Jeff's R19 gechipt + beurtje
Wat een taaltje joh
Zorg van tevoren dat alles gangbaar is
dan zorg je zelf eerst toch ff dat je camber goed staat?
die gast blijft hoog en laag beweren dat je bij een schroefset geen camber ken verstellen
Hij gaat er morgen even naar kijken....
[edit] Die goot hier is nu schrapend iritant!
[img]http://img576.imageshack.us/img576/552/gootje.jpg[/img]
R19 16V '91
Dat weet ik niet zeker....
Hoezo?
Ze hadden volgens mij ook onder een licht grijze gezeten??
[edit]
Deze dus.... [img]http://i9.photobucket.com/albums/a87/fo ... rlaagd.jpg[/img]
Of dat een 16V is?????
Hoezo?
[edit]
Laatst gewijzigd door Jeff rsi op do 28 okt 2010 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
R19 16V '91
Zou niet weten of ik ze omgedraait heb...
Ze zitten erop zoals ik ze van hem kreeg...
Heb er nog ff naar staan kijken hoe dat moest.
Kon ik neit zo gauw meer zien omdat de oude al ergens achter in de schuur gegooid waren
Hoe ken ik dat zien?
En moet ik anders gewoon de topschotels van me ouwe schokkers overzetten?
R19 16V '91
maar dan zou het uitlijnen waar ik morgen een afspraak voor heb ook een beetje nutteloos zijn?
Dan wacht ik daar wel ff mee, moet ik dus eerst die topschotels verwissellen
Maandag op het werk maar ff doen emt de veerspanners erbij
R19 16V '91
Misschien kun je hier iets mee?
Bij de 19 16V staat de veer uit het hart (van de schokbreker en bij de gewone 19 staat de veer in het hart (centraal) om de schokbreker.
De topschotels van een gewone zijn anders als van een 16V. Heb je een verentang om de veren eraf te halen?
Bijgaand 2 plaatjes van org. R19 16v schokbreker en van een Bilstein R19 16v schokbreker.
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... pleet1.jpg[/img]
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... pleet2.jpg[/img]
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... 0_6327.jpg[/img]
Heey,
Was vandaag bij Siem geweest die zei dus dat ik de schotels verkeerd om had zitten...
Ik geprobeerde de schotels om te draaien...
Ik erachter gekomen dat ze wel goed zaten want ze passen niet andersom
Dus weer vastgezet.....
Fusee bouten losgehaald, beide kanten in het midden van het sleufgat gezet.
Nu ziet de R19 er niet meer zo gehandicapt uit
Maar klopt het dat nu het voorwiel echt maar een paar mm van de veer afzit?
[edit] ff wat foto's gemaakt, weet niet of je het zo echt duidelijk zien.
[img]http://img38.imageshack.us/img38/5564/cambergesteld.jpg[/img]
[img]http://img168.imageshack.us/img168/7394 ... steld1.jpg[/img]
En gelijk maar ff een mooi pijpje bij Siem vandaan meegenomen
[img]http://img513.imageshack.us/img513/2826 ... enpijp.jpg[/img]
R19 16V '91
kan best zijn dat er een spacertje tussen moet....
Heb je niet geleerd van je mama dat je pas wat weg mag gooien als je zeker weet dat je dit niet meer nodig hebt?
ik zie nog steeds een jeep trouwens ;p
- Car: Renault 19 2.0 16V
Nah, moet wel lager kunnen toch
die van mij is nog lager en heel af en toe raak ik de bumperlip op een drempel.. verder kan ik nog steeds overal probleemloos overheen..
Zo laag dus..
[img]http://94.100.115.164/952250001-9523000 ... _eO2W.jpeg[/img]
Zo laag dus..
Toch lijken ze nogsteeds wel een beetje naar buiten te staan...
die van ronald heeft iets negatief hoor tutuuuut
Heb het over die van Jeff. Daar gaat het topic immers over
Het word tijd dat je de boel eens wat meer door leest dan de latest aan te klikken
Haas schreef:Heb je niet geleerd van je mama dat je pas wat weg mag gooien als je zeker weet dat je dit niet meer nodig hebt?
Uh... nou, zie hieronder (en boven )Jeff rsi schreef:hoe bedoel je???
Ik heb helemaal niks weggegooit![]()
Jeff rsi schreef:Zou niet weten of ik ze omgedraait heb...
Kon ik neit zo gauw meer zien omdat de oude al ergens achter in de schuur gegooid waren![]()
Dat was niet weggooien maar opruimen
En mijn wieltjes staan nu niet naar buiten hoor....
Kom langs met je waterpas en kijk zelf maar
Staan zelfs een ienemiene stukje negatief nu
Maar ik vind hem laag zat...
Heb nu achter ook niks aan gedaan.
Als ik voor lager ga moet ik ook aan de torsieas en daar heb ik helemaal geen zin in
R19 16V '91
Koop dan gewoon geen schroefset maar verlagingsveren
Ik dacht dat een 19 ook gewoon zo'n hondenbotje had
Krijg ik 1 of andere rare steun opgestuurd....
Dus gelijk de 19 de brug op, maar die hebben dus zo'n ding....
Ken je volgens mij veel slechter bij
R19 16V '91
jup subframe laten zakken. als je een klein beetje had gezocht was je er achter gekomen dat die steunen köt zijn om te vervangen en vaak kapot zijn bij die hokken
dat is gewoon algemene r19 16v kennis
Heeft iemand nog wat advies voor mij??
Heb nu dus een katvervanger die gewoon 53mm pijp is.
Een middenpijp van 65mm.
Dan weer de einddemper 53mm
Verlies ik hier vermogen mee?
Scheelt het veel als ik alles 65mm maak?
En ben van plan om de clio te gaan slopen....
Heb ik een zootje onderdelen die ik voor de 19 ken gebruiken
Past een Spaghetti spruitstuk van een clio ook gewoon zo op een 19?
Moet hetzelfde zijn dacht ik....
R19 16V '91
