ACT: 5 GT Turbo.
Haas schreef:klopsensor?
:worship: je gaat door voor de koelkast :pompom: :pompom:
heb je bestel nr ook voor me??
Jah voor klopgeesten...
Of pingelsensor ;)
Edit: ze zijn iig wel vrij prijzig.
:up: iemand bestel nr voor me van de pingelsensor??
of heeft er nog iemand een goede liggen voor een mooi prijsje
Das iig niet de reden dattie niet wil rijden hoor, die kan je gewoon loskoppelen. De fase 1 reden ook gewoon zonder.
Maargoed zo'n ding heeft ook wel een functie..
kom op met die vraag...een koelkast kan ik wel gebruiken!! :D
Steven schreef:Maargoed zo'n ding heeft ook wel een functie..
ding plug je toch aan je renix 209?
Rob
Yep (Y)
Maar het inpluggen is de functie niet hoor :p
snap ik.. Kwam er alleen achter dat er wel een 209 bij mijn blok zat, maar de klopsensor heb ik niet gezien, vandaar :)
Hoe effectief is die pingelsensor eigenlijk bij een gtt-tje? Kent iemand toevallig de gebruikte strategie?
Gerard race GT
op het moment dat de pingelsensor het pingelen registreert dan wordt de ontsteking bijgesteld, meestal is dan het membraam van je ontsteking lek en dan kun je dus naar de dealer om een nieuwe module te halen :@
Gerard race GT schreef:op het moment dat de pingelsensor het pingelen registreert dan wordt de ontsteking bijgesteld,
Ja duhh, dat is de no-know uitleg uit de folder >-)
Ik bedoel meer hoe 't technisch werkt. Welke frequentiebereik gebruikt ie, wat is het tijdwindow waarin ie meet, hoeveel wordt er verlaat, cilinderselectief, adaptief, terugregelsnelheid, etc. etc.
Heeft een van de gtt kenners hier op 't forum wat meer info?
Ik weet dat ie in stapjes van 6 graden verlaat wanneer er pingelen geregsitreerd wordt, en dat daarna langszaam met 3 procent weer wordt vervroegd.
Ik heb ergens een schematje liggen ervan maar vind m effe niet...
En met 50Hz
Staat in cupboek geloof ik, ik duik er ff in.
Daniël W.
Car: 5TL-T
Menno schreef:Hoe effectief is die pingelsensor eigenlijk bij een gtt-tje? Kent iemand toevallig de gebruikte strategie?
Waar zit/hoort die sensor eigenlijk? Ik zit er ook over na te denken 1tje te installeren (op een ph1), maar heb ik er ook wat aan...?
op de kop geschroefd, tussen cil drie en vier in gezien van vliegwielzijde. Je hebt er wel wat aan, anders issie niet geleverd natuurlijk, maar moet je wel een renix 209 hebben en geen 208, daar kannie niet op volgens mij :)
Bijna goed Haas, hij kan namelijk wel op een 208.
Cupboek staat trouwens geen zak in, wph ook weinig. Naja dattie 8 graden vertraagd kan worden.
Ik leer snel :p ;)
was dan t verschil tussen een 208 en 209?
Erik Olijnsma
ontstekingscurve
Etter
ben net wezen kijken in de buurt van Maastricht (samen met Cchris) was gezellig ritje. en zijn kijken naar deze R5gtt opzich wat hij zei klopte aardig motorkap moet vervangen worden. hier en daar wat roest valt ook mee te leven. remmen waren ook goed, alleen de motor...die maakte een gorgelend/borrelend geluid....klinkt het bekent bij iemand? de auto reed wel goed volgen cchris maar de koppeling was versleten volgens Cchris....
maar de vraag dus:
kent iemand het gorgelend/borrelend geluid? zo ja wat kan er aangedaan worden.
carb zich verslikt na een meeting in een shake van de mac?? :lol: :lol: :lol:
nee geen idee klinkt als uitlaat lek of aanzuiggeluid of zo??
CChris
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: nee dat waren wij die ons verslikten in een shake vd mac na afloop..... :D
het klonk als iets in het koelsysteem ofzow.......die gozer zei dat ie het zelf ook niet wist. uitlaatje was het niet, die herken ik wel als die lek is ofzow
R 5 Convertible Rulezz
Als de koppeling versleten is,dan zal die km stand wel niet helemaal kloppen denk ik :~
Borrelend geluid; misschien is het koelsysteem niet goed ontlucht ofzo?
geen lekker koppakking? borrelen in reservoir?
Alpine
Heb sinds een maand mn GTT en vermoed een probleem te hebben.
Heb de auto afgehaald met glasheldere olie en heb nu ca 1200km gereden.
De olie stinkt gewoon naar benzine en is nu al zwart,wat kan hier de oorzaak van zijn?
De carterventilatie wordt opgevangen in een catchtank,en vermoed dat hierdoor de olie zo naar benzine stinkt.
De warme carterdamp beslaat in het tankje en ik denk dat de damp die neerslaat in de slangen en zo terugloopt het carter in.
Kan dit er wat mee te maken hebben, of zoek ik verkeerd?
5gt8vturbo
Alpine schreef:Heb sinds een maand mn GTT en vermoed een probleem te hebben.
dat de olie zwart is is logisch er zitten altijd nog resten in van de vorige olie die er in zat. dit duurt ff een paar keer voordat hij weer mooi helder wordt en blijft. dat hij stink naar benzine is wel een probleem lijkt me
laat je co eens meten het kan zijn dat ie veel te rijk staat afgesteld
Alpine
mark 5t schreef:laat je co eens meten het kan zijn dat ie veel te rijk staat afgesteld
Zal ik laten meten, maar dat zou ik toch aan het verbruik ook moeten kunnen merken?
Ding loopt nu gemiddeld al bijna 1-12.
De uitlaat is wel knetter zwart, en stationair loopt ie niet egaal.
Lijkt alsof de verbranding af en toe niet volledig is en de auto ploft dan in de uitlaat.
Verdeler / bougie's / olie e.d. zijn recent vervangen.
Gr Marcel
doe eens een compressie test het kan zijn dat bijvoorbeeld 1 zuiger en cilinder niet meer top zijn of een klep niet helemaal meer ok.
weet er iemand of er ook 5 jes zijn met vast achterruitjes?
dus niet van die uitzetramen als op een gt.
ik wil namelijk even een paar van die rubbers scoren om mijn plastic achterramen binnenkort te plaatsen.
evenzo voor de voorruit zijn daar ook nieuwe montage sets voor te verkrijgen?
dennisvr
de gewone 5 heeft "dichte" achterramen volgens mij?
mark 5t schreef:weet er iemand of er ook 5 jes zijn met vast achterruitjes?
dichte ruitrubbers zijn er zat ik heb ook vaste ruiten in de gtt
Bij mijn 5tr zitten er ook vaste raampjes in achter (Y)
Voorruitset is gewoon bij de betere automaterialenzaak te halen,bij Reno is een raamset even duur als een compleet raam(waar de rubbers standaard bij zitten).
ok heren top bedankt voor de info. (Y)
zal morgen eens gaan kijken bij mijn onderdelen boer.
mark 5t schreef:ok heren top bedankt voor de info. (Y)
misschien heeft mijn maatje ze nog liggen
luco pm
