Ronald's Race-19 2.0 16V - Update 25-04-2014
liever die jc5
;p
;p
- Car: Renault 19 2.0 16V
Eeh ja.. ook dat nog ja.Martijn Kool schreef:liever die jc5
;p
Gisteren even snel de 19 16V bij elkaar geraapt van de slalomdag om 'm maar even een beetje straatlegaal te maken voor de meeting zondag...
De kale semi-slicks er onder vandaan gedraaid, de Gele Koni's er weer onder gezet en even een setje fatsoenlijke remblokken gemonteerd en uiteindelijk de 17" wielen er onder gezet.
Paar gare foto's maar beter iets dan niets he.
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 478-60.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 19-910.jpg[/img]
Om daarna volgende week maar weer alles klaar te maken voor het Ringweekend, moet nog een andere stuurbekrachtigingspomp op... 1 twijfelachtige koelslang nog even wisselen en even een setje nieuwe Semi-slicks bestellen..
Owja, er moet eigenlijk ook nog weer even APK op
weer goed bezig zie ik
Zoals sommigen al wel wisten heb ik de Openingsmeeting in Nijkerk helaas niet gehaald met de R19 16V, ik was Zwolle nog niet uit en ik was de 3e versnelling al kwijt, eenmaal een paar kilometer op de snelweg begon het te rammelen en te ratelen en zeek de bakolie er uit.. afslag Wezep genomen om richting de sleutelruimte te rijden.. na wat roeren de 2e versnelling gevonden en al ratelend aangekomen, daar de Dodge gepakt en alsnog richting Nijkerk gereden. Viel allemaal even mooi tegen zo na een weekje druk zijn om de 19 netjes er bij te zetten voor de meeting
Aangezien ik Tim z'n Williams ook nog heb staan met een gare versnellingsbak vanavond maar meteen besloten om spijkers met koppen te slaan en de rommel uit elkaar te trekken. Aangezien er wel meer puntjes waren waar ik voor geen meter bij kon heb ik maar meteen de motor er uitgehaald.
Uiteindelijk de versnellingsbak er achter weg gehaald, het lijkt er op dat het bovenste bakhuis gescheurd is en de primaire as met lager en al er uit is gekomen, moet 'm nog even uit elkaar draaien om precies te kijken wat het is maar gezien de rommel die meekwam uit de bakolie gok ik op een oud ijzer actie..
Hij stond er zo netjes bij voor de meeting.. maargoed, dan moet ie het wel doen natuurlijk..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 705-90.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 29-050.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 62-530.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 58-730.jpg[/img]
Ziet er niet echt fris uit.... dat lager heb ik nog nooit zo zien zitten...
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 85-470.jpg[/img]
Morgen de versnellingsbak maar eens uit elkaar draaien, beetje jammer dit.. ding is vorig jaar net uit elkaar geweest voor wat nieuwe lagers (behalve die bovenste 2....) en nieuwe synchromeshringen.. heeft het een jaartje prima gedaan tot vanmorgen dus, toen had ie er blijkbaar geen zin meer in..
Hopen dat ik de koppelingsplaat nog kan redden, drukgroep zit in ieder geval onder de olie dus de plaat zal dat ook wel zijn..
Dat wordt nog weer ff sleutelen dan. Je hebt nog twee weken.
Succes!
(Ik heb nog een JB3 liggen)
Als het ff kan, speelt ronald de bakwisselman
kan je niet een keer timen hoe lang je er over doet? Volgens mij is er niemand die je verslaat
Ik draai eerst deze even uit elkaar, en heb nog wel wat versnellingsbakken liggen voor onderdelen, zou je me even willen PMen wat ie moet kosten ? voor het geval dat het even niets meer wordt en ie toch nog last-minute in elkaar moet voor het Ringweekend ?Martijn schreef:Dat wordt nog weer ff sleutelen dan. Je hebt nog twee weken.Succes!
Volgens mij stond het blok er gisteren binnen een uurtje naast ofzo.. maargoed, het is dan ook allemaal wel lekker gangbaar.tutuur schreef:Als het ff kan, speelt ronald de bakwisselman
Dan moet ik nog even oefenen hoor.. Rondje Ring gaat "iets" snellerXabre schreef:denk dat ie sneller bak wisselt dan een rondje ring
ehm, bij de clio zit de versnellingsbak aan de voorkant hoor, niet aan de achterkant
Die toekomste Clio van jou bedoel je daar op die eerste foto.. ja, da's Tim z'n creatie-Ray- schreef:ehm, bij de clio zit de versnellingsbak aan de voorkant hoor, niet aan de achterkant
Balen ronald , dat wordt weer de avond voor het ringweekend voor je ....
