Et waarde van renault megane coupe
Losballos
Zo, ik kan aan een heel mooi setje velgen komen, het zijn 9j brock velgen met een et waarde van 30, heeft iemand enig idee of dit gaat passen?
ik heb een megane coupe 1 phase 2 :D
bmxdude(mark)
hallo,
ik heb een megane 1 ph2 hb met vmaxx schroefset.
Ik heb nu 7.5 J et 38 rondom en dat past allemaal nog maar net zonder spacers. Voor heb ik nog een halve centimeter ruimte tussen de veerpoot en de velg, dus 9 J met et 30 gaat dat niet zonder een paar dikke spacers passen.
Dus met 9J valt de velg 1.9 cm verder naar binnen dan mijn 7,5J velgen
als je het et waarde verschil er dan ook nog af haalt dan hou je nog 1.1 cm over dat die verder naar binnen valt ;-)
Dus je zult dan rondom 15mm spacers (ongeveer) nodig hebben en de velgen zullen waarschijnlijk buiten de wielkasten vallen :evil: (in elk geval voor)
hopelijk heb je hier wat aan :D
bmxdude(mark)
Hier een paar foto's om je een idee te geven.
Dit is dus 7,5J et38
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ABCENHHW.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-TWHBFKB6.jpg[/img]
9J et30 zal 27mm naar buiten uitvallen (zonder de spacers mee gerekent)
remcob
Check even op http://www.etwaarde.nl
weet je in ieder wat het origineel moet zijn.
greetz
Remco
