gtt-16v Te koop
GerryTT
tutuur schreef:hmmm nu begin ik toch te twijfelen om ook langs te komen :p
Als tie klaar is en nog steeds rijd dan he. Ben er inmiddels wel achter dat zo iets moeilijk te plannen is.
Andrews (supercinq)
:lol: (Y)
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
GerryTT
:pompom2: :pompom: pompomhappy :pomskirt: :pompomcrazy:
Hij doet het!!! Net een telefoontje gehad van Jeroen dat hij op de rollenbank is geweest. Kan hem van de week ophalen. Hij loopt hartstikke netjes en co staat op 1 afgesteld voor de keur. Kachelventilator is stuk dus moet die nog even maken en dan kan er weer apk op. Eindelijk.
Klinkt goed! Gefeliciteerd!
:worship:
zijn der al resultaten :D
GerryTT
Jeroen heeft wel iets geroepen maar laat het liever in Goes zien. Kan er ook geen discussie over de bank ontstaan (Y) Turbodruk staat nog maar op 1,3bar. Eerst maar eens kijken hoe dat rijd.
zeg es iets ;) dan heb je in ieder geval iets om te vergelijken.
ps; ik ga deze zaterdag ook naar een andere bank, enkel om wat vergelijkingsgegevens te hebben.
owja, das met die franse jongens die op de opening waren met hun gtt's en 11's en clio's.
"Hij staat maar op 1.3 bar"
Wahaaa......, ben benieuwd man..!
Eindelijk :worship: ben echt benieuwd wat ie gaat doen man!
Gaaf :worship:
GerryTT
Ivo van Achthoven schreef:"Hij staat maar op 1.3 bar"
Jeroen vanochtend nog aan de telefoon gehad en turbodruk stond op 1,1bar. Vrijdag ga ik hem ophalen waarschijnlijk. 's Maandags keuren en dan nog wat prul dingen oplossen voor de 20ste. Ben ook zeer benieuwd wat er uit komt.
122 pk aan de wielen :worship:
GerryTT
Jochem de Haas schreef:122 pk aan de wielen :worship:
Hopelijk de goede cijfers maar dan in een iets andere volgorde :wink:
221 :D
GerryTT
Vandaag de gt opgehaald. En net even wat gereden. Turbodruk staat op 1bar nu maar wat gaat tie snel. In z'n 2 net geen wielspin toen het droog was. Vermogen komt er ook redelijk geleidelijk in en hij blijft doorgaan tot de 6500. Ben nog maar niet verder gegaan, moest het rustig aan doen van Jeroen :-( Me is happy :D
niet verder dan 6500..... :~
:worship: :worship: binnenkort een rondje meerijden doen? :p
GerryTT
Ach, zou tot de 7k moeten kunnen :p
Heb nog wat fotoos
[img]http://img.photobucket.com/albums/v218/ ... /010-3.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v218/ ... /009-2.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v218/ ... /008-2.jpg[/img]
Let niet op de rommelige originele bedrading. Die moet ik nog weghalen en wegwerken. Eerst de boel maar eens netjes maken zondag en nog wat kleine dingen oplossen, olieretour lekt iets, originel luchtgeleiders voor de radiateur terug plaatsen en een rondje rijden natuurlijk :D
GerryTT
Hessel schreef::worship: :worship: binnenkort een rondje meerijden doen? :p
Tuurlijk, hopelijk ben ik dan wel wat gewend aan de koppeling, wat gaat dat ding zwaar zeg :(
GerryTT
Owja, de Williams breedte loopt nergens aan bij mij. Heb er nog niet echt mee gehoekt maar tot nu toe gaat het goed. Gelukkig
(Y) (Y)
geweldig heb hem nog effe in real life bewonderd toen we de volvo 850 wilden ophalen.
zie ik nu ook nog aquamist er op zitten?
bij hoeveel bar komt die in?
Heb je nou toch een intercooler gebruikt ger?
Ben benieuwd wat het gaat doen op 2 bar oid :D
GerryTT
tutuur schreef:Heb je nou toch een intercooler gebruikt ger?
Idd de intercooler er weer in gepropt. Chargecooler moest teveel verbouwd worden om hem passend te krijgen. Ga hem wel in die witte gebruiken :wink: Heb op de blauwe ook nog Aqaumist dus voldoende koel capaciteit.
Eerst hier maar eens even mee rijden. Injectoren zijn waarschijnlijk toch te klein voor meer dan 1,3bar
goed bezig gerry,
heb jij nu willi breedte ja? maak daar is wat duidelijke foto's van, ben wel benieuwd namelijk hoe breed dit staat vergeleken met mij.
je rijdt met 45 bandjes toch? en met clio rs velgen met ET43(tenminste dat hebben ze onder een rs wel die et waarde) toch?
GerryTT
[img]http://img.photobucket.com/albums/v218/ ... /001-5.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v218/ ... /002-6.jpg[/img]
Morgen komt tie de garage weer uit, kan dan wel wat betere fotoos maken. Kan er misschien ook wel 50 banden op leggen. Krijg ik wat meer keus qua semi slicks.
Ook camber genoeg
Totaal plaatjes zouden idd wel chill zijn (Y)
Is hij ook al uitgelijnd?
GerryTT
tutuur schreef:Totaal plaatjes zouden idd wel chill zijn (Y)
Yep, had hem uit laten lijnen voordat tie naar Jeroen ging. Toen was het camber links -4 en rechts -2,5. Jereon heeft ze dmv sleufgaten wat minder camber gegeven.
Dan is ook je uitlijning weer naar de klote hè....
GerryTT
tutuur schreef:Dan is ook je uitlijning weer naar de k*%$e hè....
Merk er niets aan. Gaat mooi rechtdoor nu.
Vandaag alle oude bedrading weggehaald die overbodig was geworden. Ook een externe olie temp meter geplaatst zodat ik kan zien wanneer het gas erop kan, totdat ik een KMS display heb. Ook nog een poging gedaan om de uitlaat rammelvrij te hangen maar dit is maar deels gelukt. Van de week nog maar eens een naar kijken. Morgen hopelijk APK erop zodat we legaal kunnen rijden.
toe of uitspoor bepaald ook echt niet of je auto nog rechtdoor gaat, als je je camber veranderd veranderd automatisch je toe/uitspoor en staat deze dus niet goed meer nadat je camber veranderd is.
Joost van der Hammen
succes morgen met APK.
ziet er allemaal TOP uit ben benieuwd volgende week....
GerryTT
Martijn Kool schreef:toe of uitspoor bepaald ook echt niet of je auto nog rechtdoor gaat, als je je camber veranderd veranderd automatisch je toe/uitspoor en staat deze dus niet goed meer nadat je camber veranderd is.
Wil binnenkort vertselbare topmounts halen dus tot die tijd moet het maar ff zo. Injectie heeft me m'n halve ribkast gekost dus moet weer ff wat bij verdienen :-(
GerryTT
Joost van der Hammen schreef:succes morgen met APK.
APK maak ik me geen druk om. Hij heb ook de witte door de keur gkregen :wink:
Ben ook benieuwd. Zal Jeroen nog wel ff bellen tot hoever ik met deze injectoren kan gaan.
GerryTT schreef:Ben ook benieuwd. Zal Jeroen nog wel ff bellen tot hoever ik met deze injectoren kan gaan.
Kan je zelf de max druk veranderen dan ik bedoel dan ook de inectormap en ontstekingsmap die er bij hoort aanpassen?
