Bij de pomp bedoel je?
Eerlijk gezegd zou ik niet meer weten waar die zit
Of bij de storing in de km teller?
Storing km teller is vervelend, maar storing zoeken valt niet mee, want hij doet dat maar af en toe, dus doormeten gaat bijna niet.
Waar lekt de benzine,voor ter hoogte van het schutbord of in de wielkast achter?
Had zelf lekkage wat werd veroorzaakt door poreuze brandstofslang,
ook lekken de stalen leidingen op den duur.
Nou aangezien de 5 Turbo II wederom een kapotte turbo heeft.......
Moeten we de GTA maar aanslingeren om over 2 weken naar Frankrijk te gaan.
Dus die gaat vandaag of morgen de brug op om even een mega inspectie te krijgen...
De nieuwe banden heb ik net maar besteld, en nu maar hopen dat er verder niet teveel aan mankeert..
Eerst van de 2 kolloms brug de uitschuifbare armen aanpassen zodat de GTA goed ondersteund op een twee kollomer kan.
Zodat ie op het subframe aan de voorzijde en de achterzijde kan worden opgepakt ipv ergens op het niet zo sterke krikpunt ( t blijft polyester met een staal hoeklijntje )
Hier voor heeft Florus langere stukken staal geregeld zelfde diameter, dikte enz alleen langere lengte, we komen net 20 cm te kort.
Daar moeten we nog even wat aan lassen zodat ie goed word geleid in de andere arm en dat ie er niet volledig uit kan komen als je er aan trekt.
Ook meteen een gat erin maken zodat de steun die tegen beschadiging onder de auto zet en ook gewoon weer in kan.
Zo de nieuwe banden zijn binnen.
Kreeg een mailtje vanochtend dat ze de 22ste geleverd zouden worden.
Vandaag al afgeleverd bij Tjabels winkel...prima.
Net ook nog ff bij de automaterialen zaak geweest.
Alle filters
Alle olien
Ruitenwissers
Enz
Maar die prijzen......tjonge t moet niet gekker worden.
Ja bijna....
Morgen ff een ander oliefilter halen, dit was de juiste volgens hen....
Not...deze is voor een 16v en is 1x zo klein als die van een GTA.
En er zit voor bij de tank nog een benzinefiltertje die ook meteen maar vervangen.
Banden zitten om de velgen en hebben een poetsje gehad ipv een spuitbeurt.
Verder zit alles er goed uit....
Remblokken over al nagenoeg nieuw
Raditeur is ooit al vervangen. Ziet er goed uit.
2 ventilatoren heeft ie al...
Slangen zijn ooit al deels vernieuwd.
Zo weer Apk....niet eens opmerkingen.
Al wilde me bestuurders stoel ff niet naar voren klappen....iets te veel speling op het kabeltje....
Wat gerommeld aan de stoel want hij moest t doen voor de apk volgens de apk meester....blijft de stoel recht op staan leuning niet meer te stellen.....gvd ouwe zooi.
Apk meester het grote apk boek in, zijn de regels aan gepast....stoel hoeft niet te klappen.
beter...apk
Helaas moest ik wel ff opgevouwen terug rijden ivm de stoel.
net maar ff gefixed....rijd net wat lekkerder.......
Nou ik heb gister nog ff wat gereden en we gaan er voor ....
Frankrijk we komen er bijna aan ....
En dit zijn de col's die op het lijstje staan....
col de turini 1607m
col de st roch 990m
col de st martin 1500m
col de Braus 1002m
col de la couillole 1678m
col de pinpinier 1130m
col du buis 1199m
col de felines 930m
col des champs 2045m
col d'allos 2047m
col de bleine 1439m
col de la cayolle 2327m
col de la bonette 2862m
col de fourches 2261m
