ACT: Clio RS
Adinsx schreef:
Christiaan schreef:Ik probeer het ook eerst wel even zo maar denk dat ik er niet bij kan.
Dan moet je wel spaghetti armen hebben :lol:
Een filtertang heb ik niet, is dat echt noodzakelijk?
Nou, is het vrij lastig goed grip te krijgen op het filter om deze los, maar zeker ook goed vast te krijgen.
Maar als je de galerijbescherming weg haalt lukt het vast al beter en kan het zonder tang (Y)
Goed vast?
Kom je er zó slecht bij dan?
Remco_Rs
Je komt er gewoon makkelijk bij hoor... Zo,n tang heb je alleen nodig als dat oliefilter allejezus vast zit en anders gewoon een beetje kracht in je handen hebben :D .... En op het nieuwe oliefilter doe je gewoon wat olie en zet je met de hand gewoon goed vast. Nergens voor nodig om met een tang te doen.
Remon
Als ik er niet goed bij kan met eraf halen ram ik er gewoon een schroevendraaier doorheen, werkt perfect :lol:
Ik vind dat dat ding bij een RS toch goed weggestopt zit, en dan is zo'n tang echt wel handig, vooral met het loshalen. Schroevendraaier wil ook wel inderdaad, maar met een RS kom je dan gauw ergens tegenaan en kun je de draai weer niet maken :p
Remon heeft denk ik die ruimte nog net. Bij de Clio RS red je dat inderdaad niet meer...
Januari mag ik weer aan de gang ermee (Y)
Het is gelukt hoor :)
Het filter ging er makkelijk af met een oversized waterpomptang en voor de rest geen problemen tegen gekomen.
Bedankt voor de adviezen iig!
Heb je de beschermkap van de injectoren nog wel gedemonteerd?
Ja, dat was een kwestie van twee moertjes losdraaien.
Daarna kan je redelijk goed bij het filter.
Remco_Rs
Oke de vraag over banden is al vaker neergezet , maar ik doe het toch nog een keer :smile: ..
Wil eerdaags nieuwe banden onder mijn rs doen.
Zitten nu Toyo T1R onder . Nu is dit opzich geen verkeerde band bij droog weer . Maar vind ze bij regen gewoon kut, eerlijk gezegt.
Nu wil ik eigenlijk toch eens een ander merk proberen.
Mijn maat is gewoon nog 195/45r16.
iemand mischien een goed alternatief ? voor max 100 e per band.
Ik heb op de velgen van mijn gtt deze maat liggen. Maar heb eigenlijk 40ers nodig. P zero Nero 2x5mm en 2x7mm ongeveer.
Miss kunnen we wat regelen. Stuur maar een pm als je interesse hebt...
Zijn overigens net een jaar oud
Grtz
#Ron#
Car: Megane e-tech
Remco_Rs schreef:Oke de vraag over banden is al vaker neergezet , maar ik doe het toch nog een keer :smile: ..
Zitten nu Toyo T1R onder . Nu is dit opzich geen verkeerde band bij droog weer . Maar vind ze bij regen gewoon prut, eerlijk gezegt.
Onder een RS horen goede banden, anders profiteer je niet van de rij-eigenschappen. Conti Sportcontact3 of Michelin Pilot Sport3 dus. Laatste is iets duurder volgens autobandenmarkt.nl.
toyo t1r is dus geen goede band?
das toch aardig waar voor je geld, ik denk zelfs niet dat deze band onder doet bij die 2 die jij net opnoemde. misschien idd bij regen.
ik heb geen ervaring met die merken, maar wel met t1r en ik vind dat toch wel 1 van de betere straatbanden.
p zero's doen het prima bij droog en nat :smile:
Niels RS
Ben niet ontevreden over mijn Uniroyal rainsports, overall een prima band. (geen circuit ervaringen)
heb ik zelf nu onder mijn clio zitten, vallen me bij droog een beetje tegen tov de pirelli's maar bij nat doen ze het prima :)
Tja, ik zweer nog steeds bij de Michelins, ook met het natte weer van nu geen enkel probleem. Hooguit als je wat fanatiek een rotonde afstuurt en flink op het gas gaat, dat het ESP/ASR zich er even mee bemoeit.
Overigens, voor de winter gewoon winterbandjes eronder knallen. Rijdt zo veel fijner (Y)
Zomer: Michelin Pilot Exalto's PE2, in mijn geval 205/45 R16 V, kosten 103 euro per stuk bij de plaatselijke automaterialenzaak. (incl klein beetje korting, dat wel.)
