andrews gtt coupe F7P-T,REMMEN UPDATE.
MaLa
Waarschijnlijk ter overvloede maar heb je de gtt benzine druk regelaar er tussen uit???
Ecu gebonden sensor heb ik nog nooit van gehoord....
Benzine toe&retour heb je uit w.p.h. toch? dan hoef je daar niet aan te twijfelen lijkt mij.
Heb je de bougiekabels op de juiste plek ziten?
Gr Mark
watertemp.sensor
Andrews (supercinq)
@mark
ja die is er tussen uit..
@jaques
ik ga vanavond weer verder met meten
waarschijnlijk is het iets kleins
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
jacques
De witte stekker en sensor is koelw.temp naar ECU.
De bruine stekker en sensor is koelw.temp naar naar dashbord en koelwater temperauurlampje.
Geef alle injectoren maar eens een tik, willen wel eens vastzitten (evt. alle 4).
Heb ik ook eens uren naar zitten zoeken..
Andrews (supercinq)
vanmiddag de parafanplaat uit the uk binnen gekregen..
ziet er goed uit.
zal zsm een foto plaatsen
*F7P-T*
MaLa
-jo- schreef:
watertemp.sensor
Wat bedoel je precies met ecu gebonden?
Vatte het op alsof die sensor alleen met 1 specefieke ECU kan werken?
ecu gebruikt die waarde van die sensor, bijvoorbeeld voor de koude start.
MaLa
logisch,
Er zijn veel meer sensoren waar de ecu het signaal van gebruikt dus snap niet wat jo bedoelde met ecu gebonden :)
als die sensor stuk is, of niet aangesloten of verkeerd aangesloten heb je 2 mogelijkheden:
1: ofwel loopt ie niet en krijg je een motormanagment storing
2: hij loopt maar te beroerd voor woorden
Voornamelijk gekoppeld aan de koudstart.
Andrews (supercinq)
vanavond eindelijk wat vooruitgang in het 16v verhaal..
de motor heeft gedraaid(zonder uitlaat dus een seconde of 30 vond ik genoeg)met behulp van wat etherdamp in de inlaat.
de injectoren heb ik gemeten en die kregen 5,4v ieder.
(dat zou goed moeten zijn ;-) )
helaas is de accu weer leeg door het vele starten..
morgenmaar weer laden
en gelijk alle verbindingen netjes solderen.
en hopelijk morgen weer een draaiende motor.
ik kom er wel
al heeft het me al wat hoofdpijn gekost :lol: .
*F7P-T*
heb je nou niet ff die brandstofslangen van tevoren omgedraaid?
ik was er ook 100% van verzekerd dat ze goed zaten. echter zaten ze precies gedraaid in die rubbere sok die er omheen zit |:
Hey Andrews, goed man!
En met de nodige geduld kom je er wel! (Y)
Joost van der Hammen
toch knallen uit de garage... goed bezig (Y) (Y)
MaLa
Die 5.4v op de injectors heb je zeker gemeten tijdens starten?
Als je vanaf accu- meet moet er 12v op staan. (Contact aan motor uit.)
Met stekker vast maakt t niet uit welk pennetje van de injector je meet.
Andrews (supercinq)
zo vanavond weer verder gegaan.
hij start nu zoals het hoort.
1 injector zat blijkbaar vast.
enkel zsm een uitlaat eronder knopen,want een groot sucses is het niet
om hem stationair te laten draaien.
(N)
*F7P-T*
Beter..., zal trouwens wel lekker klinken... :smoke:
Goed bezig kerel! (Y)
Niels V Dijk
Car: Clio III RS Lux 2008
Super andrews! Gelukkig toch goed werk afgeleverd dan :) al wat gevonden voor die bdp stekker?
MaLa
:pompom2: :bang: Gefeliciteerd man!!!!!!!
Andrews (supercinq)
Niels V Dijk schreef:Super andrews! Gelukkig toch goed werk afgeleverd dan :) al wat gevonden voor die bdp stekker?
vanmiddag naar de lokale sloop
even een stekker eraf knippen,en dan weer solderen aan de kabelboom.
*F7P-T*
:foto: :foto: :foto:
Andrews (supercinq)
foto's??
waarvan..
een verkleumde en met olie besmeurde droes zeker :lol:
zal vanavond nog eens wat erop gooien.
*F7P-T*
Andrews (supercinq)
[img]http://img705.imageshack.us/img705/5310/oz15inch.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
vandaag de banden maar eens om de velgen getrokken.
aangezien de goodyears de mooiste tijd wel hadden gehad,heb ik nu
toyo's genomen.
op de andere velgen komen de nangkang tsII.
*F7P-T*
ik zie toch echt yokohama op de band staan...
Andrews (supercinq)
nu kan ik gaan zeggen dat ik jullie aan het testen was
maar ik sla er even naast :beer:
yokohama it is (Y)
*F7P-T*
GerryTT
Mooi dat tie het doet. Ben je alle ellende tenminste weer vergeten ;-)
MaLa
Heb je inmiddels al gereden eigelijk????
Andrews (supercinq)
nope..
staat weer in de hoek.
heb een gtt staan met kapotte koppakking,die moet ff eerst.
openingsmeeting MOET hij rijden :p (met keuring erop)
*F7P-T*
oldskool
Andrews (supercinq) schreef:nope..
mooi streven om om em af te maken .
geld trouwens ook voor mijn nieuwe .
ding moet dan ook op de meeting staan .
Zou wel gaaf zijn, veel succes (Y)
Danny van Duren
Car: GTT
hopelijk mijn GTT ook :D
Andrews (supercinq)
even een update wat de gtt betreft.
de f7p starte en draaide,stond op het punt de uitlaat+koeling aan te pakken.
totdat iemand zich melde om de motor over te nemen,hij had last van een gevalletje onderblokschade,waardoor alles een stapje opschoof..
de f7p-T motor is netjes afgeleverd+nodige randorganen.
ecu,radiateur,spalfan,oliekoeler,xrd display,shortshifter enz enz.
ik had net wat ruimte in de garage :lol:
project gaat even op een rustig pitje
aangezien wij een kleintje verwachten,en ik dat uiteraard interessanter
vind dan mn hokkie.
*F7P-T*
GerryTT
Gefeliciteerd met jullie zwangerschap, leuk man.
tip, maak het klaar voor de kleine er is.. anders komt het de eerst jaar echt niet van... :grin:
gefeliciteerd (Y)
