Hoi hoi,
Ik heb een vraagje, ik twijfel over 1 aansluiting van de kabelboom naar de dynamo. (16v)
Er zit een geel kabeltje van de dynamo zelf, die gaat neem ik van aan gewoon naar de B+, de bruine stekker kan maar op 1 plaats en dan heb ik dus nog een dikke zwarte kabel.
Die zwarte kabel valt vanuit mijn kabelboom precies bij de B-, hoort die daar ook te zitten?? Bij voorbaat dank.
Groeten Sunny.
Aansluitingen Dynamo
met het aansluit schema kan ik je zo niet helpen.
maar om het forum wat overzichtelijker te houden kan je dit soort vragen ook in je eigen "project topic" plaatsen, of in een ACT ipv iedere keer in een nieuw topic?
ik gok zo dat jouw vraag wordt verplaatst naar een van bovenstaande 2, en deze gesloten wordt.
succes.
succes.
Thanks voor de reactie Gerald, je hebt helemaal gelijk! Ik doe het in het vervolg via het ACT Clio gedeelte, niet bij stilgestaanGerald schreef:met het aansluit schema kan ik je zo niet helpen.
ik gok zo dat jouw vraag wordt verplaatst naar een van bovenstaande 2, en deze gesloten wordt.![]()
succes.
