Megane voortrein onder clio 16v
Intrax is ook mooi spul
Er zijn een aantal die er interesse in hebben dus wellicht het informeren waard om een paar sets te nemen.
- Car: Renault Clio III RS
Intrax heeft mij aangeboden een vlakke plaat in de veertoren te lassen, waarop/onder/door je universele camberplaten kunt monteren. Prijs was 400 euro ex, wat ex ben ik vergeten. Dat zal wel ex montage en btw zijn.
Dempers voor volgens mij wel, topmount zeker weten van niet. Deze heb je van de Clio nodig.
Tis een beetje afhankelijk hoeveel je verder naar buiten moet gaan, en hoe je schokbreker reageert op de wijzigingen door de nieuwe hoeken waarin hij werkt. Bart kan daar wel meer over vertellen denk ik. Volgens mij is de link wat je doorgaf de ideale oplossing voor camber te verstellen op een std veertoren, al heb je dan geen caster afstel mogelijkheden buiten je draagarm rubbers verplaatsen.Intrax heeft mij aangeboden een vlakke plaat in de veertoren te lassen, waarop/onder/door je universele camberplaten kunt monteren. Prijs was 400 euro ex, wat ex ben ik vergeten. Dat zal wel ex montage en btw zijn.
Heb er vanavond eentje opgehaald, wil de uitdaging toch wel eens aangaan om te kijken hoever het mogelijk is om eronder te krijgen. Maxi schermen zijn breed zat voor een paar cm t.o.v. williams breedte te winnencanonballman schreef:Nooit goed komen is een groot woord, maar t zal wel wat werk zijn.
Je krijgt dat Megane spul er wel onder, maar:
-het subframe moet aangepast (verlast worden). Is wel paar dagen passen, meten, zagen en lassen.
-je wint een hoop spoorbreedte, maar moet daar wel plaats voor maken: voorschermen aanpassen.
Heb je een mig apparaat, en kun je goed lassen en plaatwerken: gewoon aan beginnen! Zo niet, niet aan beginnen...
Gewoon overschroeven kan niet,past niet.
Ben benieuwd!
Maak anders eens fotos naast een clio frame.
Komt in orde
Ben vandaag te druk geweest met verbouwen, dus hij ligt nog gewoon achterin de Laguna
Lijkt qua model heel veel opelkaar. Meten is weten
Heb het liefst dat de achterkant makkelijk past, voorkant is makkelijker aan te passen naar mijn mening.
Helaas geen foto gemaakt, maar wel eens grofweg gemeten.
Bij de Megane zitten de bevestigingspunten voor verder uitelkaar. Achter heb ik nog niet goed kunnen meten omdat ik geen los frame in de garage heb liggen.
Breedte gemeten .o.h. bout stabistang in vergelijking met Williams onderstel. Winst is ongeveer 4cm totaal, dus 2 per kant zoals Reinier al goed geschat had
Als ik een frame ernaast kan leggen binnenkort is het wat makkelijker meten.
ik heb er hier ondertussen ook al eentje liggen, en de afstand tussen de bevestigingspunten scheelt telkens een centimeter of 7.
kan het zijn dat de draagarmen van een megane gelijk zijn aan die van een gewone clio 16v? ze zijn ruw gemeten (+-5mm) even lang en breed
Nee, draagarmen zijn gelijk aan 19 16v en williams. Je hebt voor je ombouw eigenlijk de draagarmen nodig, een 19 16v stabi stang en Williams aandrijfassen.
Dat is de makkelijkste upgrade.
