TPS sensor universeel
jacques
Aangezien ik een R19 ECU heb loopt mijn TPS gebied van 0,15V t/m 4,7V corresponderend met 1° t/m 88° gasklepopening. De standaard megane TPS, die ik nu gebruik begint eigenlijk bij ca 0,4 volt zoals vele anderen. Via wat zoekwerk kwam ik deze TPS sensor tegen van Conrad. gegevens 105° hoeverdraaing, volledig gebied 4 kOhm. Ik heb hem besteld en ga het proberen. Mijn Huige TPS is een beetje op en de weerstandswaarde loopt wat terug vanaf gasklept dicht richting open. Doe er je voordeel mee 26 euro incl verzending http://www.conrad.nl/ce/nl/product/1828 ... ugstelveer O ja. De aansluitstekker is dezelfde als van je stappenmotor, dus die knip ik wel van een draadboom af.
Laatst gewijzigd door jacques op wo 22 mei 2013 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
pvtoorn
Hoe ga je het dan doen met het armpje wat hier niet bij zit
jacques
Ik gebruik een megane F7R inlaatspruitstuk en daar zit een asje aan met een uiteinde van 8x4mm en schuif ik er zo in.
pvtoorn
ok nou zou wel super zijn als het werkt..
Voor de prijs hoef je het niet te laten
Mijne is stuk gegaan vorige week..
Had net een nieuwe gehaald (2ehands)
jacques
Zo zit het bij mij http://www.team1916vforum.nl/viewtopic. ... 6&start=70 zie 22 april 2011. Voor de F7P zou ik de as aanpassen en een plaatje met een pasend gat draaien.
