Luuk's Clio 1.8 16V rusty racer
- Car: Clio 16V 2.0
Gaan er wel gelijk nieuwe klepgeleiders in luuk?
Want alleen seals en kleppen inschuren noem ik geen revisie.
- Car: Meerderen Renault's
Vorige week de deur panelen eruit gegooid en vervangen door een lekker basic kunststof paneeltje alleen het koortje om de deur dicht te trekken moet even een plaatjes naar rechts.
Deze week de kuipstoel erin gemaakt. sorry voor de crappy foto's
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... E27D81.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... 0A9348.jpg[/img]
een degelijke helm voegt al gouw 20 CM bij je hoofd bij ...
Denk dat die stoel wat hoog gaat staan in een clio. Foto kan ook gewoon zo lijken vanwege het perspectief maar ... probeer het even voor de zekerheid luuk
niets zo lullig als op circuit staan en beseffen dat je niet met je helm in de stoel past
20 cm dat zijn 2 helmen denk ik?
http://www.barmartechniek.nl
Heb mijn OMP hier ff gemeten ... Ik kom op een goede 15 cm uit die er bij komt (OMP Star) (formaatje L helm wel
Reken hier nog's 5 Cm "clearance" bij om een beetje de bulten up te kunnen vangen / draaien en kantelen van je hoofd en dan kan je wel uit gaan van een veilige marge van circa 20 cm niet ?
ok 20 Cm is inderdaad wat groot (eerder 15cm) maar ... verhaal blijft gelijk
Stoel moet idd echt nog een heel eind omlaag dat komt wel goed.
Vandaag de 16V grondig laten inspecteren best wel een tegenvaller
remmerij achter verrot schijven zwaar verroest en klauwen ook gaar
Rem rechts voor zit vast althans de klauw.
Veel te hoge CO waarde er moet dus een kat onder het liefst een nieuwe uitlaat lijn omdat de uitlaat ook lek is.
Dus bij deze gezocht NIET met spoed RS remmerij voor met fuse's kan en klaar dus met het afgedraaide randje en busje,
Cup dempers voor en achter.
Er liep nog wat voor een ander blok maar dat gaat niet door dus de huidige 1.8 word gereviseerd
ik heb nog wel remklauwen voor de achterzijde in zeer goede staat voor je.
Gisteren de hulp troepen maar weer eens getergd met een hoop eisen maar ben bijna voorzien van dikke upgrade
RS klauwen voor / schijven / en blokken + fuse's met goede lagers voor het passend maken word nog aan gewerkt
RS klauwen achter / blokken
Dus zoek alleen nog rs schijven achter let op NIET met haast
achter rem schijven zijn zelfde van 5gtt, clio 16v, clio2 1.5 dci, clio2 rs. ze zijn vaak iets duurder omdat er ook een wiel lager in geperst zit.
http://www.ebay.nl/itm/2x-BRAKE-DISC-23 ... ddd&_uhb=1
- Car: Renault 19 2.0 16V
Er kan wel iets verschil in zitten qua offset dacht ik? Hoe zat dat nou Kool? Of was dat alleen met die Cup-Megane achteras van mij met losse naven?
Ik blijf gewoon bij de 1.8 voor nu ik weet dat het blok veel olie verbruikt maar voor de rest rijdt hij nog prima geen problemen niks en met z'n blok weet je nooit wat je koopt als ik eerlijk ben
Wel bedankt voor het mee denken uiteraard
heb nog wel 2 100% goeie blokken voor je staan.
1,8 en 2,0L
1,8 en 2,0L
Toch maar geluisterd naar iedereen en de stoel 5cm omlaag gegooid zit echt 100 keer beter thanks voor het advies mannen
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0930.jpg[/img]
2 liter ga je nooit spijt van krijgen, doen!
Tnx Daan, ik wacht nog even met een tweede kuip Nick zal het meeste mee rijden maar die past niet in een gemiddelde kuip dus voor nu vond ik het zo wel even goed.Daan2D schreef:Mooi luukkomt er nog een 2e kuip in of heeft dat even geen prio?
