ok, tnx voor je reactie!
Ik dacht eigenlijk dat de 1.9 DCi niet zo'n denderend blok was, al moet ik zeggen dat speurwerk op internet me weinig schokkende dingen heeft laten vinden..
och iedereen die geen verstand van autos heeft, heeft weleens iets gehoord over renault is slecht (laguna2)en dat in combinatie met de slechte diesel (1.5dci) van renault want die lopen allemaal kapot dan heb je al gauw in de volksmond een onbetrouwbare auto als je een renault koopt.. maar in de praktijk zie je idd dat de megane 1 fase 1 of 2 eigenlijk maar weinig echte kwaaltjes heeft .. ja oke wegrottende accubakken als de accu in de parafan staat....
the reaper schreef:de basis is van de f9q allemaal hetzelfde . de f9q is een hartstikke goed blok wel valt mij op (als renaultmonteur) dat de megane2 en de laguna2 meer "last"hebben van turbo's die stuklopen . misschien doordat er 120 pk uit het blok komt. hoe dan ook de 107pk blokken f9q (heb ik ook in mijn megane 1 fase2 liggen met chipkastje ertussen) zijn hartstikke goed en betrouwbaar..
dus zeker geen afrader als je een megane 1.9dci zou willen gaan kopen !!
Wat voor chipkastje heb je ertussen dan? Bevalt dat? Wat doet dit kastje met het verbruik?
het was meer als probeersel gewoon een kastje van ebay kostte iets van 60 euro.. het zorgt ervoor dat je brandstofdruk omhoog gaat.. het is een verstelbaar kastje dus je kunt m verder opschroeven . zoals het kastje aangeleverd werd merkte je ietsjes dat hij wat sterker was en het verbruik was toen nog hetzelfde. maar nu hij bijna max op geschroefd is merk je echt dat hij veel sterker is geworden geen turbogat meer. en gewoon lekker oppakken het verbruik gaat enorm omhoog als je ook echt gasgeeft maar bij normaal rijden niet boven 4000 toeren en lekker in het koppelgebied doorschakelen word ie ietsjes schadelijker maar dat mag de pret niet drukken.. ik had er eigenlijk niks van verwacht maar ben er erg tevreden over. eerst als ik 130 reed en gas bij gaf ging het tot 140 wel ff door maar dan duurde het best lang voor hij ook maar over de 180 wilde .. nu voel je ook als je bij 140 gasgeeft dat hij gewoon weer verdergaat en je zit dan ook zo over de 180. top snelheid zit je ook eerder aan...
Middenbakje openen, kleedje eruit halen. Moertje met dop 13 loshalen. de rest wijst vanzelf.
5 GT Turbo '86 Phase I/II "Le Monstre Vert" Twingo 1.5 DCi '11 Renault Sport Gordini "Le Panda Blanc" 5 GT Turbo '86 Phase I "Circuit" Clio 1,8 16V '92 "La Salope Noire" Mégane I Phase II 1.4 16V '00 Coupé LPG "La Souris Grise" Clio II Phase II 1.6 16V '03 Initiale LPG "La Souris Grise"
Aangezien ik er zelf met het monteren niet uitkom en (helaas) bij de RMCC ook niet heel veel verder kom op t moment : Wie heeft er foto's van een Vmaxx schroefset op een Megane coupé? Met name hoe het veerpootlager hierbij is geplaatst?
Tot aan de ophanging van de voorportieren is alles gelijk tussen coupe, cabrio, break, sedan en hatchback. Daarna is alles anders tussen deze modellen.
Mijn vriendin(twingogek) en ik denken aan een gezamenlijke goedkope cabrio.
Leuk voor de zomer en ik kan de zeldzamere RS182 vaker stallen en minder voor woon-werk verkeer gebruiken.
Het zou dus mijn dagelijkse auto moeten worden.
Maar wat zijn de punten waar ik bij zo'n Megane 1.6 16V cabrio van bouwjaar 2000 met 175.000Km op moet letten?
De d-riem is bij 120.000Km vervangen. Wanneer moet het dan weer?
En is zo'n soft top goed in de winter te rijden?
Bedankt voor alle tips want ik weet weinig van deze auto en weet ook niet of ik beter de 1.6 of de 2.0 kan nemen.
Prima auto's en prima motoren, we hebben ook zo'n megane 1 cabrio met een 1.6 motor inmiddels bijna 180.000 km d'r op en rijd perfect, onlangs nog door de firma van Nierop banden Staphorst nog een nieuwe riem+waterpomp op gelegd.
M'n meissie heeft ook een Megane 1 5 deurs 1.6 16v (dezelfde motor dus) en ook nooit wat d'r mee ( op stoeprand schaden en kapot gereden banden na dan )
Niet zo zeuren Merijn, we doen regelmatig nog wat voor RTC leden tegen gereduceerd tarief, en daar zeuren wij ook niet over.
Als iemand anders ergens bij Automaterialen handel xx wat heeft gekocht of laten uitvoeren en het word vermeld, dan word er ook niet meteen een post van jou bij gezet als zijnde "sluik reklame'
Prima te doen voor dagelijks gebruik, airco is opzich wel prettig, het word al gauw warm onder zo'n zwarte stoffen kap.
Wel verstandig om je dak goed schoon te maken, en te impregneren.
ARNO16V schreef: Niet zo zeuren Merijn, we doen regelmatig nog wat voor RTC leden tegen gereduceerd tarief, en daar zeuren wij ook niet over.
Je weet heel goed dat dat wel even wat anders is... Jij/jullie hebben er commerciele belangen bij en je weet ook dat dat volgens de reglementen hier verboden is, mits je sponsor bent. En je vermeldt het wel héél expliciet.
Nothing personal, trouwens.
Begin haast het idee te krijgen dat het wel persoonlijk is Merijn,dit is niet de 1ste keer dat je d'r zo happig op bent, dus als je d'r niet van slapen kan, dan moet je me gewoon ff bellen, kunnen we misschien wat mis verstanden uit de wereld helpen.
