[Twingo] Nick - Verkocht !
Nickster
tut schreef:
Chris@R5 schreef: Verlagingsveren ook dacht ik :)
en nieuw kosten die ook niet belachelijk veel :)
die stoelen zien er niet slecht uit.. ze zullen waarschijnlijk ook een pak beter zijn dan degenen die ik komend weekend (hopelijk) in ontvangst zal weten te nemen
Wil eigelijk tzt en schroefsetje :smoke:
Nickster
Wie weet hoe je het snelst en eenvoudigst nieuwe stoelen op de oude rails kan vastmaken ?
Met bouten oid. ?!?
Thnx
Chris@R5
Het frame van de standaard stoelen zit vast gelast. Ik heb een ander frame aangepast. Was een stuk makkelijker.
De rails kun je er wel afboren :wink:
Chris@R5
Dat scheelt al een hoop. Dan hoef je alleen te bedenken hoe je de stoelen erop kan krijgen :wink:
Nickster
Jacco Osté schreef:De rails kun je er wel afboren :wink:
Hou je dan als je dat doet gewoon de complete onderkant met klapmechanisme en schuifding over ?
Dan kan je de stoel daar met stevige bouten op vast maken toch ?!?
Nee, alleen de losse rail (volgens mij :~ )
Weet je hoe lang dat geleden is :p
Klapmechanisme en alles zit volgens mij aan het stoelframe vast :)
Chris@R5
En dat bedoelde ik. Als je het wil hebben zoals Nick bedoeld dan houd je een frame voor op de vloer over en montagepunten voor op de zijkant van de standaard stoele. Je nieuwe stoelen moeten op de onderzijde gemonteerd worden. Dus dat wordt lastig. Er is vast iets op te vinden. Ik heb die Suzuki stoelen er ook met wat meet- en paswerk in gekregen.
Ik zou geen medelijden hebben met de originele stoelen. Hele zitting gewoon eraf en kijken of je het frame van de zitting kan gebruiken en daar op bouten. Ik ben alleen bang dat je dan een te hoge stoel krijgt.
Laatst gewijzigd door Chris@R5 op wo 31 jan 2007 18:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Chris@R5 schreef:En dat bedoelde ik.
Dan moet je dat zeggen/tiepen (0)
Chris@R5
Duurde te lang :wink: . Maar heb de uitleg aangepast in de post hierboven. :)
Chris@R5
Hier is de oplossing! :)
De oplossing by Stefan
TheoV
kolere.. k had gehoopt dat t minder moeilijk zou worden (en ik niet alleen denk ik)
zeker omdat Stefan's oplossing, als k me niet vergis, niet door de keuring raakt hier-o..
maar bon, dit is mijn project topic niet :P
En daarom is het handig om eerst uit te zoeken hoe je die dingen moet plaatsen, alvorens ze te kopen (0)
(Het beste is natuurlijk een ander het wiel uit te laten vinden :p )
Chris@R5
Jacco Osté schreef:En daarom is het handig om eerst uit te zoeken hoe je die dingen moet plaatsen, alvorens ze te kopen (0)
Inderdaad :wink: . Maar zelf verzonnen is natuurlijk iets om trots op te zijn. Mits het werkt :~
Chris@R5 schreef:Inderdaad :wink: . Maar zelf verzonnen is natuurlijk iets om trots op te zijn. Mits het werkt :~
Ik wist dat iemand al V6 stoelen in zn Twingo had, alleen de bevestiging wist ik ook niet vanaf :D
TheoV
wel, in dit geval was t een buitenkansje.. t was echt een teringgoede deal, als k eerlijk mag zijn.. en zelfs als dat niet moest passen in de tut, dan nog kunnen ze nog wel elders dienst doen :)
Nickster
Vandaag de hele dag bezig geweest met de stoelen plaatsen.....
Door wat tegenslag nu net klaar met de eerste, morgen de volgende....
Heb zelf frames gemaakt en die bij een klant laten lassen, daarna op mijn werk zwart gespoten en geplaatst. Past allemaal prima en ziet er netjes uit.