Heb trouwens ook nog wel een jb3 rondzwerven waar een van de schroefgaten van het bakhuis niet helemaal fris meer .
voor de motorsteun van een clio bedoel je zeker? dat heeft ronald toch niet nodig, hij heeft geen hangende constructie..Steven(stk) schreef:Balen ronald , dat wordt weer de avond voor het ringweekend voor je ....
Ik zie nog wel even met die versnellingsbak, voor deze versnellingsbak zijn nog 3 andere bakken voorgegaan waarvan ik de historie niet kende en die hebben allemaal geen langere levensduur gehad dan 2 a 3 weken bij mij..Martijn Kool schreef:voor de motorsteun van een clio bedoel je zeker? dat heeft ronald toch niet nodig, hij heeft geen hangende constructie..Steven(stk) schreef:Balen ronald , dat wordt weer de avond voor het ringweekend voor je ....
Deze versnellingsbak is vorig jaar dus nog uit elkaar geweest, de techniek heeft het allemaal wel aardig gered, maargoed.. aan een scheurend bakhuis doe je niets behalve een verstevigde monteren o.i.d. maar dat moet ik dus nog even zien..
Dat het weer lekker last-minute is was ook niet echt verwacht maargoed, zo gaat dat meestal he.. hij moet ook weer een paar dagen voor 't Ringweekend voor de APK, dat was vorig jaar ook al zo.. alleen liep vorig jaar de rommel 2 dagen voor de Ring in elkaar.. da's nu gelukkig 2 weken.
Vanmiddag maar eens even verder gegaan met de 19, motor even kaal gemaakt omdat er even een frisse kabelboom omheen moet en er een andere stuurbekrachtigingspomp aan moet. Het blok even achter in de Dodge getakelt en bij de wasplaats afgespoten om al die olie meuk er af te krijgen van die carterventilatie overstromingen de laatste keren op de Ring door die gare zuigerveren en de daardoor nogal hoge carterdruk:p
Meteen even de carterventilatie omleggen naar een catchtank o.i.d. en wat koelslangen wisselen die er niet zo fris meer uit zien. De versnellingsbak ook evne uit elkaar gedraaid, bovenste primaire as lager is gewoon door de borgring heen geduwd van de bak.. lagertje loopt niet zo fris meer dus waarschijnlijk is ie Zaterdagnacht bij 220km/h @ 7000 RPM vastgeslagen ofzo en gaan meedraaien in de bakhelft en zo er doorheen gevlogen.. waarna ie dus netjes Zondagmorgen om 11:00 op het verkeersplein van Zwolle bij 2500 RPM naar de 3 er uit kwam waaien...
Resultaat, vertanding van de priseas stuk gesleten op de bakhelft, bakhelft zelf is een stuk uit en de bak zit vol met slijpsel..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 011-10.jpg[/img]
Een goedwerkend magneetje in de bak...
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 26-770.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 212-90.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 60-340.jpg[/img]
Zijn hier verder nog verklaringen voor ? ik heb dit nog nooit gezien zo... Reinier ?
misbruik????
bij mijn cup clio bak zit daar een stalen verstevigingsplaat in gemonteerd.
ik denk dat je ook maar eens zoiets moet gaan maken.
die 19 van jou staat ook altijd stil ;p, je hebt gewoon een slechte auto gekocht..
ik rijdt iig nog met de eerste bak
prutser
prutser
Ik had het er Zondag met Heine ook al over inderdaad, maargoed.. daar is nu geen tijd meer voor.. ding moet in elkaar en rijden voor het Ringweekend.. er moet ook nog even APK op namelijk, de motor gaat er daarna ergens toch wel weer uit voor de 2.0, dan ws. meteen zo'n verstevigingsplaat er overheen en een diff-ring versteviging er in laten zetten bij Reinier.mark 5t schreef:misbruik????
He, niet zo naar doen he.. ik heb nog een JC5 van je liggen.. die past er prima onder, die snelheidsmeter gebruik ik toch niet op het circuitMartijn Kool schreef:die 19 van jou staat ook altijd stil ;p, je hebt gewoon een slechte auto gekocht..
prutser
Genoeg geluld weer..vanavond de motor weer opgebouwd, frisse stuurbekrachtigingspomp er aan en de stekkers van de kabelboom gereinigd.
