nee hij niet waarschijnlijk de eigenaar voor hem.... fiesta is trouwens te koop! pm voor info (er is behoorlijk wat aan gedaan o.a. een 1.7 ford puma blok erin gelepeld)the reaper schreef:die fiestaman heeft ooit zijn deur laten spuiten? hij is wat anders van kleur volgens mij..(net als mijn twingo achterklep hahaha) mooie fotos hoor !!
De Megane RS 250 cup van Ed
- Car: Captur EDC130 Intens
Hmm, de mijne had binnen 2 dagen al een defect( nou ja defect tekortkoming zeg maar ), maar dat was omdat de afwatering van het panorama dak klem zat en alles zo de kofferruimte in liep.Ed87 schreef:nou, ik was niet zo zeer huiverig voor de aanschaf van deze vette bak want ik moest m gewoon hebbenArno17 schreef:Je was al huiverig voor de aanschaf van de reputatie van de Renault en de kwaliteit?Ed87 schreef:nou het is zover... eerste defect aan de wagenelektrische stoelverstelling aan de bestuurderskant doet helemaal niks meer
zal van de week maar ff langs de dealer gaan, heb gelukkig nog garantie, en dan neem je die reputatie op de koop toe. daarbij komt dat de betrouwbaarheid de laatste jaren een stuk beter is dan vroeger, en aan alle auto's gaat wel eens wat kapot.
daarbij komt ook dat als je veel optie's heb er ook eerder wat kapot kan gaan dan bij auto's met minder opties.
maar toch als je dan een renault gekocht hebt, en veel mensen beginnen over die reputatie en je zegt dan van jaa maar dat was vroeger en je verdedigd renault een beetje omdat je er wel vertrouwen in hebt, en dan gaat er na 2 maanden al iets kapot..... ik bedoel is toch lullig dan he....
Maar dat zegt niks over de reputatie van de Renault automobielen volgens mij.
En je defect aan de stoel kan toch ook gewoon een zekering zijn of ergens een draadje los of breuk.
En de mensen die nu nog steeds afgeven op Renault en zijn kwaliteit moeten maar eens wakker worden, het is inmiddels juli 2011....
en zoals ik al schreef... als je veel opties op je auto heb zitten kun je verwachtten dat er een keer iets kapot gaat...
dat is overigens bij alle merken, m'n broer heeft een R32 en die heeft al een paar keer een bobine kapot gehad. en dat is veel vervelender
Tja, dat is dan ook een saaie Golf.....Ed87 schreef:en zoals ik al schreef... als je veel opties op je auto heb zitten kun je verwachtten dat er een keer iets kapot gaat...![]()
vanmiddag ff naar de dealer geweest voor die stoelverstelling ( had eerder geen tijd)... bleek een kapotte zekering, maar zodra deze vervangen werd klapte ie er meteen weer uit.
hij maakt dus ergens sluiting... misschien dat er ergens een draadje onder de stoel is afgekneld en met ijzer contact maakt o.i.d.
kon in elk geval niet ff in een uurtje opgelost worden, dus nu een afspraak gemaakt voor volgende week, ik hoop niet dat ze m'n halve interieur moeten slopen
Bij m'n 197 ook 2 bobine's kapot gehad, de eerste al binnen het eerste jaar, de laatste een paar maanden voor hij eruit ging. Dus ik zou je broertje niet te hard pesten met z'n bobine's, Renault heeft op dat vlak ook een naam hoog te houden!Ed87 schreef: dat is overigens bij alle merken, m'n broer heeft een R32 en die heeft al een paar keer een bobine kapot gehad. en dat is veel vervelender
Vanmiddag de auto weggebracht, ze gaan het netjes oplossen (in de garantie).Ed87 schreef:vanmiddag ff naar de dealer geweest voor die stoelverstelling ( had eerder geen tijd)... bleek een kapotte zekering, maar zodra deze vervangen werd klapte ie er meteen weer uit.![]()
Als het goed is morgen weer ophalen.... ben benieuwd
vanmiddag de auto opgehaald, alles werkt weer zoals het hoort
is volledig in de garantie gebeurt en kon 'm dus zo weer meenemen.
het probleem was dat de kabelboom van de stoel tussen een subframe vast was blijven zitten en een kabel was blootgeschuurd.
met een nieuwe zekering erin deed de verstelling het gewoon als je niet in de stoel zat, maar als je dan in de stoel ging zitten maakte de blote kabel contact met het stalen frame en zei de zekering knal.
ze hebben de stoel los gehad, ervoor gezorgd dat de kabels niet meer vast kunnen haken en de kabels extra goed geisoleerd en alles weer netjes gemonteerd. goeie service in Tiel
even een vraagje.
in de megane heb ik de tomtom navi.
hierin zit nu een kaartje van de benelux? of alleen nederland?
hoe dan ook in duitsland doet ie het niet....
nu heb ik ook een losse tomtom met een kaartje voor heel europa.
kan ik dit kaartje zomaar omwisselen met die van de megane? of zit er in de megane een speciale kaart ofzo?
tomtom kaarten kan je niet op andere apparaten gebruiken. maat je moet ff googlen op easy activation tomtom. dan kan je die kaart wel kopieren naar je andere auto en dan ook op die tomtom activeren.
kun je er niet uitkomen moet je je .bif en .meta bestand mailen.
die .bif staat in de root van de kaart van benelux kaartje
en de .meta staat in de kaart map van europa
oke dankje!
nog een vraag; Ik heb sinds enkele dagen last van vocht (condens?) in de linker dagrijverlichting(led)unit. iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
ik heb al gekeken of er ergens een ventilatie gaatje o.i.d. dicht zit maar kan niks vinden....
Wordt tijd voor lidmaatschap en een project topic
Beste Ed,
Zondag 17 juni organiseren wij de 2e editie van Fast-Car Festival. Een evenement waar Performance centraal staat. Zelf ben ik erg gecharmeerd van de nieuwe Megane RS en ben daarom opzoek naar 1 of meedere Megane RS'en voor op ons speciale Show and Go Paddock.
Bent u eventueel geinterreseert?
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Jeffrey
