeken, het lijkt niet mijn band ofzo te zijn.. een lager misschien? (voorkant is wel een stukje gezakt, maar voor de verlagen was het geluid er ook al een beetje).
Wederom een raadsel voor de (geringe) ervaring.
Rick16v
Vandaag stootstrips voor de portieren opgehaald bij frank_williams, nog bedankt hiervoor.
Was afgelopen maand al een keer (ZEER enthousiast) langs de sloop gereden... thuis aangekomen met mijn buit bleek ik dus p1 strips van een 5 deurs model afgerukt te hebben, hahaha!
Heb inmiddels al mijn rubbers/plastics met Poorboy’s Trim Restorer, lijkt toch wel beter te werken dan alle producten die ik tot nu toe heb gebruikt.
Aanstaande dinsdag 8 september word mijn oliefilter vervangen en olieen gedaan.
Zelf heb ik 1 set van 4 bosch boegies en 4 beru boegies besteld bij carpartsonline, het zijn vergelijkbare uitvoeringen.. meerdere 4+ rond de elektrode :) hier binnenkort meer over.
Ook heb ik 2 stofhoezen van SACHS besteld daar, om mijn oude voor veren/dempers te herstellen, liefhebbers?! Heb een 16V set liggen monroe dempers achter.
Sweet! :smoke:
Rick16v
Auto staat sinds vandaag bij de VKV Renault, alexander.
Het is blijkbaar nog niet gelukt met de aandrijfas rechts voor (zijn aan het onderzoeken), dus hopelijk morgen mijn auto afhalen.
Wel leuk zo'n leenfiets, hahah!
Rick16v
Kraak/knars/piep blijkt een rubber geweest te zijn om de homokineet, wel vaag.. heb er zelf meerdere malen naar "gekeken". WD40 doet in dit geval dus wonderen.
Toch maar gelijk een beurt laten doen... verse olie/algehele check, morgen super 4's van bosch monteren.
Kan wel weer lekker zorgeloos blazen rijden :)
Rick16v
Dus niet, heb nu 30km gereden en de knars/kraak is weer terug..
Nieuwe boegies er wel ingedaan, is weer lekker vers nu allemaal :)
Nu dat schijt geluid nog zien te achterhalen.
Rick16v schreef:Kraak/knars/piep blijkt een rubber geweest te zijn om de homokineet, wel vaag.. heb er zelf meerdere malen naar "gekeken". WD40 doet in dit geval dus wonderen.
een rubber om de homokineet? enige wat daar omheen zit is een hoes, en die hoort toch echt niet te knarsen. Heb je niet gewoon een brakke aandrijfas oid? Heb hier desnoods nog wel 2 goede assen liggen voor je, zet ze je er zelfs nog onder mocht je dat willen...
Rick16v
Ik word maandag terug gebelt door de desbetreffende monteur..
De VKV heeft 89,24 euro gerekend, voor de AHUM "reparatie" werkzaamheden.
Het onderzoek/de reparatie is op mijn verzoek geweest, en hun geven mij aan dat het opgelost is door een beetje wd40 erop te kwakzalven... beetje raar dat het na een tiental km's al weer terug is. Had zoiezo niet verwacht dat deze garage mij ging verklaren dat het opgelost was als dat niet zo was, een overheerlijke teleurstelling.
Bedankt voor het aanbod, ik hou het in mijn achterhoofd.
Ben benieuwd... en word vervolgd.
Rick16v
Het blijft al een tijdje stil hier, mijn geld is OP :-(
jacques
Een wiellager kun je makkelijk controleren. Het betreffende wiel opkrikken.
Wiel draaien. Je legt een vinger op de veer. Als je een trilling voelt tijdens het draaien van het wiel is het lager stuk.
Ik heb dit geleerd van mijn APK meester.
Ik vind het verhaal van 89 euro van VKV wel snel verdienen voor prutswerk, maar dat heb ik wel vaker bij Renault dealers gezien. Zij zijn notabene de specialist.
Onderhoud en onderdelen zijn bij Renault ook gewoon vreselijk duur.
Rick16v
Even een gigantische update, Climair zijwindschermpjes.. :D
Wou weten hoe dat eruit zou komen te zien... best grappig, verder nog geen idee of het blijft zitten.
Heb inmiddels alweer een budget van rond de 700-800 euro gespaard.. begin januari nog zoiets.. eens even kijken wat we dan kunnen doen aan den waggie.
Heeft iemand hier verstand van het blinderen van ramen met folie.. ik wil het zelf gaan proberen met de zijruiten achter de B stijl, die kunnen er gemakkelijk helemaal uit... hoor het graag!
KoenGTT
Ray volgens mij??
R5GTT phase2
Andrews (supercinq)
probeer anders ff iemand anders te strikken voor onderhoud rick.
bij de dealert zitten ze niet te wachten op onze ouwe meuk :lol:
maar een aandrijfas is simpel sleutelwerk.
daar heb je enkel wat technisch inzicht voor nodig.
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
Johan Hogervorst
Precies, en als je ook mensen kent die onderdelen met korting kan regelen zit je helemaal snor. Hoeft niet allemaal zo duur, en bij de dealer betaal je gewoon alles, de foutjes, de pauze's, de 'extra's', zeker met een oudere auto rekenen ze je echt vaak extra's aan.
Daarom ga ik lekker naar een kennis, weet meer van deze type's oudere auto's af als de gemiddelde bij de renault dealer hier, en ik heb er ook gewoon meer vertrouwen in. (Y)
Rick16v schreef: Heeft iemand hier verstand van het blinderen van ramen met folie.. ik wil het zelf gaan proberen met de zijruiten achter de B stijl, die kunnen er gemakkelijk helemaal uit... hoor het graag!
Ik heb hier nog wel een setje geblindeerd staan, mocht je intresse hebben hoor ik het wel. :wink:
mooie bak man :bang:
Rick16v
Dat is het punt, bepaalde dingen kan ik zelf gewoon (ik ben niet onhandig).. maar ik moet wel het idee hebben dat het met niet al teveel moeite gaat lukken..
Had ik de luxe maar, een sleutelaar of kennis, hoe je het wil noemen.
KoenGTT schreef:Ray volgens mij??
yep
Rick16v
Inmiddels staat de Clio bij VKV voor het vervangen van wiellagers.
Ook is er weer een K&N filter in gegaan, heb hier toch een beter gevoel over dan met het foam filter van Pipercross (die was ook gewoon goed hoor).
Waarschijnlijk komt er dan een motorische revisie/update aan.. (nokkenassen, kleppen, stoters, chippen) is een beetje afhankelijk van de staat van het motorblok, in februari meer hierover, budget is momenteel nog net geen 2000,-
:bang:
[ik ben je nog niet vergeten Gerald] (F)
ik denk ook dagelijks aan Gerald!
Rick16v schreef: [ik ben je nog niet vergeten Gerald] (F)
Komt goed! (Y)
Martijn Kool schreef:ik denk ook dagelijks aan Gerald!
(L) (F)