Weet iemand misschien hoe je het beste die beugel om de stoelen te verschuiven plat kan maken zodat ie onder de stoel past EN ook nog werkt ?
Morgen de tweede stoel en de gordels en dan komen er ook foto's !
Nickster
Zo was mijn auto ooit eens van binnen:
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... Afb044.jpg[/img]
Na het maken van de frames waren we zo ver:
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... Afb000.jpg[/img]
Daarna was het passen, meten, boren en plaatsen maar:
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... fb0004.jpg[/img]
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... fb0005.jpg[/img]
En dan nog een vraagje, is deze gordelophanging goed zo ? Of kan ik hem beter ergens anders vast maken ?
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... fb0010.jpg[/img]
Nickster
Tot zover is mijn Twingo nu veranderd
Al gedaan:
- Witte voor en zij knipperlichten
- Witte Achterlichten
- Nieuwe type voor en achter bumper
- Raid sportstuur
- Dubbele DTM uitlaat
- 14 inch Borbet-T velgen
- Whitehooker kuipstoeltjes
Nog te doen:
- Verlagen
- Achterspoiler
Bij de stoelen moeten nog de vooruitverschuif (?) beugel pas gemaakt worden. Ook wil ik dat lelijke folie van mijn achterramen afhalen....
Iemand enig iedee hoe dit gemakkelijk gaat ?
Ook wil ik de hele auto een keer poetsen en netjes maken...met welk middel kan je het best de hele auto weer netjes krijgen ?
TheoV
ziet er goed uit!
Chris@R5
Lose die achterbank :wink:
Ziet er heel goed uit hoor (Y)
Die folie er rustig af trekken en dan poetsen met terpentine.
Nickster
Chris@R5 schreef:Lose die achterbank :wink:
Rijd ook echt super lekker, kan nu goed hard door de bocht..... (Y) :p
Hij moet nu alleen echt omlaag met schroefveren, dan is het helemaal een kart !
JeanRobert
mooi twingo :)
Nickster
Eergister de Twingo aan moeten duwen, was wel minder. Accu was leeggetrokken door mijn versterker die een beetje loopt te irriteren.....
Nu maar even versterker kabel losgemaakt, gaan we snel wat mee doen.
Voor de rest heb ik nu al een paar keer gehad dat de motor blijft lopen als je het contact uit zet. Dus dat de ik de sleutel in mijn hand heb, maar de motor het gewoon nog even doet.
Wat kan dit zijn ?!?
Chris@R5
Nadieselen. Als je hele vuile aanslag hebt in de verbrandingskamers dan gloeit dat na en zorgt voor naontbranding. Check eens hoe gaar je bougies zijn. Even er uit draaien. Heb je 'm al eens het standaard beurtje gegeven? Bougies, kabels, verdelerkap, rotor. Kost geen 30 euro en je hebt alles weer fris. :wink:
Nickster
Chris@R5 schreef:Nadieselen. Als je hele vuile aanslag hebt in de verbrandingskamers dan gloeit dat na en zorgt voor naontbranding. Check eens hoe gaar je bougies zijn. Even er uit draaien. Heb je 'm al eens het standaard beurtje gegeven? Bougies, kabels, verdelerkap, rotor. Kost geen 30 euro en je hebt alles weer fris. :wink:
Boegies, rotor en verdeelkap zijn net vervangen......evenals olie, koelvloeistof, brandstoffilter en oliefilter en ook luchtfilter.....
Kan misschien wel een keertje een flesje motorreiniger door de benzine knikkeren ?!?
Geert Claes
Kan je zo verder rijden met de auto (uitgezonderd het stuurslot natuurlijk)?
Dan lijkt het mij eerder elektrisch te zitten in het contactslot ofzo.
Misschien is er wel een verband met het leeglopen van de batterij (dat natuurlijk versneld word door de versterker).
Als bv je contact deels aanblijft blijft ook de versterker aan....
even een kort hersenspinsel.... misschien ben je er wat mee.
Suc6 in elk geval
Nickster
Weer wat nieuwe dingetje....klein maar fijn !