Meteen maar eens wat versnellingsbakken van zolder gehaald en begonnen met het tellen van tandwieltjes. uiteindelijk een mooi setje bij elkaar gevonden en een paar nette bakhelften er bij gevonden. morgen alleen even een nieuwe primaire as lager en keerring bestellen en dan kan de bak in elkaar. De koppelingsplaat bleek gelukkig ook mee te vallen, beetje remmenreiniger er over en hij was weer vet vrij..
Morgen dus even niets doen omdat ik op onderdelen moet wachten, Woensdag het nieuwe lager en keerring in de bak zetten, spul in elkaar schroeven. achter de motor hangen en dan kan de motor er weer in.. met een beetje mazzel dan Vrijdag nog even voor de APK want die verloopt Zaterdag.. heb ik volgende week nog de hele week voor de versnellingsbak van Tim z'n Williams
Nog wat foto's..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 82-390.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 455-60.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 61-410.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 44-880.jpg[/img]
als je een keer zin hebt om een bak te repareren voor een cup clio kom hier dan es langs
ik kan me er alleen maar niet toe zetten om er mee te beginnen.
Je bent weer mooi aan het klussen geweest
ben benieuwd bij de ring, ga wss toch wel die kant op
Ik dacht dat je die alweer in elkaar had, of rijd je nu met een andere bak.. je mag die verstevigde bakhelft wel opsturen hoor.. ik moet toch wachten op onderdelen, kan ie er daarna er meteen opmark 5t schreef:![]()
als je een keer zin hebt om een bak te repareren voor een cup clio kom hier dan es langs![]()
Toch knap dat je het 'm elke keer weer flikt.
hij wel jaArco Straver schreef:Toch knap dat je het 'm elke keer weer flikt.
nu jij nog
Tim is nog even een versnellingsbak aan het zoeken, hij heeft nog even.. hoe het er nu uit ziet is die van mij voor het weekend wel klaar. dan kan die van Tim volgende week wel.Tom schreef:kijk, gaat het toch weer goed komen voor het ringweekend. Al een idee wat er met Tim zijn bak gaat gebeuren?
Dat sowieso, ik vind het wel genoeg om 1 versnellingsbak per week uit elkaar te trekken. Bij Tim moet er nog even een andere aandrijfas onder en nog wat kleine dingen, zoveel tijd houden we niet over en er moet als het kan nog even een reservedagje over blijven voor het geval dat er iets niet goed zit..Tom schreef:dus Tim gaat gewoon aan een andere bak.
Mijn 19 moet voor vrijdag ook nog even voor de APK eigenlijk maar dat zal 'm wel even niet zo snel worden.. maar daar moet ook nog even wat voor gebeuren, van de week komen er 2 nieuwe Semi-slicks binnen.. dan kan die tenminste op Semi's voor de APK incl de CL RC6 remblokken en dat scheelt weer wat gewissel op de laatste dag.
Ik verveel me nooit, is het bij een ander niet stuk dan bij mezelf welTom schreef:jij komt je tijd wel door dus![]()
werk jij ooit nog wel eens tussen het hobbyen door ?Ronald1916V schreef:Ik verveel me nooit, is het bij een ander niet stuk dan bij mezelf welTom schreef:jij komt je tijd wel door dus![]()
Soms, bij vlagenSteven(stk) schreef:werk jij ooit nog wel eens tussen het hobbyen door ?Ronald1916V schreef:Ik verveel me nooit, is het bij een ander niet stuk dan bij mezelf welTom schreef:jij komt je tijd wel door dus![]()
Vanavond maar weer eens de schuur in gedoken, de onderdelen voor de versnellingsbak waren binnen dus die heb ik weer in elkaar gezet en de MB clutchpin weer overgezet (3x al
) en het spul weer aan het blok gehangen, meteen de kabelboom opnieuw ingetaped op sommige plaatsen en fatsoenlijk vastgezet. Morgen er maar weer eens in hangen.
Weer een paar fotootjes
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 32-960.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 12-460.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 30-760.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 49-650.jpg[/img]
Gisteravond de motor er weer in gehangen, meteen de katalysator er weer onder gehangen voor de APK.
alleen nog alles aansluiten, vanmiddag even een nieuwe multiriem halen, die zag er ook niet zo lekker meer uit.
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 09-910.jpg[/img]
Tim staat op de achtergrond uiteraard weer te handballen
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 96-250.jpg[/img]
Tim in zijn "natural habitat"
