Joost GTTi Coupe
Dat kan niet zomaar idd. Word een custom huis.
Er is in UK wel iemand geweest die ze maakte maar doet dat nu niet meer.
Maar wat is het vermogen waar je naar streeft? Met .48 is ie er idd wel eerder maar zal die bovenin gaan knijpen.
Wat ik van Gerry begreep heeft hij er ook een 0.48 uitlaathuis opstaan
En Jeroen (Vdb) kan ze leveren.
Dat is dan een mooie oplossing. Maar het hangt puur van je power goals af.
Als jij voor 300pk wilt gaan zou ik het lekker zo laten...
Ik denk niet dat een gr2560r op een 1.4l zijn max vermogen kan halen.
[img]http://www.himni-racing.com/images/gt2560r_comp_e.jpg[/img]
Bij 2 tot 2,5 bar draaid de compressor 30lb/min met 72% efficiëntie, moet makkelijk kunnen dus..
I made 300 bhp at 36 psi boost with out gas
Just to save confusion that was with a 28r. I think it hit full boost around 4600rpm or there abouts. The later gt30 was doing another 50hp with 43psi but maybe another 700rpm of lag.
Fijn ! Dan ga ik er ook niet verder over discussieren. Het zijn gewoon de afmetingen van de fabrikant die ik aanhaal en daar is het niet mogelijk de core van de 2560 in een .48 te krijgen vanwege de diameter.Joost van der Hammen schreef:Wat ik van Gerry begreep heeft hij er ook een 0.48 uitlaathuis opstaan
Dan hebben we een mis-cominucatie gehad denk ik.Joost van der Hammen schreef:Wat ik van Gerry begreep heeft hij er ook een 0.48 uitlaathuis opstaan
Ik heb een .64 uitlaathius. Ik wilde er een .48 van een 28rs proberen maar dat past niet.
Jeroen heeft aan mijn turbo niets gedaan, die heeft de gt alleen met pro300 gezien.
Florus schreef:2 tot 2,5 bar rijdt idd 't lekkerst, in de achter banden meestal net ff wat minder druk
Lekker serieus weer....
Omdat die enkel in T3 aansluiting zijnGerryTT schreef:Dan hebben we een mis-cominucatie gehad denk ik.Joost van der Hammen schreef:Wat ik van Gerry begreep heeft hij er ook een 0.48 uitlaathuis opstaan
Van Garrett zelf zijn ze idd nooit geleverd. Ze zijn er wel
klopt, ga nog wel eens informeren
Uitlaat huis voor de turbo is gevonden 0.49 met T2 flens en is een op een uitwisselbaar met de 0.64......
nieuw? waar heb je em vandaan weten te toveren?
ja nieuw TBS
TBS? prijs? en waar naar vragen?
Laatst gewijzigd door Jochem de Haas op do 7 feb 2013 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Je hoeft niet alles te vertellen.....
Gister avond nog een nieuwe 6 kanaals versterker opgehaald
Vanmiddag set kabels gekocht dus eerdaags maar eens gaan bouwen
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... 231c4a.jpg[/img]
Jemig, wat een apparaat!
Ik dacht eerst dat je een foto van je zonnebank had gemaakt!
Past ook maar net.....
Specs. 4x55w Rms + 2x110w Rms
Gaat een infinety kappa compo set op voor voor achter 6x9 JBL en een sub in de koffer maar geen haast met inbouwen
Zo naar wat vloeken en tieren is het dan toch allemmal gelukt.....
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... 827e6b.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... 1c2da8.jpg[/img]
Alles op zijn plaatst ff proberen...... Geen tot weinig herry uit de sub....wat nu weer..... beetje rommelen en klooien
Radio kapot....... nieuwe besteld en gemonteerd....
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... cc4690.jpg[/img]
en JAMMER nog steeds niets toch eens gaan meten bij de SUB 12 ohm dat klopt niet (versterker kan maar 4 ohm aan) blijken het 2 spoelen van 6 ohm te zijn die ik in serie heb gezet....
weer alles los en de spoelen maar parralel gezet en alles weer op zijn plaatst en Eindelijk werkt alles......
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... da3899.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... 6f64b5.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... 44ee6b.jpg[/img]
moet alleen het radje langs de koffer nog afwerken.....
Laatst gewijzigd door Joost van der Hammen op wo 13 mar 2013 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
en een fotocamera kopen
valt niet mee in het donker met een I-phone......
Ja de deuren zitten vol en een 13cm compo van infinety met mdf pas ringen....uiteraard niet zelf gemaakt bedankt mobile elmotions Woerden
Ik heb pas dezelfde radio gekocht (cda-9880R), erg goed geluid, maar ik kan van de subwoofer niks instellen behalve het volume. Heb jij daar ook last van?
Heb nog niet echt geprobeerd om de radio goed af te stellen. Voor ik het wist was mijn accu leeg...... Maar je kan ook de frequentie,type en band instellen wat ik zo ff heb gezien
DennisT schreef:Sjongejonge, al die moeite voor veel pk's en vervolgens gooi je dat ding weer helemaal vol met van die zware troepZo wordt het natuurlijk nooit een snel ding...
Die 30 kilo...... Die ben ik bijna al afgevallen dus composeeerd weer......
Ziet er goed uit Joost, zal een lekker geluidje geven.
