ACT: Clio Williams
bijna iedere andere fillterhuis, of open filter is vermogens verlies.
vervangings filter, of een clio cupfilterhuis (espace v6) geeft ietsje winst
edit: vorige foto is toch het cup syteem?
Yes.
ik heb nog wel een filterhuis voor je, zoals op die foto. inclusief nieuw luchtfilter.
Nee, dat is een gr. A of maxi systeem. Cup had een std filterhuis.
Gr. A of Maxi is wel degelijk beter doordat het met die setup beter lucht krijgt dan een dikke slang naar de bumper.
Een espace huis is weer heel anders, en word achteraf toegepast op clio 2 auto's. De originele cup Clio II had een 21t filterhuis (Zandvoort).
Laatst gewijzigd door Jean-Paul-S op vr 13 jan 2012 14:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Jean-Paul-S schreef:Nee, dat is een gr. A of maxi systeem. Cup had een std filterhuis.
Een espace huis is weer heel anders, en word achteraf toegepast op clio 2 auto's. De originele cup Clio II had een 21t filterhuis.
Cup clio 2 had een open luchtfilter JP. Megane cup had die luchtfilterhuis, evenals de Clio Groep A.
NielsT
Just curious, maar wat kost zoon mooi filtersysteem? En waar kan je die Gr. A onderdelen meestal vinden?
Ja, maar niet op zandvoort:P
Cleaned_Clio_16v
Klopt zoon luchtfilter had ik in gedachten.
Heb ze wel eens bij pri-tech gezien voor €150,- als antwoord op 1 van de vragen.
Het is ook niet dringend nodig, maar was gewoon geintresseerd.
Zijn er mensen die wat extra willen verdienen, en mijn disriem + alle toebehoren willen vervangen?
Ik weet een adresje of 3. Heb je er een probleem mee om een stukje te sturen?
the reaper
vraagje voor de doorgewinterde williams/16v sleutelaars,. hoe of met welk gereedschap krijg je de onderste torx40 bout uit de bovenste distributiekap gedraaid? met ingebouwd blok.. ik heb te weinig ruimte voor een torx 40 dop met ratel en mun torxsleutel brak gewoon af omdat de bouten onbeschoft vast zitten.? iemand een gouden tip? (Y)
Persoonlijk zou ik gewoon uitbouwen, wie weet wat je nog meer tegenkomt.... je kan eventueel de motortakel eraan hangen en je baksteun losgooien om meer ruimte te krijgen.
Kleine doppensetje al geprobeerd? Of een stiftsleutel verlengen?
the reaper
kleine nog niet geprobeerd omdat ik die zelf niet heb,. (moet ik dus maandag meenemen van mijn werk) en een torxsleutel heb ik erin gehad maar die breekt gewoon af omdat de bouten echt vastzitten.. de bouten waar ik wel bijkon heb ik met een grote ratel met pijn en moeite los kunnen krijgen ..
tja en uitbouwen is natuurlijk makkelijker maar de volgende motorwissel staat alweer te wachten op me dus die optie (uitbouwen) proberen we te voorkomen eigenlijk..
bedankt alvast voor de tip , iemand anders nog een tip ?
Heb er zelf ook al eens 4 torx bitjes op kapot gedraaid.
Je kunt ook je bitje pakken en hier een sleuteltje 8 omheen doen...
the reaper
ik zal in ieder geval een paar torxen 40 dopjes meenemen,. tis zo frustrerend als je de kappen er allemaal afhebt en alle bouten los op 2 na. dat je dan eigenlijk ongedane zaken weer naar huis kunt haha.. maja komt zeker goed was alleen benieuwd of iemand hier DE manier had met ingebouwd blok ..
Is gewoon altijd shit, maar als je de motor zover mogelijk opschuift richting bestuurderszijde word het wel makkelijker. Persoonlijk doe ik me de moeite/geklooi niet aan, kun je gelijk alles even fris maken (Y)
Geert
Wat JP zegt, eruit. Niet heel veel meer werk en geeft je gelijk de kans om meer dingen te controlleren en te vervangen. Eruit ermee.
