GTT Sieger
B18FT... what else ?
sieger voor de gewichtsverdeling beter achter de bijrijdersstoel zetten.
http://www.barmartechniek.nl
das ook de bedoeling mark
sorry verkeerd gelezen (te snel)
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Mooie plannen Sieger
De GTT stond er goed bij vanmorgen
Voor de circuitwielen?
Ik zeg lekker zwart houden
dacht ik ook al.
Groen is zoooooo 2010....
ze zijn alweer zwart
nog een radiateur beseld voor de chargecooler
[img]http://img687.imageshack.us/img687/7198/radiatora.jpg[/img]
goh druk hier
nog een kleine update
de reden waarom ik opzoek ben naar een orginele motorkap
[img]http://img3.imageshack.us/img3/2060/img0084czf.jpg[/img]
moet alleen de chargecooler nog binnen krijgen en dan kan ik medio oktober aan alle werkzaamheden beginnen.
fraaie koplampen.
kun je 1 lamp van uitlslopen
heb je een mooie koelopening
zijn deze nog makkelijk te vinden??
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
Dat is ook de bedoeling, deze set heb ik per toeval gekregenAndrews (supercinq) schreef:fraaie koplampen.
heb je een mooie koelopening![]()
dubbel iets
als je een mooie beugel maakt moet het wel wat worden toch
ja denk het wel het plaatje van de verlengde arm lijkt er perfect voor. gaat wel goed komen. zit alleen even voor de olieleiding te kijken, gewoon koper nemen of een stuk flexibel staal omvlochten leiding.
das idd een goed punt
, bijkomend voordeel is dan ook dat het ontluchten wat gemakkelijker kan.
flexibel it is!!
flexibel it is!!
wat voor chargecooler heb je nu dan?
[img]http://img834.imageshack.us/img834/7835 ... bok1c4.jpg[/img]tutuur schreef:wat voor chargecooler heb je nu dan?
Toyota celia all trac van ebay.com afgeplukt
vandaag lag er een pakketje op de deurmat
[img]http://img708.imageshack.us/img708/7297/img0091ks.jpg[/img]
heb er zin aan om te beginnen
Wie heeft er een goed adresje voor staalomvlochten leiding voor mijn hydraulische koppeling. liefst een adres waar de leiding direct gemaakt kan worden.
- Car: MB
Biesheuvel
die hebben alles los liggen en kun je alles dus ook los kopen. Zelf maken is ook een eitje als je de losse delen koopt. zo zijn mijn voorste remleidingen ook gedaan.
tegenwoordig kun je ook bij qsp
alle slangen+koppelstukken verkrijgen.
*F7P-T*
*F7P-T*
bedankt voor de tips, zelf had ik ook nog dpt gevonden , maar hier in de buurt zit een qsp dealer. Daar ga ik denk ik maar even langs.
bedankt voor het mee denken igg
- Car: MB
tja, biesheuvel is nogal een eind weg voor je. Die hebben echter normaal wel het meeste gewoon liggen. Die verkopen meer dan online staat. die kleine prutsels staan niet allemaal online.
idd.
vandaag nog even iets kunnen doen
morette lampen even gepast ( zitten nog niet goed vast)
[img]http://img835.imageshack.us/img835/9375/dsc01115c.jpg[/img]
verder het normale spruitstuk er weer op gezet, dit ivm de chargecooler
moet er ongeveer zo uit zien
[img]http://img842.imageshack.us/img842/599/dsc01119xf.jpg[/img]
of zo
[img]http://img7.imageshack.us/img7/6012/dsc01120sp.jpg[/img]
of zo
op zich wel een idde
de orignele H1 lampen zijn vervangen door H4 exemplaren 14,6 cm. de binnenste gaten 12 cm worden nog ringen voor gehaald bij de audiozaak.
ziet er leuk uit zo
is dat je nieuwe hobby hok.
heine hut schreef:ziet er leuk uit zo![]()
dank je. nee dit is nog bij mijn ouders, thuis staat de garage nog vol met verbouwings cq verhuis zooi. eerst maar een tuin huisje plaatsen voor de fietsen ed.
Het schijnt dat ik vrijdag weer eens tijd heb om aan de auto te werken
plan =
motor eruit , oude motor van subframe, nieuwe erop, randorganen overzetten + nieuwe spullen.
daarna het motorruim weer voorbewerken voor het spuiten.
moet te doen zijn toch
plan =