Adinsx schreef:flink op het gas gaat, dat het ESP/ASR zich er even mee bemoeit.
Dat is toch uit te zetten :p Met de Williams mis ik het toch ook niet, scheelt maar 30 pk
Als je wat wil spelen wel ja :) Dus ja, zo nu en dan gaat het wel uit. Maar meestal alleen als ik even wat fanatieker aan het sporten ga ;)
Het ging om de grip van de banden op nat wegdek, en daarin stellen de Michelins niet teleur. De pannenkoekbanden die er eerst op lagen (Courier Monza) waren waardeloos.
Iemand nog interesse in 205/45 R16 oprookbandjes? Heb er nog 2 liggen met een paar mm profiel.
@Wouter, een RS presteert meestal wat minder, en een Williams wat beter dan de fabrieksopgave wat ik heb begrepen. Dus het zal in de praktijk nog wel wat dichter bij elkaar zitten.
Ik heb nu ook rainsports 2 onder de clio. En die doen het opzich goed! Maar ga hierna toch eens wat anders proberen. Misschien Pirelli, en Hankook lees ik ook goede dingen over :)
Maar ik heb eerst een setje Bridgestone Blizzak LM-30 winterbanden klaar staan. Laat die sneeuw maar komen :smile:
Adinsx schreef:stellen de Michelins niet teleur. De pannenkoekbanden die er eerst op lagen (Courier Monza) waren waardeloos.
Continatal Sport nog wat doen het ook goed vind ik, vond toyo proxes T1R echt belabberd als het nat of wat kouder was (N) In de zomer blijven ze plakken aan de weg
Remco_Rs
Zijn de Bridgestone re050a een beetje knappe banden?
Gek he, met een zomerband :p
Winterbanden is voor mietjes :p
Dimitri2.0
Niels RS schreef:Ben niet ontevreden over mijn Uniroyal rainsports, overall een prima band. (geen circuit ervaringen)
heb ze nu 3 jaar onder de clio (20dzk). Wat betreft afrolgeluid gaat het nu tegen vallen naar maten de km vorderen.
#Ron#
Car: Megane e-tech
Aardig wat reactie's. (Y) Succes met kiezen...
NB. Met de andere genoemde merken/typen heb ik geen ervaring, dus ook geen oordeel. Conti Sport3 is volgens mij recentelijk als testwinnaar uit de bus gekomen.
Remco_Rs schreef:Zijn de Bridgestone re050a een beetje knappe banden?
Zo ongeveer de beste band voor de sportieve rijder.
Wouter de Wit schreef:Winterbanden is voor mietjes :p
Mwah ik wil wel weer een setje..
Winterbandjes gaan er eind oktober begin november weer op.
Rijdt dan altijd wel weer wat prettiger met dat natte en koude weer. Daarnaast merk je meteen iets meer comfort, maar ook meer doorhangen in wat vlot bochtenwerk :lol:
koentje85
zal vast wel eerder gevraagd zijn, maar er zijn er een boel die vast het antwoord zo weten:
is de Clio RS ph2 achterbumper plug&play over te zetten op een Clio RS ph1? En zo ja, hoe laag valt deze (aangezien ik
er nu een sportuitlaat onder heb zitten, die dus direct onder de bumper valt..)
thnx (Y)
nee niet plug and play.
De wielkasten zijn anders en de gaten onder de achterklep zijn anders.
Het is wel te doen.
Ik heb toen gewoon de ph1 wielkasten erin laten zitten, Gewoon vast gezet met een tyrap.
ph2 heeft 2 gaten:
[img]http://img140.imageshack.us/img140/9305 ... medium.jpg[/img]
en de ph1 4 gaten:
[img]http://img685.imageshack.us/img685/6931/dsc00205n.jpg[/img]
En oh ja. De uitlaat. Je krijgt hem nooit helemaal lekker eronder. Een hoop passen en meten. Suc6 (Y)
WDV46
heb zelf ook zeer goede ervaringen met bridgestone RE50A`s op clio RS.
Dit is ook een wel handig lijstje:
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/te ... 10_225.pdf
De prijzen vind ik wel een beetje overdreven, ik had ze voor 35-40 euro minder. Kwestie van een beetje goed om je heen kijken! ;)
Modus
Vanochtend Clio 3 RS gespot, 30-HTG-1, is een bekende hier blijkbaar.
Mooie strakke bak! Iets lager denk ik verder helemaal standaard...
#Ron#
Car: Megane e-tech
Mooi verhaal inderdaad (Y) :worship:
haha, eerst vond ie het maar niks en nu heeft ie er gelijk een willy bij gekocht :lol:
