kachelventilator
Erik334
Hallo heren en dames
ik heb een vraag mijn kachelventilator zit rechtsstreeks op mij accu dus als ik de ven aan zet zakt hij in de toeren.
nou is mij vraag waar kan ik hem het beste op aansluiten.
en daarbij hij blaast alleen op standje wervel storm de ven gaat alleen aan via een schakelaar (aan/uit)kan ik daar een traploze (denk aan een volume knop)knop op zetten dat ik hem zachter kan laten draaien.
graag jullie hulp en reakties
Grt Erik
alle tips zijn welkom
je praat over de kachelventilator? Interieurventilator dus! Die heeft toch altijd een meerstanden regelaar?!
Erik334
ja klopt maar wil dat wat ik wil
Je zou een schakelaar met standen en een kachelweerstand moeten hebben, die vervolgens passen op je ventilator.
Wat is het voor auto?
clio RS heeft het standaard achter de koelventilator hangen.
verder kan je waarschijnlijk ook wel de schakelaar van een 5 of clio nemen met de bijbehorenden weerstand.
als de koeventilator niet al te zwaar is in vermogen zou het moeten lukken.
http://www.barmartechniek.nl
Traploos gaat niet werken dan moet je een dikke potmeter hebben :)
hahahha zon draadgewonden ding va een kilototje of 10 :D
Erik334
ok dat gaat het dus niet worden maar hoe kan ik hem wel aansluiten niet gelijk op de accu want als ik hem aan zet zakt me toerental als hij stationar draait wat kan ik daar aan doen.
Ik snap je antwoord op mijn vraag tot op heden nog steeds niet maar dat zal wel aan mij liggen........
Wat denk je hoe je fan normaal geschakeld wordt? Met een verlengsnoer? (0) . Dat ding draait toch altijd (gezekerd!) via de accu!
Erik334
gooi maar een slotje op breng hem naar de sloop krijg steeds meer problemen met die clio,naar de sloop weg er mee
bedankt voor de reakties
Erik
