ACT: Twingo RS
Iemand ooit dit al eens gepost of gemeld:
Renault will present the Twingo RS Light special version with reduced weight, which will become the basis of the rally versions of the car. The Renault Twingo RS Light has no air conditioning, additional air bags and other accessories which make it lighter and bring the price down to about 14,500 euros.
The R1 and R2 rally versions will be developed from the Renault Sport Light and will be ready in March next year. The R1 has a rally kit costing 10,000 euros and has a shorter shift, roll bar and some mechanical touch-ups to reach 140 hp. The R2 will have sequential Sadev five-speed shift, ZF autobloc differential, Marelli electronics, Ohlins shock absorbers, larger brakes and a 160 hp engine. This kit costs about 30,000 euros and the Twingo R2 will debut in December at the Monza Rally in Italy.
[img]http://news.caradisiac.com/VGN/jpg/6/0/ ... 118508.jpg[/img]
Nog niet officieel maar ben benieuwd :)
TuuT
(L) Waaauw , dat klinkt lekker die specs.
Wist niet dat renault aan de rally mee ging doen , is op zich een goeie keuze met de twingo omdat die gewoon mega bochten snelheid heeft. Zou me nix verbazen als die het heel goed doet op een rally sprint.
Ja die specs van 160pk staan me wel aan.... (Y)
ja duh, een set nokkenassen waar je niet vrolijk van wordt :lol:
-jo- schreef:ja duh, een set nokkenassen waar je niet vrolijk van wordt :lol:
Oww.....niet eens met een chippie... :wink: :lol:
TuuT
Leuk zo'n nokkenas waar je niet vrolijk van wordt 8)
BTW die grijze kleur lijkt wel zijdeglans en dat vind ik erg mooi (Y)
Wel even inloggen voor je hem opent :)
Maarten-Jan schreef:Wel even inloggen voor je hem opent :)
Ook dan werkt ie niet hoor :)
Erreur : page non disponible
Le lien sur lequel vous venez de cliquer ne renvoie pas (ou plus) sur une page existante du site.
Vous avez peut-être utilisé un signet (bookmark ou favoris) périmé.
Rechercher un mot clé.
Consulter le plan du site.
Dit is de goede link, in het engels ook nog ;)
http://www.media.renault.com//data/doc/ ... 59656E.pdf
Ow bij mij wel :p
Maarten-Jan schreef:Ow bij mij wel :p
misschien omdat ik inlog op de engelse versie? Hij blijft een error geven op jouw link in ieder geval :)
Rik zijn link :p Heb ook de engelse versie btw :)
Nou ja zal wel :smile:
En dan een sadev bak die je elke drie maanden moet reviseren :lol: :smile:
Rontwingo
Ik kreeg vandaag de melding dat mijn auto terug moet naar de dealer i.v.m. de (voor)wielnaaf en de ontgrendelingskabel van de bestuurdersstoel!
Zijn er van jullie nog teruggeroepen?
Niels V Dijk
Car: Clio III RS Lux 2008
Ik heb op het werk al een aantal keren deze service mededelingen gedaan. Dus er zijn er meer :wink:
Rontwingo
Niels V Dijk schreef:Ik heb op het werk al een aantal keren deze service mededelingen gedaan. Dus er zijn er meer :wink:
Was er dan ook daadwerkelijk wat mis of alleen een controle?
fotoroland
Die van mij is ook voor beide OTS-en in de werkplaats geweest.
Bij mij moest er inderdaad een ander klemmetje op de stoel.
