Renault 5 Williams: Start soms wel en soms niet.
Zo simpel eigenlijk hè! Top! (Y)
Joost van der Hammen
Lekker :biertjuh: :biertjuh:
peternofx
Beste mensen,
helaas is het probleem nog nooit echt opgelost....
Hopeloos! :@
Laatste tijd gaat de startmotor na veel proberen wel rond maar slaat de motor gewoon niet aan. (benzine pomp hoor je wel).
Is er iemand binnen de club die alles weet van de Clio Williams (vooral de electrische schema's en de start procedure) die dit op kan lossen?
Uiteraard voor een vergoeding...
Ik weet het in ieder geval niet meer.....
Alvast bedankt!
Peter
Alpine
Heb je wel een vonk, bdp sensor kan ook de boosdoener zijn.
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Als de pomp 3 seconden loopt na contact dan heeft de ECU in ieder geval spanning. De ECU wacht 3 seconden lang op toerentalsignaal en daarna gooit hij de brandstofpomp weer uit, deze gaat weer draaien nadat je 'm start en er weer toerentalsignaal is. Als dat er is, want als de BDP sensor stuk is krijg je dus geen toerentalsignaal.
Heb je wel vonk op het moment dat hij niet start ? Die vonk krijg je namelijk ook niet als er geen toerental signaal is, even meten of je spanning op de pomp krijgt (relais in het relaisdoosje links onder de motorkap, bij een Williams tenminste, ga er vanuit dat je mijn kabelboom gebruikt hebt die toen bij de motor zat toen, die zat er destijds bij)
Bobine's gaan ook wel eens stuk maar komt niet gek vaak voor, maatgoed, hetzelfde geld voor de BDP.
peternofx
Bedankt voor jullie reply...
BDP sensor en de bobine heb ik al vervangen.
Gaat het signaal van de BDP sensor rechtstreeks naar de ECU en kan ik dit testen als dit signaal wel door komt?
En heeft een ander lichter vliegwiel hier invloed op?
Benzine pomp is door gelust omdat die in het verleden soms niet aan ging. Dus de benzine pomp draait constant als ik de auto op contact zet.
En ja het is nog steeds dezelfde kabelboom die ik van jou heb overgenomen Ronald ;-) En de relais in dat kastje heb ik allemaal vernieuwd...
Vonk ga ik zo spoedig mogelijk weer testen. (volgens mij had hij dat wel)
Dus het zijn eigenlijks 2 problemen:
1) Startmotor gaat soms wel en soms niet rond: https://www.youtube.com/watch?v=yit00hC6e34
2) Als de startmotor wel rond gaat wil die heel vaak niet starten: zie eind van het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=5_-FaefUPvM
Ieder geval bedankt!
Hoop echt dat ik ooit de oplossing vindt en dat ik voor een track day/race mij niet meer zorgen hoef te maken als de 5 wel wil starten... :@
jacques
En als je dan wel een vonk hebt, kan het ook zijn dat de kabel naar de injectoren stuk is. Even remmenreiniger in de inlaat spuiten en hij zou even moeten lopen.
Overigens: De spoelweerstand op de BDP sensor moet ca. 250 Ohm zijn.
Lekker tikje kreeg je van bas konijn (0)
Heb je een origineel vliegwiel afgedraaid of een ander niet origineel vliegwiel?
Originele Williams ECU? Met of zonder start onderbreker?
ECU van binnen al visueel geïnspecteerd? (b.v. defecte condensators, geen water schade?)
Voor de rest wat Ronald zegt :smile:
jacques
ECU wisselen was een idee dat bij mij opkwam. Dat hoeft niet eens een Williams ecu te zijn. Op een ECU van een F7P loopt hij ook wel. Uiteraard moet je er dan niet mee gaan rijden, maar weet je dat het probleem dan in de huidige Williams ECU zit.
peternofx
Maarten-Jan schreef:Lekker tikje kreeg je van bas konijn (0)
Tikje was van de BMW E36 van Frank van Osta/Richard Antes.
Beetje jammer :@ (N)
- RSX racing solutions vliegwiel incl race koppeling.
- Originele Williams ECU met aangepaste chip. (start onderbreker zat toch alleen op de megane?)
- Andere ECU al geprobeerd maar geen resultaat.
jacques
Heeft de auto nog gewerkt na al deze modificaties (chip, vliegwiel en nokkenassen)?
