Verschil Megane RS 250/265/275
RBR RB8
Car: Megane RS RBR RB8
Al even aan het zoeken maar kan het niet vinden.
Ik vraag mij af wat het verschil (motorisch) is tussen de 250, 265, en 275, waarom heeft de een meer vermogen dan de ander?
Lang gedacht dat dit puur softwarematig was maar na custom mapping zie je dat de pk verschillen blijven.
Wel eens ergens gelezen dat het verschil tussen de 250 en 265 iets met een aanpassing van de turbo te maken heeft, maar zeker ben ik daar niet van.
Iemand die dit weet, en/of een linkje naar dergelijke informatie heeft?
De onderdeelnummers van turbo en inlaat zijn exact hetzelfde dus daar zit het verschil niet in. Ze hebben bij de 265 wel standaard de geluids isolatie weggelaten om de inlaat.
De 265 heeft 0,2 bar meer turbo druk met bijbehorende mapping, dat is wel bevestigd. Uitlaat is wel anders, dus daar zal ook een klein deel winst in zitten.
RBR RB8
Als het verschil puur softwarematig is zou het bij een chiptuning toch mogelijk zijn om zonder verhoogt risico voor alle drie hetzelfde vermogen te realiseren?
Toch zie je dat de onderlinge vermogens verschillen ook na chiptuning ongeveer gehandhaafd blijven.
Kan natuurlijk met een stuk meer factoren te maken hebben. Een 250 met 140k zal natuurlijk anders presteren dan een 275 met 20k.
De inlaatspruitstukken zit overigens wel verschil in. Heb een 250 en een 265 motor staan. De 265 heeft de map sensor vast gebout en bij de 250 zit ie met zo'n gaar lipje die de 225 ook heeft.
Op meganesport.net staan wel diverse topics over dit onderwerp, genoeg lees voer ;-)
RBR RB8
@tutuur
Snap ik, in dit geval keek ik naar het verschil tussen een 220tci(=250 motor), mijn 265, en een 275 bij de Fastchip tuning van de 10e, alledrie niet te oud en denk ook niet zo veel verschil in km stand.
@Maarten-Jan
Even gekeken, maar volgend mij is dat forum aardig brak.
Krijg nogal vaak de melding "Invalid Forum specified. If you followed a valid link, please notify the administrator."
Klopt, gebruik altijd google als ik wat wil weten van dat forum:
https://www.google.nl/search?q=meganesp ... esport.net
RBR RB8
Maarten-Jan schreef:Klopt, gebruik altijd google als ik wat wil weten van dat forum:
Bedankt, zo werkt het idd wel!
