airbag bypass Clio 3 RS
evo rs
Ik heb de standaard stoel van mijn Clio 3 RS gewisseld voor een Sparco kuipstoel.
In de originele stoel zit een airbag, die er nu dus niet meer in zit.
Nu brand er dus een lampje in mijn dashboard.
Zijn er mensen die door middel van een weerstandje de airbagsensor gefopt hebben zodat er geen foutmedling weergegeven wordt in het dashboard?
Alvast bedankt.
Erik (Schepjes)
Lampje eruit halen? :p
Erik (Schepjes) schreef:Lampje eruit halen? :p
Kan niet, werking lampje is verplicht voor de apk.
Kan iemand met een clip de airbag van die stoel niet uitzetten in het systeem?
Toch vreemd, als sochtends bij mij de Xantia z'n systeem op druk aan het brengen is, brand ook een ABS lampje. :~
Steven schreef:Toch vreemd, als sochtends bij mij de Xantia z'n systeem op druk aan het brengen is, brand ook een ABS lampje. :~
Controle van het systeem, en dat is het gene wat moet werken voor de apk. :wink: (als ik me niet vergis)
staan op ebay .de wel setjes voor te koop met de juiste weerstanden.
Als ie bij een proefrit uitgaat is 't ook goed bij een ABS lampje voor de APK. :) aansluiten op 't oliedruklampje kan ook.. dan gaat ie ook netjes uit als je 'm start maar da's dan weer eigenlijk niet de bedoeling he. :p
Owja.. Airbaglampje: volgens mij kunnen ze die airbags wel uitschakelen bij de dealer. :)
Sander2
Je kan dit toch in de ECU uit laten zetten?! (Althans dat heb ik weleens gehoord).
