Zow nu de 4 moeren los waar de turbo mee in het uitlaathuis zit.
Maar dat ding zit wel enorm vast zeg.
Ik heb al voorzichtig met een hamer zitten tikken, maar krijg er niet echt beweging in.
Iemand nog suggesties?
Valt wel mee ben er maar drie avonden mee bezig geweestOn 2001-10-10 11:47, Marius
gebruik goed gereedschap (dikke ratel), haal alles weg wat je weg kan halen (ontstekingmodule, lucthfilter enz), zodat je genoeg ruimte hebt, kruipolie ertussen en dan gewoon kracht zetten. De boventste twee zitten in je uitlaatspruitstuk, wat getapt is, en de onderste twee zijn bouten en moeren. Die bovenste moeten makkelijk lukken met een verlengstuk en ding om de bocht mee om te gaan op je ratel (dat lukte mij zelf met mijn hema ratel voor een geeltje). De onderste gaan uiteindelijk ook wel als je maar genoeg ruimte hebt en genoeg kracht zet. Nadeel is ook dat je de hele tijd voorover gebogen staat dus je krijgt onwijze pijn in je rug.
En onthoud: Wie hard wil gaan moet pijn uitstaan.
sjeezes marius dat ging sneller dan ik typen kanOn 2001-10-10 12:22, Marius
wrote:
Bedankt voor de tips, maar hij is al los.
Nu maar eens even de andere monteren en ondertussen bidden dat die goed is....
trouwens, vergeet niet de olieslang aan de onderkant vast te maken voordat je driftig alles er weer in gaat zetten. (dan kan je namelijk net zo driftig alles weer eruit gaan bouwen
Thanx Ploehah!
Ja die zit gewoon met een slangenklem onderop op de turboaansluiting bij mij, dus die kan er wel op het laats op, die hoef ik niet te 'draaiien'.
Wat wel opviel is dat er vrij weinig olie uit die olieslangen kwam, had toch wel wat meer dan een paar druppen verwacht.
Trouwens, als je straks gaat rijden dan komt er een goede berg rook onder je motorkap omdat er vet en olie op je turbo en spruitstuk zit.
manne!,
ik heb ook wel eens eenmalig rook gehad, maar dat was zwart. Er was toen een sloot benzine ergens in het inlaattraject blijven staan, ff flink gasse en wakka alles zo in een keer aangezogen. Best link want je kan gewoon 'water'slag krijgen. Daarna alles weer ok.
Ik ken het inlaatsysteem van een r5gtt niet, maar misschien is er een hoekje waar een olieplasje kan blijven staan (van carterontluchting/keerringetje) of misschien wat water (weer carterontluchting of aangezogen mist). Als dat in ene aangezogen wordt zou je best even wit/blauwe rook kunnen krijgen. Ik weet niet, ik gok maar wat.
Mijn interkooler (laagste punt van het inlaattraject) heeft trouwens een speciaal aftapje hiervoor. Daar komt best wel wat rommel uit.
bye, robert
bye, robert
Hmmm... het begint nu wel een apart verhaal te worden.
Ik heb nl net ook eens even de aansluiting op de uitlaat gecontroleerd (met die pakking ertussen) en daar zat:
- 1 van de 5 moeren er niet op
- 2 van de 5 moeren niet vast.
Ik snap nu ook waar de kastanjeblad geluid vandaan komt, dat is gewoon lekkage bij drukopbouw daarzo.
Ik zit er haast over te denken toch weer die oude turbo erop te zetten,, kijken wat er gebeurt en of ik dat geluid nog hoor als ik dat allemaal goed aangedraaid heb.
Mooi zo !On 2001-10-10 19:20, Marius
wrote:
Dus nu alles weer goed vast, oude turbo'tje weer gemonteerd en hij loopt als een trein. Het kastanjebladgeluid is over, dus dat was echt lekkage op de uitlaataansluiting.
