ACT: 5 GT Turbo
Wouter de Wit schreef:Ja wil dat net zeggen Arco, wat een super oplossing is dat zeg :D 8)
:lol: :lol: :lol:
Ik heb de pinnetjes uitgeboord en vervangen door een boutje en een moertje. Beetje loctite ertussen gedaan en vast gezet. Hopelijk houdt het... Gammele troep. :(
http://picasaweb.google.com/Merizzle/DashboardErin#
sieger everts
Merijn schreef:Ik heb de pinnetjes uitgeboord en vervangen door een boutje en een moertje. Beetje loctite ertussen gedaan en vast gezet. Hopelijk houdt het... Gammele troep. :(
(Y) mooie oplossing , ga ik zaterdag ook maar ff maken
Inderdaad wel mooi opgelost zo.
Ik ga volgende week eens een poging wagen de kachelradiator te vervangen, zal eens kijken hoe dat deel van het systeem erbij staat. Heb inmiddels wel de kachel op koud gezet, moet dan ook gelijk kijken of het met een ty-wrap is te maken. Bedankt voor de tip!
Ferdy schreef:
-jacco- schreef:TV-08-RH te koop :)
gedrochtje zo met die letters achterop en dat witte gaas...
Sorrie?!
Vind het een stoer bakkie om lekker mee te vlammen! (Y)
ik zou ook als eerste die letters eraf rossen
martijn williams
Ben zojuist wezen kijken bij de tb-27-kg
Proefritje gemaakt, eigenlijk al gelijk verkocht. Ding voor een leuke prijs mee kunnen nemen. Morgen even overschrijven en dan morgen ophalen :)
aan de foto in het register te zien ziet ie er goed uit (Y)
martijn williams
Op de foto in het register ziet hij er inderdaad leuk uit. Hij heeft inmiddels wat last van hier en daar wat bloemkolen. Van de winter gaat hij de garage in en wordt hij lekker beetgepakt.
Allartino
Volgens mij heb ik nog wel eens met de vorige eigenaar staan praten, ding stond altijd bij de voetbal in Utrecht. Zag er altijd netjes uit, werd dagelijks in gereden als ik het goed heb?
5GTT & clio II 1.6 16v
Was vroeger altijd een hele mooie GT, maar ging de laatste jaren hard achteruit.
Wel leuk dat die binnen de RTC is nu! (Y)
Maak je tzt wel ff een projecttopic aan?!
Je hebt deze toch ook voor een blauwe maandag gehad:
[img]http://www.5gt.nl/images/e001c2bd9ffd6a ... 00x300.jpg[/img]
Waarom ben je daar nooit aan begonnen?!
martijn williams
Ja die heb ik wel langer gehad dan een blauwe maandag. Ik heb hem uiteindelijk weg gedaan omdat ik er niet genoeg tijd voor had.
Maar inmiddels staat me zaak lekker op ze eigen pootjes en kan ik een stuk rustiger aan doen. Qua werk is deze gt goed te doen. En wil hem van de winter dan ook echt goed aanpakken.
Er komt zeker een project topic.
Toen ik net weg reed stond de oude eigenaar met tranen in ze ogen en ik als een kind zo blij :)
jackel
Hallo, weet iemand wat de RAL kleur is van een witte GTT (gewoon wit, geen parelmoer) . Ik wil lak bestellen bij een online-lakboer nl.. Het is van zo'n kleur die op de GTT hierboven staat. (ph2)
grt jack
Allartino
volgens mij zijn auto's zelden in een RAL kleur gespoten (vanaf de fabriek dan)
Idd, RAL is echt zo standaard als het maar kan.
Je kunt eens langs zo'n lakboer in de buurt rijden en vragen of ie een kleurenstaal met de RAL kleuren heeft.
Het kleurnummer is in ieder geval 348, PANDAwit.
veel auto's die niet metallic zijn, zijn RAL gespoten (Y)
bv. renault master :wink:
jackel
Dus als ik met dat nummer bij de lakkert aan kom dan weet ie welke hij moet pakken?
Allartino
jackel schreef:Dus als ik met dat nummer bij de lakkert aan kom dan weet ie welke hij moet pakken?
in principe wel, alleen kunnen er binnen 1 kleurnummer toch nog meerdere tinten zijn (de lak wordt in de fabriek per bulk aangemaakt, en auto's met lak van bv de 2e of 3e bulk kunnen licht afwijken) tot soms wel 8 varianten (al is dat meestal wel bij metallics).
Het beste is dusntoch om met een voorbeeld langs de autolakboer te gaan zodat die met zijn stalen de juiste tint erbij kan zoeken.
Tenzij 't om een complete respray gaat, dan maakt de tint afwijking niet uit natuurlijk
*doet me denken aan vroegah* ;)
Patrick
Ik vroeg me zo af wat je moet doen om 17 inch op je 5 gtt te kunnen proppen.
Wat moet je aanpassen of welke delen moet je vervangen,lijkt me gewoon mooi om te doen.
Wie o wie helpt me aan info,
Groet Patrick.
in principe kan er bij mij al 17 inch onder, ik heb nu 7j met 195/45/16
als je een 7,5j 185/35/17 pakt is de rolomtrek al kleiner dan wat ik heb en die 6mm aan beide kanten bredere velg zal niet zo'n probleem zijn....
195-45-16 is de verkeerde bandenmaat bij 16 inch, dan heb je 195-40-16 nodig.
op een GTT gaat bij een 7J velg een 205-40-17 band, kan nèt. liever een 195-40-17.
niet verder dan 35mm verlagen, dan gaat het in de meeste gevallen wel goed.
wil je lager moet je gaan slijpen en doen. gaat wel, kijk maar naar de engelsen, die rijden met 18 inch eronder.
wat is jou defenitie van een verkeerde bandenmaat?
tov het origineel is een 45 band bij 16 inch te groot
40 ook... maar inderdaad om zo dicht mogelijk bij de originele verhouding te blijven moet je 40 hebben :)
165/40/16 zou perfect zijn maar dat stuurt weer zo rottig :p
Even een vraag tussendoor.
wat is de mooiste/beste plek om een paar slangetjes voor een turbodrukmeter en bleedvalve door het schutbord te voeren?
Iemand ideen?
Alvast bedankt.
bij mij zitten 2 gaten waar normaal de krik zit, dan kom je meteen achter het dash uit...
Originele doorgang gebruiken bij gaspedaal ??
En anders het afdekdopje bij je krik ja.
oldskool
tutuur schreef:40 ook... maar inderdaad om zo dicht mogelijk bij de originele verhouding te blijven moet je 40 hebben :)
heb je dat van horen zeggen of zelf ondervonden ??
je kan het zo uitrekenen, de wielomtrek van 165/40 is net iets minder dan origineel... ik kan me alleen neit echt voorstellen dat je met die maat nog lekker bochtjes kan nemen :(
[img]http://img31.imageshack.us/img31/3224/47575745.jpg[/img]
Mwha. Ik heb eens 175 - 50 gehad en dat loopvlak opgemeten, dat was even breed als een 195 band. Ze zetten er ook maar wat op.
ik bedoel ook niet qua grip maar als je foto hierboven ziet snap je het denk ik wel :p
iemand al eens een gt achteras onder een gewone r5 gehangen? wat moet ik aan de remmerij onder de auto veranderen? is de huidige remleiding plug and play? want ik heb natuurlijk geen gt remdruk verdeler achter