Tegelijk met de wielbouten heb ik ook de winterwielen erop laten zetten.
fotoroland
Gisteren is mijn RS weer in de werkplaats geweest, de radio die voor garantie vervangen moest worden was na 2 maanden eindelijk binnen. :worship:
Is dit eindelijk opgelost komt er ineens een ratelend geluid van de motor van de stuurbekrachtiging af. Hij heeft een paar keer gerateld maar nu is er niets meer hoorbaar. Hebben hier al meer mensen ervaring gehad met dit geluid? :-(
twingo-rs
stuurbekrachtiging gelukkig nog niet gehad,voel je iets in het stuur dan tegelijkertijd?of?
en die klem bij de ots word altijd geplaatst,aan de hand van of dit makkelijk past ja of nee komen er controles bij en mogelijk een nieuwe stoelrails geloof ik
dit is wel vet btw:
http://www.dailymotion.com/video/xb6vqh
@ Arno :
[img]http://img515.imageshack.us/img515/9748/afb0189.jpg[/img]
:wink:
Voor de overige liefhebbers die toe zijn aan vers rubber onder hun Twingo RS:
Pirelli P ZERO NERO 195/40 ZR17 81W XL
Ik heb ze op voorraad liggen. :smile:
Heel stoer Arco.(Y)
En de bandjes worden nu heel snel slechter, auto zoekt dat het een lieve lust is.
Dit gedrag van de auto is precies hetzelfde als de Clio II RS.
Dweilen als een natte krant Arno ?? :(
Arco Straver schreef:Dweilen als een natte krant Arno ?? :(
Zou je zo kunnen noemen ja.
Rontwingo
Er is me nog iets niet duidelijk. Verschillende renault dealers konden mij ook niet een duidelijk antwoord geven. Welke olie gaat er in de twingo RS?
Welke olie wordt er fabrieksaf in de twingo rs gedaan?
Er werd mij eerder dit antwoord gegeven hier op het forum:
elf sti comp. 5w40, alleen deze bestaat niet wel de 10w40, maar bij de dealers zeggen ze weer dat er 5w40 in moet.
Maar dan is het weer niet duidelijk of het half of vol syntetisch is!
Ik heb ook al contact gehad met Renault Nederland. En dit moet ook nagevraagd worden, maar hierover kan ik 10x bellen,
het antwoord blijft een raadsel....zo moeilijk kan het toch niet zijn! |:
5W40 vol syntheet, elf sti comp of total quartz 9000 (wat hetzelfde is als elf sti comp, elf is onderdeel van total).
Rontwingo
Maarten-Jan schreef:5W40 vol syntheet, elf sti comp of total quartz 9000 (wat hetzelfde is als elf sti comp, elf is onderdeel van total).
Op de site van Elf staat geen 5w40 van Competition alleen de 10w40.
En dit zou dan een semi zijn.
Is het een probleem als er nu bijv. half-synthetish in zit en je het bijvult met vol-syntetish en in het vervolg alleen maar vol in doet?
Rontwingo schreef: Op de site van Elf staat geen 5w40 van Competition alleen de 10w40.
Bij een oude auto zou ik het niet zo snel doen, maar aangezien een twingo RS nog "nieuw" is moet dat volgens mij toch geen problemen op leveren.
Je mag olie gewoon mixen, maar ik zou niet weten waarom je dat zou willen doen. :)
Rontwingo
Merijn schreef:Je mag olie gewoon mixen, maar ik zou niet weten waarom je dat zou willen doen. :)
Dat wil ik ook niet doen, maar ik krijg geen duidelijk antwoord welke olie er nu in zit. Ik wil gewoon een flesje op voorraad hebben.
Ik kreeg net 1 minuut geleden een telefoontje van Renault Nederland en daar kreeg ik te horen dat ik in het onderhoudsboekje moet kijken. Daar staat dus alleen dat er 5w40 in moet. Niet of het half of vol synthetish moet zijn....en er wordt elf geadviseerd, maar welke?
Rontwingo
Net gebeld door VKV Rotterdam en heb eindelijk het antwoord :)
Standaard wordt er Elf Evolution SXR 5W40 in gedaan.....
Kan nu dus eindelijk een flesje kopen ;)
Het moet inderdaad evolution zijn, 5W40 is er volgens mij niet als half-syntheet, althans niet bij Elf / Total. Maar mooi dat je nu duidelijk antwoord hebt :)
