Hallo,
Ik ben niet zo heel bekend op dit forum dus je mag
me uiteraard corrigeren op gemaakte fouten!
Vanochtend reed ik in mijn Laguna 2001 1.6 bijna 100 km zonder enige problemen.
Thuis aangekomen de auto normaal uitgedaan, tijdens de rit ook niets anders dan normaal.
Paar uur later stap ik in, wil de auto starten, start motor ging wel rond (en de krans schuifde ook uit want motor bewoog mee met
start motor), en de auto sloeg niet aan.
Echter had ik ook vrij weinig benzine en het klonk als geen ontsteking of geen brandstof dus maar paar
liter brandstof opgehaald met de andere auto, nog niets.
Ook geprobeerd rechtstreeks te starten op LPG (ja er zit een G3 in) nog niets.
Lokale garage gebeld, die zei het is 9 van de 10 keer de nokkenas sensor.
Nieuwe nokkenas sensor MET stekker gehaald en erin gezet (met die roze en 'beige' draden)
Nog niets, start onderbreker was al eerder omgeleid via een schakelaar in de auto zelf die ik omzet bij het starten dus
weet bijna wel zeker dat de startonderbreker er af is tijdens het starten.
De brandstofpomp onder de achterbank hoorde ik wel als ik hem op contact zette, maar na de nokkenassensor
vervangen te hebben hoor ik hem niet meer?? net alsof die nu opeens ook niet meer pompt.
Ik ben btw leerling automonteur maar wil graag feedback voordat ik dingen ga vervangen.
Ik denk zelf aan de ontsteking of brandstof toevoer omdat de startmotor incl. krans gewoon werkt?
Gegevens van de auto:
Renault Laguna 2001 hatchback
1.6 16v met Eurogas installatie
Alvast bedankt iedereen!
Laguna '01 slaat niet aan
cinqidriver
eerder bdp sensor boven het vliegwiel lijkt mij, als het een sensor is.
gooi er eerst maar eens wat brandstof bij , omdat je zegt dat er weinig in zit.
en als de auto dan scheef staat kan het ook zijn dat de pomp niks meer kan aanzuigen.
een liter erbij bij een lege tank is nogal weinig.
AfterTunezz
- Car: Renault Laguna II
Bedankt voor de reactie!
Er is bijna 8l bij gekomen lijkt me genoeg om te starten?
Het is trouwens een bijna egale oppervlak waar de auto op staat.
Maar ik zal eens kijken naar de bdp sensor, dankjewel!
Weinig of geen benzine in de tank: wellicht de pomp oververhit en nu defect?