Ah leek in het filmpje anders... maar zeker een beetje jammer, je liet echt zat ruimte echt compleet onnodig. (N)
Denk dat je gewoon moet zorgen dat je uitlees apparatuur krijgt (Originele XR-25 of de XR-25 Emulatie software i.c.m. ODB-II Dongel met koppelstuk naar diagnose stekker Renault (ODB-1 formaat maar andere pin layout) zo dat je precies kan zien wat er wel/niet gebeurd als die niet start als je probeert te starten. Er is ook universele uitlees apparatuur voor Renault modellen van 85-99 waar je mogelijk verder mee komt. Er zijn ook willies / clio 1's geweest met startonderbrekers dus niet volledig uit te sluiten.
Nog een tip die ik me net bedenk, trek de MAP sensor eens los als die niet start, kan zijn dat deze niet goed is en dat geeft ook rare problemen.
peternofx
Bedankt voor alle tips!
Heb eerst weer genoeg huiswerk te doen, ik hou jullie op de hoogte...
@Maarten jan: Waar kan ik deze ODB koppelstukken/stekkers/software krijgen?
Een XR-25 komt nog wel eens op Ebay voorbij, maar dan moet je geluk hebben.
Dit is ook een optie maar vereist wat handigheid met het maken van een kabeltje:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/sh ... d-software
Eventueel een andere optie zou een ODB-II scanner/dongle met Renault ODB-I verloop zijn (zijn wel te krijgen via ODB Partner of ODB warenhuis).
Probleem is dan alleen welke software ga je gebruiken i.c.m. z'n dongle.
jacques
De simpelste oplossing is gewoon een XRD van Fastchip. Misschien dat iemand in de buurt er een heeft. Heb je niet zo'n ding dan kan je gewoon alle sensoren en actuators doormeten en testen. Het gemakkelijks is natuurlijk een soort gelijke auto ernaast (Clio 1 1.8 16v of R19 16V) en componenten uitwisselen. Het kan overigens ook gewoon een draadbreuk zijn. Ik heb toentertijd ook diverse draden in de kabelboom moeten vervangen omdat de isolatie keihard was geworden door de warmte. Een van die kabels was het stuk draad naar de injectoren!
temp sensoren inlaatlucht en koelwater:
20 graden 3060-4045 Ohm
40 graden 1315 1600
80 graden 300 370
90 graden 210 270
BDP sensor ca 250 Ohm
TPS zie http://www.team1916vforum.nl/viewtopic.php?f=23&t=214
Wat ook belangrijk is: Het blok moet liefst 2x geaard zijn aan het chassis. Als de stromen tgv. slecht contact via de ECU gaan lopen, sneuvelt de ECU. Dat 2x aarden heb ik geleerd in de petrochemie. Als een aardlus breekt heb je er nog een over.
peternofx
Update:
Vanavond de vonk test gedaan.
En ja hoor de auto startte wel gelijk... :smile: Dus kon het niet gelijk testen.
Even stationair warm laten draaien en toen weer proberen te starten maar sloeg niet aan.
Wel geconstateerd dat de bougie vonkte (Y)
Kunnen we hierbij weer wat dingen uitsluiten?
Thanks...
Lijkt er op dat je in elk geval ontsteking hebt en dus ook BDP signaal. Naast ontsteking heb je een ontbrandbaar mengsel nodig, dus volgende stap is kijken of er benzine ingespoten wordt op het moment dat de auto niet wil starten.
peternofx
Update:
- Remmenreiniger in inlaat gespoten en het blok probeert dan wel even te starten.
- Andere ECU geprobeerd en starrte gelijk. Bij 2e keer omwisselen deed hij het weer niet. (dus ligt niet aan de ECU)
- ECU en injectoren zijn massa geschakeld dus Pin 1 en 2 van de ECU gecontroleerd op massa. (beide hadden massa)
Vanavond alle relais door meten....
peternofx
Update:
De originele relais 236 en 238 terug geplaatst.
Wat ons opviel was dat het terugslagklepje niet op de huidige relais zat.
Tot nu toe is het probleem eindelijk opgelost! (Y)
Ik zeg proost! :grin:
[img]https://s9.postimg.org/u85avtmfz/relay-2.jpg[/img]
Dat is het symbool van een diode
Een diode is een elektronisch onderdeel dat de elektrische stroom zeer goed in één richting geleidt, maar praktisch niet in de andere. Een diode functioneert als het ware als een elektronisch terugslagventiel. De geleidende richting noemt men de doorlaatrichting en de andere richting de sperrichting.
peternofx
oke dus dat kan eigenlijks niet het probleem zijn als zo'n diode er wel of niet op zit?
jacques
Het is een blusdiode, die de tegen EMK ten gevolge van de spoel van het relais onderdrukt. Sommige elektronica houdt daar niet van. Ik zou wel weer zo'n relais op de juiste plaats monteren. Het kan best zijn dat het relais niet best meer was.
