Arthur's R9-R > Jan's R9-R
Inderdaad, goed bezig!
Vooral de autokeuze (en kleur!) is geweldig
- Car: Captur EDC130 Intens
Ja, zeker door de wielspin niet weg komen...Daan2D schreef:Lekker bezig arhurVoorral leuk dat hij in de 9 komt te hangen
zal wel flink lache worden bij de stoplichten
Ben trouwens benieuwd hoeveel leden er nog over zijn?
Ah ... ik ziet het ...Luco/Alpine-racer schreef:Dan zou ik maar uitkijken met de remleidingen, Bij de Alpine heb je ook het risico dat je na een paar minuten vol gas ineens geen koppeling of rem meer hebttutuur schreef:Nankang is toch goedkoop![]()
@Arco
Er zit nog geen vingerdikte tussen het turbine huis en de remleiding, dat word nog een leukw uitdaging!![]()
Omleggen of beschermen.
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Lekker bezig Artur, dat wordt echt non stop banden roken
deze keer een update met wat minder foto's....
ben vandaag weer bezig geweest, ik had een Gtx steun van W-J gekregen maar op de een of andere manier is deze 3cm korter dan de Gtx steun die ik al op het andere blok had zitten???
deze steun dus van de 2.0 af gehaald en even opgeknapt en gespoten, daarna gemonteerd...
daarna de parafanbak leeg gehaald en ook hier die vieze dinitrol meuk etc. maar van schoon gemaakt, de computer in een zak achter de accu gemaakt zodat er ruimte is voor het luchtfilter:
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... lok023.jpg[/img]
verder ben ik met allemaal ditjes en datjes bezig geweest, chargecooler ophanging maken, slangen trekken, pompje plaatsen en reservoir plaatsen.
uiteindelijk kwam ik er achter dat ik geen ruimte voor het originele kvs reservoir meer heb, de enige plek die een beetje uitkomt is boven het remvloeistof reservoir dus moet er 1 zelf gaan maken of toevallig een andere vinden die past....
weet iemand toevallig een type auto die een kvs reservoir heeft van ongeveer 16x11x10cm met 3 aansluitingen aan 1 kant? (2x24 en 1x 11mm)
ik ga aankomende zaterdag even op de sloop rondkijken of ik iets kan vinden wat er op lijkt maar wellicht dat iemand hier zo al wat weet.
- Car: diverse
Kan je je luchtfilter niet in een bak achter de koplamp maken, dan kan je reservoir waar nu het luchtfilter zit.
dat gaat helaas niet lukken...
- Car: diverse
ow, dacht genoeg ruimte te zien achter de koplamp, dit zal een pleurisherrie geven ook, zo vlak onder de voorruit
de ruimte lijkt meer dan het is! aan de andere kant van het blok heb ik alles ruimte maarja, om daar nou een paar slangen helemaal naar toe te fietsen is ook niet alles!
ja, die gaat lekker fluiten ja
ik had bij mijn gtt een open luchtfilter op de turbo, dat hoorde je al als een gek dus wil niet weten hoe erg je dit gaat horen
- Car: diverse
Ik geloof dat ik liever voor een lang traject zou kiezen dan die herrie
Maar het ziet er netjes uit allemaal
komt hier allemaal goed,zou niet graag naast de 9 staan voor een sprintje
Mwa, met jou vermogen zit het ook wel goed anders!
wat een mooi blok zeg!!!! ik vind de filter erg stoer liggen maar idd zul je m erg goed horen hahaha. bruut ding!!
Dat is mede de reden geweest, helpt bij de 9 nog meer dat er 2 flinke roosters in de kap zitten.
Als ik 180 rijd begint de lucht door de kachelkanalen te fluiten, ben benieuwd wat de druk opbouw dan is!
Bij mijn gele gt heb ik hem ook daar liggen...
En ja je hoort hem goed, maar net als of de rest van de auto stil is.
Rij je een constanten snelheid dan is het best te doen.
Enkel met veel gasstand wisselingen dan is ie goed aanwezig.
- Car: MB
foto van een ander forum met een setup die er nogal op lijkt.
[img]http://www.36t.co.uk/rwx_gallery/DSCF3272.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Tom op ma 9 apr 2012 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- Willem-Jan
- Bestuurslid
Zonde dat die steun niet paste tutuur
Ziet er wel erg gelikt uit
Het vaatje gaat gewoon niet passen, ook niet als het blok iets naar voren komt.
Tevens heb ik dan het probleem dat mijn stappenmotor tegen de radiateur komt en mijn motorkap niet meer dicht kan
Ik heb overigens al een paar tankjes gevonden waar ik wss wel mee uit de voeten ga komen
ziet er goed uit tutuur
vraagje wat voor schroefset heb je onder je 9.heb zelf een 11 gekocht en die moet echt naar beneden
me beest
Hey!
Ik had al gereageerd op de 9/11 club maar heb niks van je gehoord.
Schroefset van een Clio of 5 kan er gewoon onder...
Je moet alleen wat vogelen met de topschotel. Ik heb die voor een clio er op...
gaat de goede kant op
enkel vind ik de plaatsing van het filter niet top.
ik had bij een uk gtt met f7p-t een oplossing gezien met een soort van flex duct slang
en je dus zodoende het filter toch vooraan kan laten uitkomen..
bij clio's komen ze toch ook vooraan uit??
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
Waarom niet top?
Dit is de beste plek waar je hem kan hebben!
- Car: MB
Als je ziet waar reno zijn lucht haalt bij de maxi modellen dan zal er best wel eens een fransman over nagedacht hebben tussen een strokbroodje en een slokje wijn door
. Alleen de extra herrie is iets waar je over kunt vallen.
Precies
moet ik er toch maar wat speakertjes bij maken zodat de radio wat harder kan
http://link.marktplaats.nl/548685915tutuur schreef:Preciesmoet ik er toch maar wat speakertjes bij maken zodat de radio wat harder kan
dat was mijn broertutuur schreef:Hey!
me beest
Aha, ik werk in Leeuwarden
had je al een paar keer zien rijden met de 9 en met de clio haha .
me beest
HIJ HEEFT GELOPEN!!!!!
en nu snel weer verder!
