Gerry's clio 1.8 16v turbo Het rijdt!!
GerryTT
Vandaag de clio binnen gezet. Er zijn gisteren 2 auto's in de fik gestoken bij mij achter.
http://www.omroepbrabant.nl/?news/16398 ... ndaal.aspx
En aangezien ik hem nog niet kwijt wil zetten we hem maar even binnen. Denk dat ik de Willie ook maar laat taxeren en goed verzekeren. Past zomaar net, is toch iets groter dan een vijfje.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v218/ ... /006-5.jpg[/img]
De 5 is onderweg naar de sleutelgarage, word eerst nog gekeurd, en dan ook de garage in. Staan de Renaultjes weer lekker binnen van de winter (L)
bij jou ook al? :D
maar goed bezig! zou doodzonde zijn als ze die in de fik zetten!
GerryTT
tutuur schreef:bij jou ook al? :D
Eigenaar van een van die auto's heeft hem vandaag op laten halen. Kreeg nog €50. Moet er niet aan denken dat het de clio geweest was, vrijdag ophalen en zondag in de fik. Krijg morgen te horen of tie voor een normale prijs tegen taxatie waarde te verzekeren is. De 5 is als 2de auto verzekerd, maar dat zal met de clio niet lukken als je maar 2 auto's hebt (0)
the reaper
zo laf om iemands eigendom toe te takelen.. al is het een kras erop zetten door een stomme winkelkar of m tot de grond toe afbranden.. (N)
gewoon afblijven..!! beter dattie nu binnenstaat .
GerryTT
Aardig al wat km's gereden met de Willie en hij bevalt goed. Ook bij de vrouw.
Alleen de opmerking "Je kunt er lekker de bocht mee om" vond ik iets minder :-(
Afgelopen zondag in Delfgauw nog wat spullen op gehaald bij Daniel. Een einddemper, veerpootbrug en bougiekabels. De einddemper was doorgeroest dus ben er zonder demper heengereden en heb die ter plaatse gemonteerd. Ook de veerpootbrug en bougiekabels zitten er op. Waar kun je je ontsteking het beste kwijt als je een veerpootbrug monteert?
Ook de startmotor begint rare dingen te doen. Als tie koud is doet hij het prima maar zodra ik hem warm start lijkt het wel of hij los komt. Voel de auto gewoon schudden. Heb ook het idee dat hij soms blijft hangen en mee blijft draaien. Van de week er maar eens onder duiken en kijken of er wat te zien is aan de dynamo.
Echt waar .............JIJ SLOOPT ALLES....
Als ik jou vrouwtje was liet ik je er mooi niet meer mee rijden :p
Ontsteking kun je gewoon omdraaien op dezelfde montagepunten.
GerryTT
Jochem de Haas schreef:Echt waar .............JIJ SLOOPT ALLES....
:blabla: Ik heb gewoon pech met die dingen.
Maar ik probeer het te vervangen voor onderdelen die het wel volhouden (0)
GerryTT
Tom schreef:Ontsteking kun je gewoon omdraaien op dezelfde montagepunten.
Oke, thanks. Hij bungelt nu aan een bout. Morgen maar weer netjes vastzetten dan anders krijg ik Jochem weer op m'n dak en daar kan de Willie nie tegen (0)
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Als Daan alles goed had gesloopt ;-) , dan had ie het plaatje gezien waar de onsteking aan vastzat onder de veerpootbrug ... (die kreeg ik er namelijk bij bij de veerpoot ..) Daarmee komt je onsteking een heel stuk lager te hangen namelijk.
Daan2D
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Ik heb de veerpoot van mijn blauwe verkocht ;-)
Plaatje wat je had bij je omp brug is er samen mee verkocht indd (Y)
Wel je einddemper zit eronder bij gerry :p
Ahhh... 8)
GerryTT
Gisteren de Williams lekker gewassen. Vind hem er nog echt goed uitzien voor zijn leeftijd(en rijden ook trouwens :D ).
