Help, de kabel van de motorkap is gebroken en hij zit dicht.
Wie heeft al eens een kabel vervangen en waar begin je in vredesnaam als de motorkap dicht zit? De Wegenwacht stuurt me door naar de garage, maar dat kan altijd nog als ik er zelf niet uitkom..
ik hoor t al dat word een slijptol.....
Geen idee... Heb geen flauw benul hoe het bij een espace zit.
T zal vast wel pielen worden.....zeker als de anwb er niet aan begint.
Dat klinkt leuk.. morgen eerst even op de brug zetten en van onderen zien of ik er iets mee kan..
Jasper11turbo
Kabel is waarschijnlijk niet stuk maar het slotje, de bevestig van de kabel goed controleren. Kap krijg je makkelijk los van onderen .
Daar ga ik naar zoeken, dat slotje.. vandaag gaat het helaas niet meer lukken, maar enfin..
Ghost_Rider187
Om wat voor type Espace gaat dit?
Als het om een Espace III type JE gaat bj. 1997 t/m 2002 dan wens ik je veel succes heb dit zelf al 2 x meegemaakt bij mijn eigen Espace.
Heb bij beide Espaceen de voorgrille moeten slopen om er fatsoenlijk erbij te kunnen komen.
Er zit namelijk 2 sloten bij de type JE links en rechts.
Je moet eerst de slot aan de bestuurderskant los zien te maken en die zit weer verbonden met een kabel naar de rechter slot al met al een klotewerk