Als je niemand kan vinden wil ik het ook wel doen maar dan moet je geen haast hebben ;)
En als hij pas over 3 jaar af hoeft mag je hem naar mij brengen :D
the reaper
hahaha , ik ben bij randy16v aan het helpen met zijn riem,. ik dacht owww ik als ervaren renaultmonteur doe dat "ff". en dan zou ik omdat 2 bouten er nog niet uit willen een blok eruit gaan halen? neuh eerst maares alles zo proberen.. och en als het echt niet wil dan gaat het blok eruit,. in ieder geval is dat kwa ruimte een stuk gemakkelijker ook om stuurpomp te vervangen.. maja zoals ik al aangaf,. er staat een mitsubishi grandis op me te wachten waar een nieuw blok in moet (op randy's brug). dus eigenlijk moet de clio toch wel klaar zijn voor woensdag/donderdag. ochjah we zien wel.
Nog een duur geintje disriem verwisselen :p .. :
[img]http://oi43.tinypic.com/fuwh8i.jpg[/img]
Geert
tja niet goedkoop maar geen gekke prijzen. De laatste spanner is multiriem spanner neem ik aan. Die zijn niet goedkoop maar hoef je niet elke riem beurt te vervangen.
Geen gekke prijzen? :~
Dit soort spullen moet je ook niet bij de dealer halen, after market is veel goedkoper, scheelt echt bakken geld!
Is dat net zo goed dan? Waar kan je dat halen?
Renault haalt z'n spullen ook bij Gates...
Hele zwikkie kan je gewoon bestellen bij Rijsbergen, Brezan of FUGO.
Vraag anders eens jouw magazijnmeester bij Peugeot of ie een belletje wilt plegen naar waar hij zijn spullen (spuitbussen, tape, dat soort zaken) vandaan haalt. Scheelt je ook weer wat knaken als je het besteld via de zaak. ;-)
Laatst gewijzigd door Arco op ma 19 mar 2012 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed idee krijg ik nog inkoop ook :D
*KATJING*
Als nog best prijzig maar moet toch gebeuren (F)
jacques
Zo wie zo kun je beter de hele set (2 spanrollen en de distributieriem) in een keer kopen, dat scheel behoorlijk t.o.v. lossen dingen.
Na een tip van Jacques heb ik mijn distr. Set juíst bij Renault gehaald, daar was hij zelfs goedkoper (incl korting bij Brezan).
jacob
ik heb toendertijd ook alles vergeleken en renault is daarmee de goedkoopste.
Daan2D
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
@ Lee, duur is het pas als je riem eraf loopt, dit is gewoon onderhoud (Y)
Ondanks dat ik zelf bij een grote automaterialen zaak werk heb ik toch de distributie spullen bij de dealer gehaald, ook die spullen komen van gates maar bij clio 2 zit er bijv. een verbeterde looprol bij en in de skf en gates set die je aftermarkt koopt weer niet (Y)
contitech uit duitsland halen, ben je echt veel goedkoper uit.
Steven schreef:Dat klinkt vrij standaard, een GT heeft standaard 2 graden en een Williams zal toch mininmaal 1 graad negatief hebben lijkt me zo.
3graden geeft een setje 16V schokbrekers op een Williams, voor straatgebruik en veel rechtdoor rijden is 't niet aan te raden. Je betaalt 2 voorbanden en benut er maar 50% van.. Die ene 50 procent gooi je weg en de andere 50% rijd je 2x zo snel op :p bij circuitgebruik is 't precies goed (Y)
Bedankt voor de tip Daan, ik bestel alles gewoon bij de dealer gaat nog 20% vanaf. (Y)
T bevalt mij anders prima onder de willie.
T hoekt als een maloot :lol:
Robke
Car: Lexus IS250
Ik had vroeger ook een graad of 3-4 negatief camber op de vooras, het stuurde erg strak, al waren de banden toen wel na 6000km vrijwel op. :lol: :D
