R 5 GTT Oldskool heeft nieuwe eigenaar
wil ik morgen eindelijk eens de xrd inbouwen ben ik kwijt welke draden waar moeten worden aangesloten.
heb 1 bruine draad van de ecu moet naar .??
xrd
1 witte draad naar ??
1bruine draad naar ??
1 groene draad naar ??
xrd
Bruin=ground (pin 2)
wit = plus 12V (pin 6)
groen= signaal van ecu (pin 9)
diagnose connector pinnen bezetting
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
Als je me een PM stuurt met je e-mail adres, mail ik je de handleiding
Mocht je geen diagnose stekker hebben, je rijdt met een R5, dan is diagnose ook pin 18 van de ECU stekker.
XRD: http://www.retro-renault.com/forums/eng ... e-obd.html
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
zo weer een kleine update .
de bestelde spacers zijn binnen maar er zitten geen bouten bij pfff dus maar weer ff gemaild (zouden bouten bij zittten )
dus mag nu 3 soorten bouten bestellen .
1x conische set
1x bolconische set
1x schuifbouten set
het pakketje
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/spacers/IMG_0782.jpg[/img]
de 10mm spacers met centreerringen .
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/spacers/IMG_0786.jpg[/img]
1x conische set
1x bolconische set
1x schuifbouten set
het pakketje
zo de spacers aangepast voor de vooras ,fijn als je zelf ook iets kan maken .
en vanmorgen alles maar eens gemonteerd .
ziet er redelijk uit maar ,da ding moet echt lager ziet er niet echt nice uit met deze wagenhoogte.
en echt veel ruimte houd ik ook nu weer niet over tussen de big brake set en de velgen .
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/spacers/IMG_1095.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/pirelli%20velgen/IMG_1106.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/pirelli%20velgen/IMG_1105.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door oldskool op zo 14 jun 2015 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
sieger everts
Netjes (y)
B18FT... what else ?
Joost van der Hammen
ruimte zat voor je remkleuwen.
moest het lood naar de binnenkant?
Idd, ff een totaalplaatje!
En de binnenkant ook ff poetsen!
turlijk moet dat lood naar binnen .heb dat bij al mijn velgen .Joost van der Hammen schreef:ruimte zat voor je remkleuwen.
binnenkant poetsen ,ik heb mijn autos om mee te rijden .Willeon de Zoete schreef:Idd, ff een totaalplaatje!![]()
En de binnenkant ook ff poetsen!![]()
enigste wat zeeeer regelmatig wordt gepoetst zijn de velgen uiteraard.
maar zal vd week wel een toaal plaatje laten zien hoor .
julie zijn ook niet vlug tevreden zeg pffffff.
Nee zeker niet...
zou ook graag zien dat die P een 5 word..
kan best nog eens geburen heb nog een set van deze velgen .hmmmmmJochem de Haas schreef:Nee zeker niet...
maar hier dan de zo lang verwachte beelden .
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/pirelli%20velgen/IMG_1107.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/pirelli%20velgen/IMG_1100.jpg[/img]
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Mooie combi Marcel
maar hij mag inderdaad best wat lager
zo van de zomer eens de besruurder stoel maar eens opnieuw laten bekleden .
resulaat mag er zijn orginele stof dus goed .
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/IMG_2637.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/IMG_2636.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/IMG_2635.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/IMG_2634.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/IMG_2633.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/IMG_2632.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/marcelgtt/5%20GTTI%20bleu%20sport/IMG_2631.jpg[/img]
larsdijkstra
heel mooi gedaan!! alleen linksboven zit een kleine vouw...?
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
Die is zo weg na een paar ritjeslarsdijkstra schreef:heel mooi gedaan!! alleen linksboven zit een kleine vouw...?
Supermooi Marcel!
Kon je stoffeerder aan deze stof komen?
Fakking netjes zeg!!
zo kan weer aan de gang ,kachelrad is stuk .
en jawel ALWEER een kapotte koppelingskabel.
dacht nu wel dat deze het langer zou uithouden met de soft conversion .
dus maar eens kijken waar de kabel nu weer kapot is gegaan .pffff
ach ja komt wel weer goed binnenkort.
de bekleder heeft nog weinig van de renault stof over ,dus mocht ik nog iets willen laten maken is er nu nog iets .Chris schreef:Balen Marcel.
Waarom geef je geen antwoord op de vraag waar je bekleding is gedaan?!
maar schijnt het zelfde te zijn als van een pug 205 zit er geen goede bekleder in jullie regio dan .???????????
wil wel veel met jullie delen maar niet alles ,en 400 euro voor 1 stoel is ook niet echt dat je zegt ik laat meteen ff alles opnieuw stofferen .
Laatst gewijzigd door oldskool op do 4 feb 2016 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor je koppelingskabel zou ik eens bellen met remkaflex in Alkmaar hun kunnen de kabel verzwaard uitvoeren dmv een dikke binnen kabel en een busje over het eind om het op krullen van de buitenkabel tegen te gaan.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... 0gz38e.jpg[/img]
Zo eindelijk tijd gehad om de ineen gevouwen koppelingskabel te vervangen voor een nieuwe .
Heb het uiteinde bij het pedaal helemaal ophoog gedaan toen het uiteinde bij de gaffel gemonteeerd .
Dat ging allemaal goed maar kan nu pedaal op laten komen en koppeling doet niks .
Moet ik nu het heveltje bij het pedaal naar beneden duwen zodat de kabel langer wordt of ................................
Heb al een paar keer pedaal in getrapt en dan laten losschieten zeg maar , maar geen verandering helaas .
koppelingskabel los halen en bij de pedalen die 2 halve maantjes in de begin stand zetten. als je gaat prutsen zie je wel wat ik bedoel. Je zou hem kunnen loshalen maar met een spiegeltje en een zaklamp kom je heel ver
Ja wat Abel zegt zal 'm wel wezen inderdaad, stelmechanisme staat maximaal uitgesteld, weet je toch wel Partypaul
Denk dat je wel beter eerst de kabel op de bak even kun loshalen voor je dit truukje doet, als ie geen aandrijving heeft, staat die kabel ws. ook wel goed onder spanning...
En dan even goed opletten of de kabel wel lang genoeg is om de koppeling volledig te laten klemmen (komt de vork net zover terug als zonder kabel?) Anders heb je straks een slippend zaakje...
