Jan 's Renault 5 gt turbo Blue Sport Loopt eindelijk weer!
Das maar de vraag, lijkt me toch vrij zwaar voor een postduif.
Maar zover ik weet versturen ze wel, adres moet je wel kunnen vinden via de searchfunctie van deze site. Volgens mij kwam Catrinus ooit met dat adres.
En anders is er altijd nog de campergids waar het instaat
- Car: GT Turbo Blue Sport
Mijn pennetje is afgebroken van mijn rechteraandrijfas. Het is zo'n veerstaalpennetje, maar Ik krijg hem er gewoon niet meer uit. Heeft iemand hier nog handige ideeën op, want me aandrijfas schuift nu heen en weer als ik mijn stuur draai en dat mag nooit. Ik ben al met de hamer en een doorslag bezig geweest maar weinig resultaat.
Renault 5 GTT Fase I,Renault 5 GTT Fase II,Renault 5 GTT Blue Sport
- Car: MB
het pennetje aan de bak kant wat je as borgt? die moet je er gewoon uitrossen. Moet er echt gewoon met de juiste maat doorslag en een moker zo uitvliegen. nieuw pennetje erin of boutje moertje locktite daarna.
een boor met de juiste diameter zoeken en die er idd doorrammen
Boortjes breken af, koop gewoon een doorslag!JanGTT schreef:dat smerige ding zit gewoon te vast... ik ga wel even boortjes kopen..
- Car: MB
idd, boortjes zijn niet gemaakt om op te slaan. Gebruik je wel een leuke hamer of zo'n hamertje tik ding? kun je aan beide kanten goed in het gat kijken (zit alles zo als het hoort)? Dan moet dat ding er namelijk echt met gemak uit komen. ook al van de andere kant geprobeerd?
haha ik sla niet met een boortje hoor... Heb hier gewoon een setje goede doorslagen liggen maar dat pennetje zit gewoon vastgerot op de as. En heb hier ook goede hamers liggen.. maar denk dat het uitboren wordt...
De gaten in de as lopen taps toe, het spietje kan er maar in 1 richting uit. De andere kant op slaan al eens geprobeerd?
heb hetzelfde is gehad, boor erin gejengeld..
gat is idd niet taps, beide kanten kun je op slaan.
nee aan 1 kant is ie een beetje verzonken maar hij is eruit. heb eerst de aandrijfas eruit gehaald en toen het stukje pen eruit geslagen.
weet iemand hoeveel procent verlies er zit tussen wielpk en krukaspk? Gisteren met de race 5 op de testbank geweest.. Ging alleen niet goed.. Waarin testen jullie meestal het vermogen met een renault 5? in de derde of vierde versnelling? We zijn gelijk gestopt na de eerste test, omdat er stoterstang heel erg hoorbaar begon te worden.. Toch nog in de vierde versnelling kunnen testen en 120 wielpk.
volgende keer beter in goes testen.
dan heb je vergelijkbare meetresultaten met meer gt turbos.
testen doe je in 4 of 5
testen in 4de versnelling dit doen ze bij Rica in Den Haag dinsdag ga ik weermark 5t schreef:volgende keer beter in goes testen.
oke.. ja eerst maar even het blokje loshalen en kijken wat er nu mee aan de hand is.. Hij loopt gelukkig nog wel, maar er moet zeker even naar gekeken worden voordat er weer mee gereden gaat worden.
oke, na een poos niet actief geweest te zijn met mijn renaultjes 5 is het virus weer toegeslagen.
Deze keer ben ik de Blue Sport aan het opknappen:
[img]http://img402.imageshack.us/img402/3705/afb0328.jpg[/img]
[img]http://img716.imageshack.us/img716/1792/afb0329.jpg[/img]
[img]http://img571.imageshack.us/img571/2780/afb0330.jpg[/img]
[img]http://img827.imageshack.us/img827/3028/afb0331.jpg[/img]
[img]http://img534.imageshack.us/img534/7241/afb0332.jpg[/img]
[img]http://img822.imageshack.us/img822/1792/afb0334.jpg[/img]
[img]http://img21.imageshack.us/img21/2594/afb0335.jpg[/img]
[img]http://img638.imageshack.us/img638/3184/afb0336.jpg[/img]
[img]http://img546.imageshack.us/img546/6292/afb0337.jpg[/img]
[img]http://img24.imageshack.us/img24/3091/afb0338.jpg[/img]
Nu zoek ik nog een carberateur, iemand nog wat liggen?
En wat ik mij afvroeg:
Ik wil de skirts wielkastverbreders gaan kitten of plamuren. Maar had het idee dat als ik de skirts etc. plamuurd dat dit gaat scheuren. Iemand ervaring daarmee?
Ja, niet doen .....dit scheurt....
Je bent wel lekker bezig
Nu druk aan het zoeken naar een turbo voor de BS. Er komt geen standaard turbo op, maar heb wat anders in gedachten. Zit een nieuwe koppakking op het blok.
Binnenkanten van de spatborden en dorpels etc. zijn al in kleur gespoten.
De bedoeling is om de Blue Sport geheel orgineel op te bouwen (m.u.v. de turbo).
De skirts heb ik weer met de orginele klipjes nieuw gemonteerd:
[img]http://img703.imageshack.us/img703/51/s ... esport.jpg[/img]
Nu zit hier een ruimte van ongeveer 5mm tussen. Nu vraag ik me af of dat niet teveel is voor de strip die er tussen moet komen. Ook ben ik benieuwd of deze rubberen strips duur zijn om te kopen!?
Autootje:
[img]http://img194.imageshack.us/img194/7866 ... esport.jpg[/img]
Autootje:
Ja klopt, anders wordt de helft niet meegespoten inderdaad. Maar moet al wel de skirts voor monteren, omdat ik de vorige keer aardig in de knoop zat met het netjes monteren van de skirts toen de auto al gespoten was. Wil ik niet nog een keer snapt u?
Maar weet jij toevallig de breedte maat van die rubberen strips tussen de dorpel en de skirts en of deze ergens goedkoop nieuw te krijgen zijn?
Zeldzaamheid moet duur betaald worden.
Gekkigheid is het het, 65 euro voor nog geen 2,5 meter rubber stripje..
Die zijn het ja, zullen nu in de twintig euro per stuk zijn.Wouter de Wit schreef:Bedoel je dus nummer 7700779923 en ***4???
Die heb ik in 2008 voor die witte 5 besteld voor € 19,89 (ex BTW, ex korting) per kant........
