Is er iemand die ook zo'n stekker op ze 480 heb zitten??
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-GDKSLECJ.jpg[/img]
even voorstellen: Tony, Clio Turbo
Weet iemand dat als ik voor mijn blok(BJ 92 ) een kabelboom zoekt van eentje uit BJ 89 met ecu's dat mijn blok ook zal moeten lopen??
Hallo
het heeft alles te maken met de grote van je vliegwiel
pre 90 heeft 200mm, dan heb je dus ook die kabelboom nodig.
zou ik mischien iets meer duidelijk kunnen hebben want ik ben al 2 maanden bezig met die ^&%%$ kabelboom en zou nu wel is klaar willen zijn met de auto.Vandaar deze vraag want van de oudere kabelboom kan ik alles afkijken bij een ander en hoe kan ik zien over die 200 mm???
