Maartenlientje - 5 GT Turbo
Het was wel een natte ellende...
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/462 ... WA0003.jpg[/img]
Mag de pret niet drukken!!!
Hoezo haat - liefde verhouding?!
Vandaag weer een topdag...
De Renault liep op drie poten vanmorgen naar het werk. Gister starte hij al op drie poten, maar na 500 meter liep hij weer goed. Het wordt nu ook vochtiger buiten, dus mijn eerste ingeving: verdeler...
Vanavond maar eens even kijken hoe en wat. Vreemd, dat het probleem zich gister snel verhielp, en nu de gehele weg (5km) bleef voordoen. Gisteravond nog heel Groningen doorgereden zonder enige problemen.
BTW, heb ook een nieuwe koppelingskabel binnen gekregen, deze vervang ik preventief. Ik kon van mijn vorige renaultje herinneren dat deze op een zeer guntige plek brak...
Maarten!
Ik zag het topic vorige week ergens voorbij komen en ergens klonk maartenlientje me wel bekend, maar had nog geen connectie gelegd met dé maarten aka ex-afstudeerder.
Wat gaaf dat je een mooie 5 GT Turbo hebt gevonden, ik ga je topic zeker volgen.
Enuh, ik zal die e-mail ook nog even beantwoorden een dezer dagen.
Hahaha, check!Adinsx schreef:Maarten!
Wat gaaf dat je een mooie 5 GT Turbo hebt gevonden, ik ga je topic zeker volgen.![]()
Ik zie je mail wel voorbij komen!
Vanavond gaat de Renault in de opslag! Ik wil graag alle skirts verwijderen en de eventuele vliegroest wegwerken. Ik ga hiervoor Rustyco gebruiken. Op mijn werk verkopen wij dit. Het schijnt super tegen roest te werken!
Ik heb op andere oldtimer websites gekeken, en bij Rustyco geinformeerd: het verwijderd echt alleen roest, en tast de lak NIET aan! ik heb bijvoorbeel onder mijn deuren, in de hoekjes van de deursponning etc, wat vliegroest, maar ik wil er niet meteen een slijptol op zetten...
Heeft hier iemand anders ervaring met Rustyco?
Owja, en clipjes voor de zijskirst, nog te krijgen?
Keep you posted!
Gr Maarten
Keep you posted!
Gr Maarten
Clips van de sideskirts zijn volgens mij nog wel te krijgen bij de Dealer. Maar ik heb het allemaal niet zo op die producten, ik doe het liever zelf vervangen voor nieuw plaat werk.
Maar je kan het altijd eerst proberen op een stuk los metaal of het ook echt werkt
Hoi, leuke gt in Groningen.. ik heb nog wel spullen liggen mocht je die storingen houden. hoe oud zijn de bougies? en de bougie kabels zijn die nog fris?
over dat roest bij werken? roest wat je ziet is vaak veel meer als vliegroest. als je begint te krabben is het altijd weer een verassing wat er onder zit. vaak al gaten!
roest weg krabben en met de roest borstel kaal maken en dan in fertan of novirox zetten (roest omvormers) zo dat de roest niet meer doorwerkt. dan in de zink spray en dan weer bijwerken met plamuur, en de rest.
hou hem heel ze worden steeds zeldzamer. Ik ben nu met mijn 5TL bezig om daar een gt van te maken. Onderstel zit er nu onder..
@paratroeper; Ik heb rustyco op een stuk verroest metaal getest, en het werkt echt... Ik ben echt geen spuitbussenmonteur, maar dit is echt verrassend! Nu nog op de auto proberen.
Ik weet van mijn voorgaande renaultjes, waar roest is... Zitten gaten! Maar deze is bijna roestvrij, dus ik hoop dat het meevalt! Is het niet zo, dat zinkspray een slechte basis is voor plamuur etc?
@abel, de ontsteking ziet er op het ook goed uit. Dit zegt natuurlijk niets! Maar het is duidelijk een vocht probleem. Regent het, dan is het op drie poten lopen, bij droog weer, keurig vier. Dus, alles nieuw bestellen voor de zekerheid.
Leuk, iemand in de buurt! Als ik wat nodig heb, weet ik je te vinden!
De vijf blijft geheel origineel, op verlaging na... Het is nu net een Dakar auto!
Vanavond weer verder met de 5. Ik ben bezig met een compressor en verfpistool. Zo kan ik draagarmen etc. zelf netje spuiten. Een stofje meer of minder maakt dan toch niet uit.
Toegang tot een straalcabine heb ik reeds.
GReetz
GReetz
werk je bij autostyle?
daar zag ik vd week een witte gtt staan
http://www.barmartechniek.nl
Ja klopt! Eigenlijk is het Autosport Tepper (AutoStyle is een merk van ons). Ik ben daar 7 maanden geleden aan het werk gegaan. Ik heb jouw 5je nog nooit voorbij zien rijden? En je werkt hier ook in de buurt?mark 5t schreef:werk je bij autostyle?
Gr Maarten
woon in Roden
mijn gtt rijdt momenteel niet.
Ow... sorrymark 5t schreef:woon in Roden
Deze PB-SL-93 stond volgens mij vroeger ook vaak bij Tepper:
[img]http://www.5gt.nl/images/0b9228039f7422 ... 9a-256.jpg[/img]
Is volgens mij nog steeds van Vincent Weisbeek. Misschien werkt die er nog?!
Ik heb het even nagevraagd, en inderdaad, hij heeft hier gewerkt in het verleden.
Zo, weer even wat gedaan aan de 5. Kheb de voorkant verwijderd om alles te reinigen. Zag er allemaal goed uit! een paas kleine plekjes, maar dat mag geen naam hebben. De grill, koplampen etc, allemaal keurig opgefrist.
