Gevoel Koppelingspedaal
JDclio
Ik heb Steeds vaker en vaker last van het probleem dat mijn koppelingspedaal "plopt"
Eigenlijk nooit bij koude start of als ik de auto maximaal een uurtje niet rijd, maar als ik de auto enkele uren laat staan komt het vaak voor
Het probleem is dat het koppelingspedaal normaal functioneerd maar het laatste stukje (voor mijn gevoel zon 1/8e van de totale slag) blijft hij hangen, dan haal je je voet er af en voel je hem het laatste stukje tegen je voet omhoog tikken.
Dit is ook wanneer de auto aan staat maar in zijn vrij staat. Met de versnellingen heeft het dus niet te maken.. maar waarmee wel?
Kan dit in de koppelingskabel zitten? Ik zou het zsm opgelost hebben, maar dat is logisch.
Alvast bedankt voor de tips! (Y)
Misschien is het makkelijker om even te vermelden wat voor auto het om gaat.
als ik me niet vergis een clio 2 fase 1 RS toch?
als dat zo is heb je nog een kabel aangedreven koppelingspedaal toch? Dan zou je eens kunnen kijken naar de tandjes waarmee je pedaal op spanning wordt gehouden mogelijk dat die versleten zijn en dus door trappen.
JDclio
Clio RS 2 Ph 2
Sorry, had ik even moeten vermelden ;)
Dat gebeurd via kabel ja..
Zit dit bij de pedalen of bij mijn bak?
bij de pedalen.
is het stelmechanisme van het pedaal.