Remmerij komt in orde, even kijken wanneer de fusees aangepast kunnen worden
Voor de anderen de remmerij is op de hrc na nu compleet Daniel en JP alvast bedankt voor de snelle service
schijven idd ook nog wel liggen.
Je moet de stuurkolom ws. ook even wat omlaag gooien, das simpel te doen door 2 dikke M8 moeren bij de voorste bouten eronder te friemelen.
Gewoon even onderste kapje onder stuur eruit vissen, dan snap je wel wat ik bedoel, komt je stuur ongeveer een cm of 2 lager mee.
Ik heb nog 2 setjes RS schijven liggen
Ik zoek voor de LEEN een RS fuse het gaat erom dat de mannen van het metaal bedrijf snel de maten kunnen opnemen en alles instellen als ze alleen uit moeten gaan van maten op papier dan moeten ze meer werk verrichten en dat kost mij namelijk het dubbelen dus als iemand wat heeft liggen kan en klaar zou ik echt heel erg dankbaar zijn
Deze bedoel ik
[img]http://i1339.photobucket.com/albums/o71 ... seebus.jpg[/img]
Deze bedoel ik
- Daan2D
- Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Zo 60kilo ijzer is klaar voor de post morgen
2x voorschijf rs
2x achterschijf 16v
2x voorklauw rs
2x achterklauw rs
2x fusee rs
1x ds3000 voorblokken
1x ds3000 achterblokken
2x nieuwe 16v naaf
1x stukje 16v schokbreker voor de fusee aanpassing
Wiellagers, hrc en goodrigde slangen heb je zelf geregeld
Komt goed met rusty
[img]http://i261.photobucket.com/albums/ii44/Daan2D/Canon%20SX30%20IS/6A12BB30-0862-4363-9892-72F4B673C243_zps9kxz7wv3.jpg[/img]
[img]http://i261.photobucket.com/albums/ii44/Daan2D/Canon%20SX30%20IS/A11F3DF2-F00B-4935-9615-F836F52ECAB7_zps4hdww02d.jpg[/img]
2x voorschijf rs
2x achterschijf 16v
2x voorklauw rs
2x achterklauw rs
2x fusee rs
2x nieuwe 16v naaf
Komt goed met rusty
Laatst gewijzigd door Daan2D op ma 9 dec 2013 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk dat gaat lekker remmen straks!
Goed bezig Luuk!
Remmerij zit erop maar uiteraard weer niet zonder problemen als eerst remblokken voor stuk tijdens het monteren erachter komen dat een remzadel voor niet van een Clio RS komt
Zaterdag naar de sloop gegaan stond daar gelukkig een Scenic waarvan de remzadel hetzelfde was als een RS yes gered alles gemonteerd katalysator er ook onder voor de APK. remsysteem ontluchten hmmm remdruk is niet perfect en word ook niet perfect moet het pedaal heel diep intrappen we hebben ze nog niet kruislings ontlucht maar heb een voor gevoel dat het er niet beter van word er zit een Lagune 2.0 HRC op.
Naja we doen wel een test rondje en na 300 meter was het over aandrijf as eruit omdat we geen ringen hadden gebruikt van 10mm omdat de fuse's van een RS per kant 10mm breeder zijn JA WEET IK VEEL
wat te gevolg heeft versnellingsbak in 2 stukken ligt aan de boven zijde zit een grote scheur heerlijk na al dat sleutel werk
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... BD584C.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... 73835E.jpg[/img]
Gelukkig was het stoffig genoeg om op de auto te schrijven zodat we de asmoer niet vergaten aan te draaien
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... 2DA899.jpg[/img]
Ook de helmen bak binnen gehad na 6 weken wachten gelijk gemonteerd maar nog geen foto van
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... 22ADBD.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door LuukRS op wo 25 dec 2013 16:01, 1 keer totaal gewijzigd.