Luxe platen en Vision Plus lampen en Blue Vision stadslichtjes.....
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQCMHjwV ... C00009.JPG[/img]
Nickster
Vandaag het nodige aan onderhoud gedaan, nieuwe olie + filter, bougies, brandstoffilter en remmen rondom....
Wilde alleen de achtertrommel open maken om te kijken hoe de voeringen waren, alleen krijg ze met geen mogelijkheid eraf !
De centrale moer is eraf en ook de borgring is eruit. Wat moet ik nu nog los maken om de trommel eraf te halen ? Of is het echt gewoon met hamer aan de achterkant ertegenaan slaan zodat de trommel met het complete lager eraf komt ?
Alvast bedankt ! (Y) :worship:
Als hij er niet af wil staan je remschoenen dus nog te ever naar buiten en moet je het stelmechanisme even terug draaien (met een platte schroevendraaier). Of door een van de gaten van de wielbouten of via een gat (evt. afgedopt met een rubber) aan de achterzijde van de trommel. Schijn dus even goed in de gaten met een lampje en als je een tandwiel ziet moet je deze een paar slagen geven met een schroevendraaier. Dan pak je de trommel er zo af. Succes!
Nickster
Vandaag tussen de buien door geprobeerd om mijn nieuwe verzameling Meguiars schoonmaakspullen te gebruiken.....dus eerst auto gewassen, toen de motorkap met klei schoongemaakt, paint renovator erachteraan, toen nog een deep polish en als laatste in de was gezet.
Glimt echt super mooi en dat terwijl het nog veel beter kan ! Als het weer wat beter wordt de hele auto nog maar een keer doen....
[img]http://lh4.google.nl/nicky.oudt/R-kI20c ... 57.JPG.jpg[/img]
[img]http://lh6.google.nl/nicky.oudt/R-kI4Uc ... 58.JPG.jpg[/img]
[img]http://lh3.google.nl/nicky.oudt/R-kJEkc ... 64.JPG.jpg[/img]
Ook nog een foto van de achterbak zonder bank erin gemaakt en met de bak voor de versterker en speakers !
[img]http://lh4.google.nl/nicky.oudt/R-kI80c ... 60.JPG.jpg[/img]
[img]http://lh4.google.nl/nicky.oudt/R-kJA0c ... 62.JPG.jpg[/img]
Wil van de zomer alle gespoten delen er weer uit halen en dan in het dash een schermpje bouwen en de speakers en de USB stick (die steekt in het dash) netjes wegwerken.
[img]http://lh6.google.nl/nicky.oudt/R-kI-Uc ... 61.JPG.jpg[/img]
Zit alleen te twijfelen over de plaats van het schermpje, boven de versnellingspook zoals hieronder:
[img]http://lh6.google.nl/nicky.oudt/R-kKgUc ... itled3.jpg[/img]
Of op de plek waar normaal een airbag zit, dus boven het kastje
Nickster
Kwam ook nog een (onduidelijke) foto tegen van hoe de Twingo was zo'n 4 jaar geleden !
[img]http://lh5.google.nl/nicky.oudt/R-kIdEc ... Afb005.jpg[/img]
Dnns
Ziet er netjes uit ! Maar wanneer gaat hij naar beneden?? :)
Nickster
Dnns schreef:Ziet er netjes uit ! Maar wanneer gaat hij naar beneden?? :)
Als iemand op Marktplaats of elders een schroefset aanbied dan gaat ie omlaag denk ik.......vind een nieuwe schroefset te duur om nu eronder te zetten....en veren met dempers wil ik liever niet !
Nu voorlopig eerst de roest op de achterschermen weg laten halen en weer netjes laten spuiten, dash moet nog gedaan worden en de voor en achterbumper moeten opnieuw gespoten worden !
Dus voor nu nog genoeg te doen......
Wat vinden jullie, schermpje boven de versnelingspook of boven op het dash voor de bijrijder ?!
Als iemand nog een goede spuiter weet in Zuid-Holland die de 2 achterschermpjes wil doen voor me dan houd ik mij ook aanbevolen !
http://www.carloco.nl in rotterdam :)
