Heeft iemand enig idee wat het moment is voor de baksteun op een Megane II RS? Zowel voor montage aan de carrosserie als aan de versnelligsbak
bedankt,
Tiemen
Moment Versnellingsbaksteun Megane RS
- Megane RS R26 -
Kwart slag voor afbreken......
Volgens mij is daar geen aanhaal moment voor gewoon goed vast.
Als ik geen aanhaalmoment heb haal ik ze meestal uit een tabel http://www.technicon.nl/uploads/downloa ... dingen.pdf en ga dan uit van 8.8 kwaliteit
Daar moet je erg mee oppassen jaques! Deze aanhaalmomenten zijn namelijk erg hoog en gebaseerd op 0.9 x breek, oftewel een beetje wat Joost al aangeeft.
Daarbij heb je bij auto vaak met aluminium verbindingen te maken, waarbij je dus vaak eerder het draad aan gort trekt dan de bout.
En dan maakt het ook nog enorm veel uit of je de bout olied of invet of droog erin zet.
http://www.tribologie.nl/sub9.htm geeft je dan wat meer info en je ziet dat de momenten dan ook lager liggen.
Neemt overigens niet weg dat ik ook altijd alles gewoon op gevoel vastzet, alleen koppakkingen doe ik met de momentsleutel
Ik heb hem ook op gevoel vast gezet, maar was bang dat wanneer er een 'moment' op zou zitten en ik deze niet zou aanhouden, mn blok ineens achter mn wagen zou ligt
- Megane RS R26 -
- Car: MB
In veel gevallen zet je het op moment vaster dan eigenlijk voorgeschreven. Soms zet je dingen vast op het voorgeschreven moment en dan denk je echt bij jezelf dat het lang niet vast genoeg zit. Probeer altijd te denken aan de volgende keer dat je het weer los moet maken
heb de steunen overgenomen, ze kwamen geloof ik van ktec.. zijn iig van vibra technics. prijs zou je even op de site moeten kijken.
- Megane RS R26 -
- Megane RS R26 -
