Interessante meuk op marktplaats - Deel 1
Dat je dat weer opvalt Siem, die dikke turbo in de achtergrond...
Maar idd het is er 1 ( niet dat ik aan je twijfelde )
en een oer 5 en een super 5 en een merc 190 evo
Miss iets voor ray, die ster
oke het is geen echte maar wat is dit gaaf zeg:
http://www.drenthautos.nl/component/opt ... il/id,222/
- Car: diverse
Het is ook een Godini he das weer anders
Luco/Alpine-racer schreef:Het is ook een Godini he das weer anders![]()
hier hebben ze de naam wel goed:
http://auto.marktplaats.nl/renault/3980 ... rdini.html
- Car: diverse
Ik denk een kruising tussen houdini en gordini.
Voor je het weet is die weg
moet je wel een echte liefhebber zijn
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
- Car: diverse
rayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
die leds
Nette 1.2 Wannabe williams.
http://link.marktplaats.nl/402393489
Nice.
Niet krom, en de linker dorpel dan
Waarom zouden de 3 bouten op de veertorens zitten? Denk een stabistang, omdat de bobine ook op de kop zit. Mooi ding, denk ook nog een normale prijs mits hij echt is als hij omschrijft.
Deze dus:
http://www.youtube.com/watch?v=MZhDV1QDtlg
Deze dus:
help me eens even ? Ik dacht dat cup clio's allemaal P's waren ? En dat achterwerk ook enkel P's te koop aanbood ? Wat is hier dan het williams verhaal ?
Kan tevens iemand die AFR lezen ? Voor mij is ie te klein en ga geen moeite doen voor een printscreentoestand.
Origineel zaten daar P's in ja. Achterwerk deed ook 2.0. Steven en ik hebben er bijv. ook een blauw geverfde motor van hem.
Gekke Devil kooi trouwens, achteraf nog een stuk ingebouwd naar de middelste tunnel.
die drie bouten lijken me eerder solid top mounts. hij gebruikt in ieder geval niet de standaart top mountsJean-Paul-S schreef:Niet krom, en de linker dorpel dan![]()
Deze dus:
AFR lijkt ook rihting de 15 te gaan ....
Nee ok, std is het niet. Zoiets was wel handig om na te maken, fijne uniball erin en klaar. Maargoed, als je dan toch bezig bent maak je een plaat zodat je makkelijk camber kunt verstellen.
Volgens mij issie ook van origine <94. Dit omdat er een grote plaat zit om bij de pomp te komen. Na 94 zat er de nieuwe pomp/vlotter in waardoor dat gat niet zo groot hoefde
Enne, wie haalt hem binnen RTC?
- Car: diverse
Koppelcurve zit nog geen 1000 toeren boven de 200nm.
Topmount zl met uniball zijn en dan zet je de plaat vast met die drie bouten vermoed ik.
btw, zie de versteviging richting schutbord van deze cup clio. Lijkt net alsof ze er een Matter kooi naast hebben gezet en alle verbindingen ook op de Devil kooi hebben gemaakt.
Ik kreeg net een mail van Jeroen ( de eigenaar ) of ik nog meer filmpjes( zie deze hier boven) had gemaakt van zijn clio, en dat ie te koop was.
Ding liep op Zandvoort wel veel harder dan de gemiddelde clio 16v
