Een F7P met 300.000 km, da's pas spannend.
Nee, Ik rijd alweer 11 000 km met e-bay stoters, voorlopig zonder tikken. Er zit gewoon 10W40 semi synth. olie in.tutuur schreef:Volgens mij had Jacques de ervaring dat je net pech kan hebben.
Heb ook van meerderen gelezen dat het makkelijk kan
Volgens mij werkt dat alleen tijdelijke bij oude vervuilde stoters. Heb je de nieuwe stoters trouwens schoon geplaatst of eerst vol laten trekken met olie?jacques schreef:Waarom niet een scheutje ATF bij de olie. Even laten draaien. Dan aftappen. Nieuw filter en 10W40 semi erin en met wat geluk is alles OK.
Die waardes heb ik ook (behalve warm stationair) met een nieuwe oliepomp met groep n veer. Mijne heeft alleen ruim 200.000 gelopenderbimarcel schreef:Haha zal wel meevallen heb sinds oktober 2011 niet meer gereden op snelheid.
April was t laatst maar toen sneeuwde het en ging die stuk.
Daarna alleen maar met de daily RS en daarmee cruise ik meer de ideale lijn![]()
De 2.0 voelt kwa lopen echt super aan en heeft op dit probleempje
Nog geen verkeerde klap gegeven.
Voor de gene die geinteresseerd zijn in oliedruk waardes met externe meter.
Koud stationair met oliekoeler 3.5 bar
Koud 3000tpm met oliekoeler 5,5-6.0 bar
Warm stationair met oliekoeler 2.5 bar
Warm 3000tpm met oliekoeler 4.5 bar
Dit is met de gr.N oliepomp veer nieuwe pomp en 0.04mm lagerspeling.
