Kris megane r26r (remmen upgrade)
Nice! (Y)
kris clio 16v
dank u Peter (Y)
kris clio 16v
effe tijd voor nog een update
servostuur met elektrische pomp
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-Wlhh ... C00253.JPG[/img]
volgende stap is het verstevigd williams subframe klaar maken
daarna ????????????
word vervolgd :grin: :grin:
jacques
Van Bert Jan Prinsen?
kris clio 16v
jacques schreef:Van Bert Jan Prinsen?
inderdaad vrijdag rij ik terug na hem :beer: :beer:
Geert
nice, heb het systeem samen met bert-jan gemaakt en het werkt geweldig. Veel lichten dan met de Standaard pomp. Heb je het subframe ook gekocht?
Daan2D
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Veel lichter, betekend dat ook direct veel gevoel lozer of juist niet?
Geert
iets misschien, maar heb nooit gemerkt dat er minder gevoel was.
kris clio 16v
Geert schreef: Heb je het subframe ook gekocht?
ja en vrijdag ga ik motor en boite ook nog ophalen :beer: :beer:
kris clio 16v
intussen is de motor thuis
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-utOe ... 011285.jpg[/img]
kris clio 16v
zover staan we al
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-8y4n ... C00263.JPG[/img]
de versterkte bak met de korte 5de
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-jWNd ... C00268.JPG[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-0_ut ... 011287.jpg[/img]
het enige da ik nu nog moet hebben zijn ORGINELE williams aandrijfassen!!!!!!!!! wie heeft ernog liiggen??????
Nice Kris. :worship:
jacques
Ik ben verbaast. Er was gezegd dat hiet een megane kop op zit. Wat ik niet geloofde, maar ik zie links van de eerste brandstofaansluiting op de fuelrail toch echt een fase sensor zitten en dat hoort op een megane kop met DIS. Is dit een meganekop met een bewerkt F7P spruitstuk? Ik heb Patrick wel eens gehoord over het oplassen van een F7P spruitstuk, zodat een F7P spruitstuk op een megane kop past.
zat hier niet een megane inlaatspruitstuk op ?
Geert
jacques schreef:Ik ben verbaast. Er was gezegd dat hiet een megane kop op zit. Wat ik niet geloofde, maar ik zie links van de eerste brandstofaansluiting op de fuelrail toch echt een fase sensor zitten en dat hoort op een megane kop met DIS. Is dit een meganekop met een bewerkt F7P spruitstuk? Ik heb Patrick wel eens gehoord over het oplassen van een F7P spruitstuk, zodat een F7P spruitstuk op een megane kop past.
Het inlaatspruitstuk is inderdaad aangepast. Best mooi gedaan door patrick
Wat is eigenlijk de reden dat de andere 2.0 er uit ging ?
kris clio 16v
Ronald1916V schreef:Wat is eigenlijk de reden dat de andere 2.0 er uit ging ?
reden waarom ander blok eruit ga is gewoon tja hopen op meer vermogen
:p :p :p
jacques
Met de smallere inlaat kanalen van de megane, kan ik je verzekeren dat het onderin veel harder trekt.
ik denk dat het nog wel meevalt jacques. ooit het verschil getest? ik merk het in elk geval niet, dit blok heeft andere nokken etc dus zal helemaal wel anders zijn
Geert
Sterker nog, onder de 3000rpm gaat hij bokken (286 graden nokkenassen) en door de kortere eindoverbrenging is je topsnelheid 160km/u. Perfect voor rally gebruik maar niet zo ideaal voor woon-werk. Ik hoop dat je hier rekening mee hebt gehouden bij de aanschaf.
kris clio 16v
Geert schreef:Sterker nog, onder de 3000rpm gaat hij bokken (286 graden nokkenassen) en door de kortere eindoverbrenging is je topsnelheid 160km/u. Perfect voor rally gebruik maar niet zo ideaal voor woon-werk. Ik hoop dat je hier rekening mee hebt gehouden bij de aanschaf.
clio word enkel gebruikt om meeting en soms is voor na de bakker te rijden :p :p :p
en 160km/u het zal wel iets harder zijn zeker ??? bert jan sprak van een 180km/u indien het niet voldoende is steek ik de 5de wel van mijn oude versnelingsbak
Kan toch ook gewoon je hele oude bak gebruiken? Of is deze verder nog aangepast?
kris clio 16v
tutuur schreef:Kan toch ook gewoon je hele oude bak gebruiken? Of is deze verder nog aangepast?
oude bak heeft 200000km gebold
is een jb3
deze een jc5 en verstevigd
Fleetwood
nog steeds goed bezig hoor, leuk projectie :worship:
Groet Remko
ik word er zoo moei van.
kris clio 16v
Fleetwood schreef:nog steeds goed bezig hoor, leuk projectie :worship:
Groet Remko
hey remko
tja zo blijven we bezig hey :beer: :beer:
ik neem aan dat alleen de eindvertanding veranderd is? dit kan je toch zo weer terug draaien. moet alleen de bak weer uit elkaar :p
kris clio 16v
tutuur schreef:ik neem aan dat alleen de eindvertanding veranderd is? dit kan je toch zo weer terug draaien. moet alleen de bak weer uit elkaar :p
hhmm alleen het zwarte deksel toch
Dat is alleen de 5de :)
kris clio 16v
tutuur schreef:Dat is alleen de 5de :)
inderdaad,bij mijn weten zit alleen daar een kleiner verhouding in (renault spider)
Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk! Omdat je de 170 in zijn 4 al haalt...
Beste is om Bert-Jan even te bellen voor de zekerheid (Y)
kris clio 16v
even wat duidelijkheid
is een megane kop en inderdaad een clio inlaatspruit stuk door Patrick bewerkt
enkele foto's van opbouw (bedankt Patrick)
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-G6pS ... C_0060.JPG[/img]
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-FTnH ... C_0065.JPG[/img]
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-h7x1 ... C_0080.JPG[/img]
jacques
Ik vind het inlaatspruitstuk bijzonder fraai gedaan.
kris clio 16v
motor kan er bijna in,nog 1 cardan vinden de linkse hebben we eindelijk gevonden
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-wDPr ... 011306.jpg[/img]
kris clio 16v
besloten voor het blok er terug in gaat het blok effe bij patrick b binnen te doen
gisteren blok terug mogen gaan halen
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-N3It ... 011342.jpg[/img]
Omdat het daar zo lekker warm is? :p Wat is ermee gebeurd?
