Zo, maar weer eens een update plaatsen..
Inmiddels zit de RS remmerij er onder, met nieuwe wiellagers er in geperst en DS3000 blokken voor voor en achter gelijk DS2500 blokjes (thanks Martijn
[img]
http://img534.imageshack.us/img534/6996 ... 057313.jpg[/img]
Nieuw en oud (std. formaat DS2500 blokken):
[img]
http://i1144.photobucket.com/albums/o48 ... 105922.jpg[/img]
Even passen:
[img]
http://img855.imageshack.us/img855/2769 ... 885217.jpg[/img]
Koplampvervanger zit er in:
[img]
http://i1144.photobucket.com/albums/o48 ... WA0001.jpg[/img]
Toen begonnen met de kop er af te halen zodat de andere (geflowde + 286 cat cams en verstelbare poelies) er zo in 1 keer opkan:
[img]
http://imageshack.us/a/img832/4849/img2 ... wa0006.jpg[/img]
[img]
http://imageshack.us/a/img59/2412/img20130430wa0005.jpg[/img]
De auto was klaar, nokkenassen er in, verstelbare poelies etc. Helemaal ready! Nu warm laten draaien en toen vorige week zaterdag de kopbouten natrekken (zoals netjes op het formulier stond bij de koppakking). Zaterdag begonnen met natrekken, bij bout 7: PANG. Eerst dachten we een gebroken kopbout... helaas. Draad uit het onderblok afgebroken..... Alles kon weer open dus...
Mijn pa heeft zondag alles schoon gemaakt en is vorige week maandag opnieuw begonnen. Met een helicoil opgelost, alleen bij dat aandraaien, PANG, de volgende. )(#&$@)(*#.........
Goed, nog een helicoil er in. Toen uiteindelijk alles vast kunnen zetten.
Starten, wilde niet goed lopen.. wilde ineens niet meer starten. Wat is dit nu weer...
Alles nagekeken, alles zat gewoon vast, gekeken naar stationairklep, die leek niet ver genoeg open te gaan.
Maar waarom wilde hij niet meer starten... ook met startkabels op de accu achterin niet starten, voorin wel.
Oke.. bekabeling kan het niet aan? Nieuwe bekabeling getrokken, en starten! Pfoe!
EN, hij bleef lopen! Gelukkig!! Het lag dus gewoon aan de bekabeling naar de accu toe!
Toen belletje binnen van mams dat de nieuwe radiateur er was! Gelijk naar huis gereden en die er ook op gezet. Deze kwam uit Engeland en is volledig aluminium:
[img]
http://imageshack.us/a/img600/2351/201305061847431.jpg[/img]
[img]
http://imageshack.us/a/img46/569/201305061913201.jpg[/img]
Wat een heerlijk geluid zeg! En wat ben ik trots op mijn pa! Die heeft het toch allemaal maar even zelf geflikt.
Toen bij het afstellen begon hij te tikken, gelijk uitgezet. Drijfstanglagers......
Vrijdag de bliksemse bende weer opengemaakt... de lagers bij de eerste cilinder was kapot. Gelijk nieuwe ACL Race Series lagers gehaald bij Biggelaar Motors en ARP drijfstangbouten, micrometer meegenomen om de krukas te meten.... jahoor, ingeslepen...
Oftewel, terug naar Biggelaar, nieuwe krukas gehaald en samen met mijn pa vrijdag het blok er uit gehaald.
Zaterdag alles nieuw gemonteerd en zaterdag avond was het starten en lopen!!
Kapot en heel:
[img]
http://imageshack.us/a/img259/481/94563 ... 906316.jpg[/img]
[img]
http://imageshack.us/a/img580/9317/2477 ... 813220.jpg[/img]
[img]
http://imageshack.us/a/img856/2466/9418 ... 479027.jpg[/img]
Zometeen gaat hij de trailer op naar de uitlijnboer en vanavond bij Patrick Biggelaar op de vermogensbank nog afstellen!