[img]http://img577.imageshack.us/img577/1982/031qb.jpg[/img]
[img]http://img14.imageshack.us/img14/7254/033ne.jpg[/img]
En zoals jullie kunnen zien is het gezin weer wat groter geworden met onze dochter, Roeltje.
Gistermiddag met heel de buts op pad geweest in de Willie en dat ging. Past allemaal precies :(
Moet alleen een beetje oppassen met milkshakes achterin en ik achter het stuur, das geen goede combinatie |:
Gefeliciteerd Gerry!!
Feli !!!
Gefeliciteerd Ger! Een echte gezinsbak zie ik al :p
ericon
Car: Meg RS225 + diversen
Gefeliciteerd (Y)
Ik heb zelf 3 kinderen en dat gaat nog steeds in de 5 alpine :D
the reaper
hahaha kom ik aan met" ik moet een gezinsauto hebben voor mun nu 3 maar in mei 4 kids hahaha " gefeliciteerd met de kleine !!!!
Gerry Gefeliciteerd.. atc geboorte ff foto van de baby he.
@reaper bang dat duitsland uitsterft? :lol:
the reaper
@abel
aangezien de 4e (straks definitieve echo) wrschijnlijk ook weer een jongen wordt , komt het erop neer dat de Van Der Rijten hier straks goed op de kaart gezet worden hahaha. als je in het telefoonboek van weener kijkt staat er 2x h.vd rijt in de ene ben ik de ander mijn vader. dus over een aantal jaren is elke vd rijt int telefoonboek gegarandeerd mijn familie.
sorry voor de off topic
Daan2D
Gefeliciteerd Gerry (Y)
Gerry, gefeliciteerd met de gezinsuitbreiding!
Gefeliciteerd Gerry (D)
GerryTT
Bedankt allemaal.
En we zullen eerst deze maar weer eens uit de luiers zien te krijgen voordat we aan een 3de beginnen ;-)
Gefeliciteerd Gerry! :)
GerryTT
Moet je de hoofdlagerkap bouten vervangen als je nieuwe lagers monteert? Kan het nergens terugvinden.
Geen rekbouten volgens mij...
nee opnieuw gebruiken (Y)
GerryTT
Oke. Thanks (Y)
GerryTT
Vandaag verder gegaan met het f7p blok.
Heb de arp drijfstangbouten en krukasschalen vast gezet. Ook de schaal aan vliegwiel zijde gemonteerd zoals omschreven staat in het handboek.
Zit nu met de afdekplaat aan de distributiezijde. Moet hier vloeibare pakking tussen? Deze plaat
[img]http://img812.imageshack.us/img812/8908/010yl.jpg[/img]
By ttgerry at 2011-12-30
Heb ook twee verschillende carterpannen. Maakt het iets uit welke ik eronder maak? Deze twee
[img]http://img198.imageshack.us/img198/2894/009igj.jpg[/img]
En heb een gat in mijn waterpomp zitten. Hoort dat? Zie de aandrijfas ronddraaien
[img]http://img862.imageshack.us/img862/2501/012qh.jpg[/img]
1.Moet vloeibare pakking tussen dat deksel inderdaad. Ik gebruik altijd hittebestendige vloeibare pakking van Loctite.
2. Absoluut de aluminium versie (bovenste) gebruiken, de stalen versie heeft te weinig inhoud en heeft al meerdere malen lagerschade veroorzaakt bij F7P's, zaten onder de allereerste 19 16V's (1990/1991). Direct oud ijzer van maken.
3. Gaatje hoort zo, kun je zien dat je motor draait. :p
GerryTT
En gebruik ik bij die carterpan vloeibare pakking of vaste pakking of beide?
Ik heb traficient siligasket gehaald hier om de hoek bij van Tilburg. Deze gebruiken hun altijd.
Bij Renault is er geen pakking voor te leveren, bij de automaterialenzaak wel maar ik gebruik altijd gewoon vloeibare pakking.
Die baantjes in de carterpan gewoon vol laten lopen en daarna glad strijken over het hele pasvlak. Niet te veel gebruiken, je zou niet de eerste zijn die lagerschade rijd door een aanzuigzeef van de oliepomp die vol met pakkingsresten zit. :)
