Ik heb een R19 phase1 waarvan ik in 1 koplamp dubbel groot licht heb zitten middels een enkele H1 lamp en dubbele H4. Rechts werkt de H1 lamp prima als ik het groot licht aandoe maar linksvoor niet. Het is een systeem met 2 stekkers 1 op de lamp en 1 onder aan voor denk ik aarde of zo. Wat kan het euvel zijn en hoe los ik het op.
Alvast bedankt voor een evt oplossing.
1 lampje dubbel groot licht werkt niet bij R19
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Misschien voor de hand liggend, maar heb je de halogeenlampen al eens omgewisseld en/of bekeken om uit te sluiten dat de lamp zelf kapot is? Anders even met een multimeter de spanning meten links.
- Car: 19 16v PhII 2.0T
Bij ph2 19 16v is het zo dat de koplampen H1+H1 zijn (dimlicht en groot licht gescheiden), volgens mij bij een Ph1 ook dacht ik.
Normale 19's hebben een H4 duplo lamp voor groot en dimlicht.
- Car: R19.R
Nee phase 1 heeft H4+H1, H4 grootlicht schakelt gelijk met H1 grootlicht (Effectief 2 keer groot licht dus).
- Car: R19 1.8 16v cabrio
Das mooie info maar wat kan het probleem zijn. De lampjes werken op rechts prima maar geen enkele op links het gaat niet om de duplo lamp die werken aan beide kanten prima kan het een zekering zijn? Is hier überhaupt een zekering voor
RENAULT 19, 1.8 16V, PHASE 1
respect is everything
Nee het is geen zekering. Het grootlicht is gewoon vanaf de H4 lamp doorverbonden naar de H1 lamp.cabriault schreef:Das mooie info maar wat kan het probleem zijn. De lampjes werken op rechts prima maar geen enkele op links het gaat niet om de duplo lamp die werken aan beide kanten prima kan het een zekering zijn? Is hier überhaupt een zekering voor
