ABS probleem
Probleem lijkt mij ook meer in de wielsensor te zitten hoor...want zolang je niet gaat rijden blijft het lampje uit?
dat dachten ze eerst ook bij renault maar toen hebben ze alles doorgemeten met de xr25 en toen gaf die aan dat de rekeneenheid kapot was ik denk niet dat ze zomaar wat voorliegen, Ray hier op het forum had hetzelfde probleem en bij hem is ook vastgesteld dat de rekeneenheid kapot is
--->Clio 16v Grandprix Nr. 414<---
dit is bij mij iig niet het geval
nou weet ik alleen niet of het met die beruchte XR25 gedaan is
dat neem ik aan van wel, want de oudere renaultjes worden eigenlijk altijd uitgelezen met de xr25 omdat het nieuwe systeem niet lekker gaat,
maar je hebt wel een soortgelijk probleem?
ja klopt vaak niks van, hier een 19 16v onlangs eraan gehangen, ook rekeneenheid kapot.. rekeneenheid vervangen en jahoor nog steeds hetzelfde en nog steeds kapot volgens xr25Jurien schreef:dat dachten ze eerst ook bij renault maar toen hebben ze alles doorgemeten met de xr25 en toen gaf die aan dat de rekeneenheid kapot was ik denk niet dat ze zomaar wat voorliegen, Ray hier op het forum had hetzelfde probleem en bij hem is ook vastgesteld dat de rekeneenheid kapot is
heb iig gisteravond even de proef op de som genomen, dat het lampje nog niet brandde even vol in de ankers en prima abs, lampje aan weer vol in de ankers en mooi 4 blokkerende wielen... niet te lang natuurlijk
dus dat er wat mis is is wel duidelijk
los contact? te zware voet?
Als er een kapotte wielsensor onder zit en hij constateerd dat dan schakelt ie ook heel je abs uit....dus kan nog steeds-Ray- schreef:heb iig gisteravond even de proef op de som genomen, dat het lampje nog niet brandde even vol in de ankers en prima abs, lampje aan weer vol in de ankers en mooi 4 blokkerende wielen... niet te lang natuurlijk
Dat bedoel ikXabre schreef:ja klopt vaak niks van, hier een 19 16v onlangs eraan gehangen, ook rekeneenheid kapot.. rekeneenheid vervangen en jahoor nog steeds hetzelfde en nog steeds kapot volgens xr25
aan de ene kant blijf ik ook twijfelen of de rekeneenheid kapot is, want als die kapot is dan moet hij dat al bij het starten aangeven en niet pas als ik ga rijden, ik ga van het weekend maar eens mijn auto omhoog gooien en alle sensoren na kijken, misschien dat het daar aan ligt en of er iets zichtbaar is
Is mischien helemaal niet relevant maar wij hebben een opel corsa gehad die hetzelfde probleem had en daar haalde ik een sensor eruit en toen kwamen de koperdraadjes mee naar buiten
probleem opgelost.....
zoals ray al zei ....
ik heb die van ray met de wielen los gehad en op een kts van bosch elk wiel afzonderliojk gekeken of er wel een signaal van de abs sensor kwam
dit was ook het geval
het is dus echt een re probleem
kan in de plus en massa liggen maar ook in de re zelf
en abs van renault is dus niet te vergelijken met een slopel
Dat zei ik dus zelf ook al.......
Ik heb t eens opgelost door alle stekkerverbindingen schoon te maken en te contactsprayen. Kan me niet voorstellen dat een RE sporadisch gaat ouwhoeren.
Ik kan het me ook echt niet voorstellen, eerst geloofde ik renault wel maar hoe langer ik erover nadenk en hier dingen lees hoe minder ik het geloof dat het aan de RE ligt. en wat als de krans vies is of wat dan ook, kan dat dan ook een storing geven?
ja, dan is de afstand tot de sensor niet overal gelijk en geeft ie ook een storing aan...
