Heren,
Mijn CLIO heeft een koelingsprobleem. Ik weet ondertussen wat het is ( kopppakking ) en nu slaat de FAN niet meer aan. Ik wil deze graag handmatig laten draaien. Kan ik de aansluiting op de FAN voorzien van 12v zonder dat ik daar problemen mee heb? De auto zal waarschijnlijk nog 2 maanden woon werk verkeer moeten volhouden daarna gaat de CLIO richting sloop/verkoop. Weet ook iemand hoeveel Ampere de fan trekt?
Alvast bedankt voor de hulp.
Marcel
Fan van CLIO 1 uit '98 handmatig starten
Haal de stekker van je thermocontact af en verbindt beide draden door.
Zodra je de auto dan op contact zet zal je fan gaan draaien.
Gebeurt er niks dan is je fan overleden,succes.
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
dankje zal eens gaan kijken..
Ik ben niet al te technisch ( op auto gebied )
Volgens mij zijn het de roze draadjes maar zeker weten doe ik het niet.
Wie helpt me
![Afbeelding]()
Sorry voor de grote foto maar dat leek me wat duidelijker
Wie helpt me
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Dit is een sensor in je blok. Je moet de sensor in de radiateur zelf hebben volgens mij. Die zit als het goed is aan de rechterkant in je radiateur gedraaid met twee draden erop.
Het thermocontact zit meestal in je radiateur,dus is het denk ik die zwarte stekker links.
Op je foto zichtbaar net boven de aanzuigslang van je luchtfilter.
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
die zwarte aan de linkerkant op de foto is de voeding van de fan zelf.
gevonden , bedankt allen
