ACT: Clio RS
Hmm... Da's jammer.
Maar je zult toch wel begrijpen dat we sponsoren een beetje in het zonnetje moeten zetten? Dat is toendertijd met jullie ook gebeurd, lijkt me. :)
Hessel, als voorzitter, moet begrijpen dat je sponsoren een streepje voor moet geven hier. Zo werkt het nu eenmaal.
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
Ik zit nog steeds met een probleempje in me RS Ph.2.
Zodra het contact aanstaat of/en de auto loopt brand gelijk me shift light.
Dit is niet zo'n groot probleem maar ik zou het graag werkend willen hebben.
Heeft iemand dit al eerder gehad?
alvast bedankt. gr marcel
thijn
heb een een rs ph2, en als ik hem start brand wel even de shiftlight ( maar alle lampjes branden natuurlijk even :P )
daarna gaat hij gewoon uit !
gaat je shiftlight tijdens rijden helemaal niet uit ? dus hij springt ook niet op als je bij het 'aangegeven' toerental zit om te schakelen ?
zou zo niet weten wat het zou kunen zijn.. mischien een keer een bezoekje bij de dealer, maar zolang het geen probleem is kan je het ook gewoon laten zitten !
Je hebt gewoon een ECO RS ...bij 1000 toeren schakelen :p
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
lampje brand gewoon altijd (N)
Auto is al uitgelezen maar zit nergens storing in.
ackten
Enige probleem dat ik heb is dat hij niet gaat branden voor de toerenbegrenzer. Het lampje doet het gewoon en geen foutmeldingen, ook ik weet de oorzaak niet.
voor degenen die hun Clico RS om willen bouwen naar turbo staat er wat leuks op Cliosport.net:
http://www.cliosport.net/forum/showthre ... be-turboed
er kan wat uit de kop gehaald worden waardoor de compressie verlaagd word en het niet nodig is om het hele blok open te trekken....
de auto draait momenteel 300pk op 12 psi (0.8 bar)
martll
Is er iemand die weet wat voor accu er origineel in een clio RS ph.2 172pk versie zit?
Op de accu die er nu bij mij inzit staat: 12V/36Ah/330A EN. (en deze accu is al wat jaar oud en heeft er af en toe moeite mee als het koud is)
Maar na enig zoekwerk moet de accu een hogere capaciteit hebben van 44 tot 50Ah op verschillende accu verkoopsites.
Alvast bedankt.
Dan heb je het antwoord al gevonden denk ik. Zou persoonlijk gewoon de sterkste variant monteren die in de accubak past.
martll schreef:Is er iemand die weet wat voor accu er origineel in een clio RS ph.2 172pk versie zit?
Alvast bedankt.
Heej welkom hier. Stel je even voor in het wie is wie topic (Y)
De Clio supertouringcar van het filmpje in het filmpjes topic:
http://www.cliosport.net/forum/showthre ... perTouring
850kg en 315pk :worship:
Bakkums
Kloppen deze gegevens betreffend de chassisnummers?
CB1C - clio 172 ph1
CB0N - Clio 172 ph2
CB1N - Clio 172 ph2 Cup
CB22 - Clio 182
182 klopt sowieso, de andere weet ik niet zeker, maar als je een paar kentekens hebt...
Edit: CB1N vind ik wel voor de phase2, geen onderscheidt in cup of geen cup.
CB0N niet bekend, die van de ph1 klopt ook.
Bakkums
Oke bedankt, vond het namelijk al vreemd dat CB1N phase 2 en dan Cup is. Anders zou ik een Cup versie moeten hebben. Zie geen verschillen met andere phase 2 clio's namelijk.
cb0m is ph1 bij mijn weten. Dat was mijn ph1 wel iig :p
iemand nog een schroefset kopen? :D
Bakkums
Iemand die een log bestand heeft via RS-tuner van zijn Clio RS phase 2?
Kun je me dan een PM sturen, wil deze namelijk vergelijken met mijn eigen, misschien kan ik dan achterhalen waar bij mij iets fout gaat.
Iemand nog een Clio RS stuur nodig om te laten herbekleden?
Zie RTC Markt :)
iemand nog een schroefset, zie RTC-markt :p
Het is niet de bedoeling dat we hier spullen te koop gaan aanbieden of te koop vragen. Het staat allemaal al op de rtc markt. Dus bij deze terug on topic (Y)
Bakkums
Hallo mensen,
Iemand hier met een RS-tuner op zijn clio RS. Kan deze mij misschien zijn Log en of Performance A. bestandje sturen. Zodoende kan ik die vergelijken met mijn eigen gegevens.
PM me en ik stuur je mijn mail adres.
Gr,
Bakkums
Alleen een log bestand. PA heb ik al wat verschillende gevonden op internet.
the reaper
hoi mensen ,, zomaar een interesse vraagje en jullie mening gevraagd.. stel je krijgt een clio rs 182pk van 2004 aangeboden,. heeft in iran/irak weet ik veel waar op het circuit gereden een hele tijd.. auto word ingevoerd in nederland eigenlijk om hem weer goed te krijgen voor dagelijks stadsverkeer.. de man besluit dat de kosten te hoog worden omdat de motor inhoud en stationaire op 2 cilinders lijkt te lopen,. met injectorstoring aanwezig (en wie weet wat nog meer). startmotor is kapot , auto heeft schade gehad en nog her en der wat schadetjes.. het dak is helemaal mat alsof hij gerold is.. de auto is dus zeg maar goed gebruikt..
maar nu komt het, wat is zoiets waard? bedankt alvast
Niet veel (0)
the reaper
hahaha dat vind ik dus ook,. maar ja hoeveel is niet veel aangezien de beste man er een halfjaar geleden (na een bakrevisie) nog 4000 voor dacht te vangen.
500 euro.. als er nog een beetje fatsoenlijke banden onder zitten. (~)
the reaper
tuurlijk wel vet om zon blok in mijn 19 te bouwen :worship: . maja 1.7 turbo is ook vet.. ja ik denk dat het met deze clio het geval is van wat een gek er voor geeft.. denk dat die jongen m beter in delen kan gaan verkopen.. bedankt voor de reacties !!!
disciple
Vraagje:
heeft mijn Clio RS 172 (2000) nou een zo'n blok als bobine of vier van die penbobines? Heb nl problemen dat hij een beetje bokt/stottert bij lage toeren als je wat veel gas geeft, en wilde de bougies, kabels en evt bobine vervangen.
bvd!
Jaap
heeft een blok zit achterop je inlaat.
http://www.barmartechniek.nl
disciple
Thanks. Welk model heeft die vier penbobines dan?
Een 1.6 16v
en 1.4 16v
En 1.8 16V F4P
Laatst gewijzigd door Arco op ma 31 okt 2011 10:47, 1 keer totaal gewijzigd.
2.0 16V ook :p
Arco schreef:En 1.8 16V K4M
Iets in die zin klopt niet... 1.8 16V F4P of 1.6 16v K4M, een K4M kan nooit 1.8 zijn ;-)