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/462 ... 173929.jpg[/img]
Daarna even naar het probleem 'hij loopt op drie poten' gekeken: Zie foto.....
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/462 ... 141637.jpg[/img]
Eén bougie was afgebroken...
Daarna die brandstofkoelvinunitapparaat verwijderd, en gekeken waarom die niets deed: Lijkt me ook duidelijk! Blij dat men 5je niet is afgebrandt. Een duidelijke oorzaak!
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/462 ... 141612.jpg[/img]
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/462 ... 141603.jpg[/img]
vervolgens met de voorbumper bezig geweest, wat een DRAMA! maargoed, klaar maken, aangezien niemand een phase 2 bumper voor me heeft...
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/462 ... 181120.jpg[/img]
Dat is dat voor vandaag!
Wellicht, maar die zal wel aardig aan de prijs zijn? Ik kan ze vandaag wel eens even bellen!
Gr.
Gr.
Pfff, ik krijg nog wel wat korting, maar dan is het nog steeds een hoop geld. Gelukkig is polysester zeer goed te verwerken, dus ik ga eerst maar een poging wagen, de bumper te repareren.
Verder nieuwe bougies halen (ook dure krengen btw!), de twee boutjes van de verderkap zijn in de 'houder' afgebroken. Deze moet ik nog uitboren en optappen... Dus vanavond weer genoeg te doen!
Gr. Maarten.
Gr. Maarten.
Laatst bekende prijs was € 139,18,-
http://5gt.nl/bb/viewtopic.php?t=269
Laat ons even weten wat dat nu is!
Ik heb het opgevraagd, krijg het vandaag te horen!
NIET MEER LEVERBAAR BIJ RENAULT!!
20:15 die bumper van mij is niet meer te redden.... please wie heeft er nog een phase 2 bumper..?
Zo, weer een bumper opgehaald in Zwolle, echter ook slecht! Dus nu kan ik van 2 bumpers 1 maken, maar dat zie ik niet zo zitten... Toch maar blijven speuren. Ik kan een nieuwe uit Engeland krijgen, maar daar vragen ze €400,- voor!
Dus dat doen we maar even niet... Ik ben nu ook bezig met een AVO schroefset. Deze zal ik tzt krijgen als het goed is. Daarom meteen gekeken of de torsiestaaf 'roestvrij' was. Here the results:
LINKS:
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/462 ... 215230.jpg[/img]
RECHTS
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/462 ... 215645.jpg[/img]
Als je het mij vraagt, lang niet gek! Dit weekend maar even een begin maken.
Nog steeds geldt: Heb je nog een phase 2 voorbumper, neem contact met mij op!
LINKS:
RECHTS
Ik zal vrijdag ff kijken....
Hij zal niet geheel heel zijn maar ....
Als je dat zou willen doen, zou super zijn!Jochem de Haas schreef:Ik zal vrijdag ff kijken....
Nee......Chris schreef:Is de voorbumper bij de dealer niet meer te krijgen?!
hey, die kappote hoek moet je echt wel goed kunnen repareren met een glasvezel repartie kit. Zaak is dat je de breuk goed schoon maakt en er flink aan gaat breken en de directe omgeving goed kaal maakt zodat je met aan de achterzijde met een paar matjes de boel vast plakt(echt flink schuren zo dat je in de oude glasvezel zit en ontvetten) en aan de voorzijde met losse vezels en hars de boel weer opvult. dan plamuren en schuren en als nieuw is die dan weer. (wel zorgvuldig zijn met die hars want dat is hard spul om weer mooi vlak weg te schuren)
En als je het echt goed hebt gedaan bijna net zo sterk als nieuw...
Wat je op de foto niet ziet, is dat de hoek er helemaal af ligt. Ik heb nog een andere bumper gekregen, die ook goed beschadigd is. Ik zit te denken om van twee bumpers één te maken.Abel schreef:hey, die kappote hoek moet je echt wel goed kunnen repareren met een glasvezel repartie kit. Zaak is dat je de breuk goed schoon maakt en er flink aan gaat breken en de directe omgeving goed kaal maakt zodat je met aan de achterzijde met een paar matjes de boel vast plakt(echt flink schuren zo dat je in de oude glasvezel zit en ontvetten) en aan de voorzijde met losse vezels en hars de boel weer opvult. dan plamuren en schuren en als nieuw is die dan weer. (wel zorgvuldig zijn met die hars want dat is hard spul om weer mooi vlak weg te schuren)
Echter zou ik een strakke bumper fijner/beter vinden. Maargoed, we gaan een poging wagen!
Het was even rustig omtrent de Renault 5, heb ook nog een huis wat klaar moet
Wie weet welke bougies in de 5 gaan? Kom een hoop (vooral erg dure
) verschillende tegen. Iemand advies?
Ik heb op advies van iemand hier (lang geleden
) altijd NGK B8EVX gebruikt.
Deze schijnen alleen niet zo makkelijk meer te krijgen te zijn.
Effe gezocht: http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?p=1900132
Bedankt voor de tip, ik ga eens rondkijken op internet of ik ze kan krijgen. Normaal gaan er toch van die platinum in oid? Deze zijn €20,- stuk ongeveer
NGK BG9ES voor meer als 1 BAR turbo druk
Ah, Martijn! Ouwe gamer...martll schreef:Hee Maarten,
Mooie wagen.
Nu gaat het kwartje pas vallen.
Groeten Martijn (Gildemeestersplein)
Gr. Maarten
Ok, ik rijd origineel, dus die vlieger gaat niet voor mij op! En onder 1 bar, de NGK B8EVX zoals Marijn aan geeft?Joost van der Hammen schreef:NGK BG9ES voor meer als 1 BAR turbo druk
